Форумы на www.gaz21.ru: Стойки стабилизатора делают? - Форумы на www.gaz21.ru
Стойки стабилизатора делают? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
  • Автомобиль:31519'98, 2123'10, М-21Л'63
Отправлено 19 Июль 2017 - 11:18
Выяснил, что под накатку резьбы М11х1 нужен диаметр 10.51 с допуском -0.04. В чертеже указан и допустимый размер в плюс - 10.75, кроме поверхности под накатку. Корончатые гайки и шплинты есть в волгомагазинах. Если нет корончатых, можно пильнуть самоконтрящиеся или добавить резьбы под контргайки.
Сообщение отредактировал Тихоход: 19 Июль 2017 - 11:20
#22 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
Отправлено 21 Июль 2017 - 14:20
Моя вариация. Хотел сделать талию и оставить шестигранник только около буртов, но на случай, если стойки согнутся или оторвутся, оставил, чтобы материал не пропал.
Резьба М12х1.25 под гайки начиная с ГАЗ-24. Диаметр под резинки 10.7.
Нержа 12х18н10т взамен стали 20. Прочность на четверть выше чем у родной сталюки, а вот по усталостной не в курсе. Будем наблюдать...
#23 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 21 Июль 2017 - 17:48
Когда первый раз увидел у себя - подумал что самопал
#24 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
Отправлено 22 Июль 2017 - 19:41
В смысле родные как самопал выглядят?
#25 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 22 Июль 2017 - 21:24
Просмотр сообщенияТихоход (22 Июль 2017 - 18:41) писал:
Ну да )))
#26 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.в, ГАЗ 21? 19??г.в, ГАЗ 21Л 1963г.в, ГАЗ 3302 2008г.в.
Отправлено 24 Июль 2017 - 11:20
Просмотр сообщенияТихоход (21 Июль 2017 - 13:20) писал:
Точно такие же стойки стабилизатора я сделал себе ещё в 2005-м году, когда работал в троллейбусном парке. Делал я их ещё на первую свою Волгу, которая уже с 2008-г года разобрана на запчасти и в таком виде обитает на втором этаже моего гаража. Стойки же те живут уже на третьей, с тех пор, машине. Всё в порядке, никаких отличий в работе подвески, по сравнению например с машиной жены не наблюдается. Ничего не отломилось и не погнулось.
Да, кстати, чашки резинок я тоже тогда сделал новые, из какой-то подходящей по размеру хромированной железки, они не штампованные как родные, а токаренные, то есть стенки у них миллиметров 5.
#27 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
Отправлено 26 Июль 2017 - 05:26
Чашки у нас отдельно не продают( На стойках в комплекте есть тонкие штампованные, типа родных, толстые только с внешним загибом, толщиной мм 3 и есть с обычными толстыми шайбами.
Магазинные стойки 24 короче наших примерно на 20 мм, но оба конца 63 мм, и резинки одинаковые.
