Форумы на www.gaz21.ru: передняя подвеска - Форумы на www.gaz21.ru
передняя подвеска Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   kotcheshirskij Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 20:01
добрый день, подскажите пожалуйста где можно почитать как правильно собирать переднюю подвеску. интересуют ссылки на тексты. ведь у кого нибудь есть справочники и руководства в электронном виде. спасибо
#2 Пользователь офлайн   Crewger Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 23:53
http://gaz21.ru/foru...p?showtopic=941
http://gaz21.ru/files/file16.html
На форуме горы информации по этому вопросу.
#3 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
  • Автомобиль:газ 21р 67г ; заз 1102 89г; Мазда6(Сарай)2004г.
  • Телефон:LG Magna
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 23:06
Залил ещё книжку. http://www.fayloobmennik.net/2272611
И каталог http://www.fayloobmennik.net/2272619
#4 Пользователь офлайн   kotcheshirskij Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 11:13
спасибо огромное.
#5 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 09:37
немного прибрал ))))
#6 Пользователь офлайн   hunx703 Иконка
  • Настоящее имя:roman
  • Автомобиль:vw , wolga m21 ,GAZ-69.
Отправлено 13 Апрель 2016 - 17:21
Вопрос , есть ли разделение в стойках на правую и левую. Купил в сборе с новыми шкворнями и втулками , разобрал одну сторону , начал смотреть . Визуально разница в том , что гайка стопора шкворня смотрит не вперед по ходу авто , а назад. Поворотный кулак стоит правильно - ограничитель сзади , по ходу авто , а прес-масленка-вперед. Про то что надо выкрутить стопор и выбить шкворень , я знаю , но почему то не спешу этого делать . Большая просьба к уважаемому сообществу . Помогите дельным советом , Пожалуйста.
С уважением и благодарностью Роман. :aua:
#7 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 13 Апрель 2016 - 17:49
Стойки симметричные.Отличия лишь в отверстии для винта-ограничителя поворота колеса, стопора шкворня и расположения масленки (в смысле расположения, на одной будет смотреть вперед, а на другой назад).
Сообщение отредактировал dr.Di: 13 Апрель 2016 - 17:51
#8 Пользователь офлайн   hunx703 Иконка
Отправлено 13 Апрель 2016 - 18:18
Стойки имеют один и тот же каталожный номер , то есть они (предположительно ) одинаковы . Отличие в диаметре отверстий под конусный стопор . Так выходит. Винт ограничитель и Масленка стоят на поворотном кулаке. В общем сейчас пойду ставить , соберу все до кучи , и будет видно . Может повезет! Спасибо.
#9 Пользователь офлайн   Илья87 Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:Газ М 21 И 1962г переходка, Заз 968 а банановый псевдоэкспорт
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 20:11
Есть снятая подвеска с машины 60 года под рычажные аморты без ЦСС, Машина сама 62 года, там стоит подвеска от 3 серии с телескопами, полумесяцами и т.д. Хочу перебрать снятую и поставить на машину, Вопрос в следующем, возможно ли поставить подвеску с 2 серии на 3 серию?
#10 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 20:23
Да возможно.
#11 Пользователь офлайн   Sergey61-51 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М 21 И
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 21:17
Добрый вечер! Если идет речь о замене подвески в сборе (вместе с балкой), то проблем при замене не возникнет. Если Вы хотите собрать подвеску с рычажными амортизаторами на балку 3 серии, то это не получится.
#12 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 23:33
М-да... :rolleyes:
#13 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 04:06
"то это не получится."
А, если взять болгарку и сварку, то там даже макферсон получится.
#14 Пользователь офлайн   Sergey61-51 Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 09:40
Можно обойтись без болгарки. Просто взять балку 2 серии.
#15 Пользователь офлайн   Илья87 Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 13:05
Подвеска в сборе, сейчас занимаюсь ее восстановлением. Может знает кто, номер детали 201548-П8,это болт М12*50, крепит амортизатор, там 4 болта, 2 длинных с гайками которые идут насквозь амортизатора и 2 коротких, которые вкручиваются в корпус амортизатора. Вопрос в следующем. Эти болты М12*50 с гайками утеряны, судя по коротким, резьба у них мелкая, можно ли поставить болт с обычным шагом?
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 13:21
Если сквозь, и с гайками, то думаю большого греха не будет. В лихие времена тотального дефицита не особо смущаясь и на кардан ставил болты и гайки с не мелкой резьбой. Проблем не было. Для пущего успокоения можете если есть возможность поставить болты подлиннее и навертеть контргаек. НО. Болты обязательно сурьезные а ни в коем случае не порошковые.
#17 Пользователь офлайн   Sergey61-51 Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 18:04
Болт 201548-П8 Диамерт (мм) 12 Шаг резьбы (мм) 1,75 Длина (мм) 50
Эти болты есть в продаже.
Каталог запасных частей может ответить на большенство вопросов возникающих при реставрации.
