Форумы на www.gaz21.ru: Стойки стабилизатора делают? - Форумы на www.gaz21.ru
Стойки стабилизатора делают? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 21:17
Вопрос к форумчанам и не только, вот сколько уже людей за эти годы перебрали подвески, и ни у кого не возникало вопроса(или просто я не замечал) а где взять стойки стабилизатора. Почему не делают новодельные? Новых я никогда не видел. Вопрос кто как выходит из ситуации? И нужны ли новодельные, правда я не предлагаю производство, но может кто-то возьмется. Естественно тут идет речь о нормальных стойках, повторяющих оригинал, а не куске арматуры.
#2 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 21:21
Как правило что-то находят, точат, приспосабливают. Или же с советских времён стоит нормальная альтернатива из прутка, арматуры, титана, нержавейки и прочего. Но вообще качественные долговечные стойки из хорошей стали, с гальваническим покрытием думаю нашли бы свой сбыт даже при достаточно высокой цене.
#3 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 21:54
Я поставил современные, выбрал наиболее длинные, вроде от газ 24. Ну и подложил по 2 шайбы под опорные шайбы. Все нормально получилось.
#4 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 23:11
А мне и из арматуры не попадались.
Насколько мне известно, 24-ые все же коротки.
Вот чертежи стоек: чертеж 1, чертеж 2.
#5 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 09:53
Я у токаря точил, единственное отличие резьба на 12мм в отличии от 11мм на родной стойке.
#6 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 14:24
Тоже ставил самодельные, только в отличие от показанных на снимке внутри оставили шестигранник. Он позволяет обойтись без трубного ключа при "закисшей" резьбе в случае переборки. Резьба на моих тоже изменена.
Сообщение отредактировал dr.Di: 18 Октябрь 2012 - 14:25
#7 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 14:33
Некрасиво с гранником! :rolleyes:
#8 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 15:15
Согласен. Просто на тот момент не было выбора, надо было срочно менять обломившийся. А в остальном - это самодеятельность токаря, который пошел по пути наименьшего сопротивления, а потом менять - всё лень-матушка, но видимо придется, так как грани плохо сочетаются с шайбой ("прогрызают")
#9 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 17:09
Прогрызают из-за того, что площадку примыкания точили плоской. Если же сделать площадку как на родной а остальное пройти сферой, то проблема пропадет
#10 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 17:58
Правильно, грызёт шайбу о гранник т.к. шайба при работе стаба шевелится неслабо.
#11 Пользователь офлайн   SMV Иконка
  • Телефон:+79081366140
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 01:48
Стойки новодельные есть здесь http://www.pobeda-cl...tart=25#p106228
Стойки гальванически оцинкованы, на фото другие стойки, в ближайшее время сделаю нормальное фото. Резьба как и в оригинале М11, все остальные размеры также в соответствии с оригиналом.
По вопросам приобретения в ЛС.
#12 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 05 Февраль 2016 - 10:56
Стойки стабилизатора производятся уже два года как
и доступны для заказа здесь:
http://retrodetal.ru/detail/536-20/
Пока стоят 1000 рублей за комплект, но производство увеличивает цену - в ближайшее время цена станет чуть выше.
#13 Пользователь онлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 05 Февраль 2016 - 11:05
Артем, а какая резьба, М11? На нее гаек не найдешь(
#14 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Февраль 2016 - 11:17
ЕСЕ
Образно полное ведро этих гаек с крепления ГБЦ. :rolleyes: Коронку можно сделать самому болгаркой, если хочется поставить шплинты.
#15 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 05 Февраль 2016 - 11:23
Тихомир ответил уже
Гайки с вырезами под шплинт также делаем - сейчас временно нету - закончились.
Но есть обычные гайки на 11х1
http://retrodetal.ru/detail/874-11/
На край можно взять их и прорезать
#16 Пользователь офлайн   Колеса истории Иконка
  • Телефон:769-62-71
Отправлено 05 Февраль 2016 - 18:31
Спасибо!, это я знал. Хотелось именно корончатые.
#17 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 05 Февраль 2016 - 20:20
Я понимаю, что деталь ну ОЧЕНЬ сложная! Но может быть всё таки в соседний гараж, к токарю?
#18 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 05 Февраль 2016 - 21:39
Жень, когда будеш у токаря спроси,есть у него лерка М11х1...Проблема сейчас.
#19 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 05 Февраль 2016 - 21:50
Кому нужна лерка 11х1?
#20 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
Отправлено 22 Июнь 2017 - 06:29
На токарном можно без нее нарезать)
В оригинале подушки стойки разных размеров нижняя 11-18081 и верхняя 20-2906078. В чем смысл не пойму, видимо углы штанги стабилизатора больше чем чашки пружины. Почему бы не сделать обе опоры на одинаковых резинках, верхних, например?
И какого диаметра точить посадочные места под эти подушки? Ведь не зря они сделаны менее 11 мм, чтобы при максимальных углах железом их не гнуло. Если сделать под 12 мм резьбу и посадочное около 11, то может так и происходить.
На ГАЗ-24 применяются те же подушки.
А так же:
Нижняя известна как Подушка ГАЗ-3302 радиатора
Верхняя известна как Подушка М-2140 стойки стабилизатора
