Насос не качает помогите советом
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 19:03
Здравствуйте. ездил, значит ездил... Пару дней постояла и не заводится. В окне карбюратора топлива не видно. Открыл карбюратор, подергал газ вроде не прыскаеп (и не пахнет). Отстойник слил. Подкачка в холостую ходит. С конструкцией насоса не знаком. Подскажите, как справиться?
#7
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 19:50
Тады проверяем проходимость топливопровода. Для профилактики можно снять входящий шланг с бензонасоса и дунуть в него компрессором. Если проходимость хорошая - тогда я знаю чего у тебя сломалось - бензонасос.
Деньги - есть.
#8
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 19:57
Соединения на штуцерах и прокладку стеклянной колбы посмотри, может где-то воздух сосёт, потом снять "голову" насоса можно легко и посмотреть на состояние клапанов и диафрагмы.
Сообщение отредактировал Tixomir: 11 Октябрь 2012 - 19:58
#12
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 20:36
А если дунуть в тот шланг насосом, или компрессором, как уже предлагал уважаемый тов. Бодрый Перец, можно услышать из заливной горловины бензобака весёлое бульканье, если, конечно, предварительно крышку той горловины открутить.
И будет понЯтна целостность топливопровода и заборного ус-ва.
А к насосу можно подсоединить емкость с малым кол-вом бенза и покачать вручную, оценить результат.
#15
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 21:00
Может ещё забиться или разбухнуть кусок шланга, который соединяет две части бензопровода. Находится он примерно под водительской дверью.
#18
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 21:27
Володь есть такой у меня, там от жигулей только голова, нижняя часть и лапка своя.
Ставился такой на 451 моторы.
