Форумы на www.gaz21.ru: самоподводящиеся - Форумы на www.gaz21.ru
самоподводящиеся Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   MVK Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 02:05
Не могу найти обсуждение, поэтому могу повториться.
Помогите разобраться.
У меня стоят рабочие тормозные родные (или УАЗовские) без самоподвода, плюс ГВУТ.
Информативность тормозов и усилие великолепны.
Но замучился настраивать и менять цилиндры, то текут, то закисают.
Думаю основная причина в том, что последние годы очень мало езжу, ну и конечно отвратное качество УАЗовских запчастей (чего только я не доставал из новых цилиндров).
Вот и задумался, не поменять ли мне рабочие на самоподводящиеся по кругу.
Каковы будут мнения, у тех кто менял и сравнивал.
В чём достоинства (ну, это очевидно), какие недостатки и подводные камни, какие брать?
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 08:12
http://gaz21.ru/foru...p?showtopic=788
#3 Пользователь офлайн   MVK Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 09:39
Спасибо, но там всё сразу и по моему вопросу ничего не увидел.
Думаю, это стоит отдельно обсудить и прояснить.
#4 Пользователь офлайн   MVK Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 10:12
Прежде всего вопрос в целесообразности (подводом особо не заморачивался и было нормально).
Как меняется характер, реакция, эффективность.
#5 Пользователь офлайн   ALEX157 Иконка
  • Автомобиль:М-20 Победа
  • Телефон:89124604448
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 10:33
Чтобы не текли надо современные жидкости заливать. Еще рекомендую у колодок обрезать ухо под эксцентрик и сделать их самоустанавливающимися.
#6 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 18:14
Это как?
#7 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 18:25
Просмотр сообщенияALEX157 (21 Октябрь 2012 - 11:33) писал:
Это что-то новенькое! Если можно подробнее!
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 19:24
Вы ухо под нижний эксцентрик имеете в виду? Обрезать и сделать их плавающими? Такие впервые появились на Москвиче-402.
#9 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 19:53
Я так понял что да. Тока смысла не вижу смысла как то.
#10 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 20:16
Мысль конечно интересная. Но есть хоть какой то процент, от этой переделки, словить, в один прекрасный момент, клина?
Если нет, то можно сделать.
Хотя, что то я туплю, на современных машинах, же не на болтах колодки. :lol:
Смысл в том, что отрегулировать эксцентрики(болты) один раз, затянуть и забыть про них!
Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 21 Октябрь 2012 - 20:16
#11 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 20:36
Тогда надо будет мудрить с пружиной по низу колодок, впринципе это не сложно и менять колодки будет значительно легче.
#12 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 20:44
Володь, мудрить не надо с пружинкой, снизу пружинка так же ставится как и сверху, отверстия там есть.
#13 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 20:45
А оно надо вообще? Тут надо опорный диск серьёзно переделывать, да и точно всё рассчитать. По моему скромному мнению, не стоит этого делать. К тому же вмешательство в конструкцию тормозной системы запрещено.
#14 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 20:52
Просмотр сообщенияЛатыш (21 Октябрь 2012 - 20:44) писал:
Да, да!
цитата Михаил АлексеевичТут надо опорный диск серьёзно переделывать
Да ничего там переделывать не надо, опорные пальцы вместе с эксцентриками останутся на месте и будут намертве зажаты, на тормозном щите надо будет отрезать только половину отверстия под эксцентрик. Никаких серьёзных изменений не вижу.
Сообщение отредактировал Tixomir: 21 Октябрь 2012 - 20:57
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 20:55
Если обрезать половину отверстия, колодка не будет плавающей. Этим можно разве что облегчить процесс замены. И регулировка эксцентриком снизу нужна будет.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 21 Октябрь 2012 - 20:58
#16 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 20:59
Да кто их регулирует? Всегда было и будет при установке их ставят в положение крайней близости низа колодок друг к другу о чём в даже написано в мануале.
#17 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 21:00
Чтобы она была полноценной плавающей, как на "Москвиче", действительно нужно серьёзно подойти к этому вопросу.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 21 Октябрь 2012 - 21:01
#18 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 21:02
Нам бы схемку АЛЬ чертёж, мы-б затеяли вертёж! :lol: ("Про Федота стрельца" Л.Филатов)
#19 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 21:11
А щит, от Нивы, к нам не пойдёт? Никто не знает?
#20 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 21:13
Так у него диаметр меньше.
