Форумы на www.gaz21.ru: самоподводящиеся - Форумы на www.gaz21.ru
самоподводящиеся Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 21:13
Врядли, Потом даже если и подойдёт не факт, что полуось встанет в нужном вылете.
#22 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 21:20
Да без разницы, диаметр. У Нивы разболтовка наша, такой щит в сборе + барабан = плавающие колодки + "нормальный" ручник.
Но всё это, если подойдут 4 отверстия, к мосту.
#23 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 21:26
Просмотр сообщенияVnukovskiy (21 Октябрь 2012 - 22:11) писал:
А щит, от Нивы, к нам не пойдёт? Никто не знает?
Вы его хотите вместе с нивовским барабаном поставить на Волгу, что ли? А зачем? Он ведь меньше по диаметру. А барабан с полуосью состыкуется? Даже если и да, то зачем всё это, опять же?
Просмотр сообщенияVnukovskiy (21 Октябрь 2012 - 22:20) писал:
Вряд ли. Хотя я не пробовал.
#24 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Просмотр сообщенияVnukovskiy (21 Октябрь 2012 - 21:20) писал:
Да без разницы
Наш щит прилично утоплен внутрь чулка, стало-быть и торм. барабан тоже и нивовский щит наоборот смотрит наружу! Улавливаешь шо будИть? :rolleyes:
#25 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 21:28
Просмотр сообщенияTixomir (21 Октябрь 2012 - 22:26) писал:
Тюних! Лапти наружу, так модно! :lol:
#26 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 21:29
Вряд ли это стоит серьёзно обсуждать.
#27 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 21:30
Да нет, просто барабан не состыкуется с полуосью. :rolleyes:
#28 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 08:34
На Газели стоят задние плавающие.После замены цилиндра и колодок для проверки тормозов разгонялся вперёд,тормозил в пол,потом также назад и ..... разбивается цилиндр с провалом тормозов.Было два раза.Больше так не эксперементировал.
Насчёт цилиндров с кольцами-езжу на них лет 15. Из минусов-может чуть-чуть педаль пожёстче и пружину задних колодок нужно натягивать не на штатные отверстия,а на соседнее (подальше (на одной колодке))
#29 Пользователь офлайн   MVK Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 08:52
Товарищи!
Какие нахрен обрезания?!
Я спрашивал о целесообразности замены РТЦ на самоподводящиеся, а тут флуд не по теме развели.
Модератор, прошу откорректировать мою тему с 5 сообщения.
Жидкость - РОСДот4
#30 Пользователь офлайн   MVK Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 09:31
В своё время столкнулся с одним РТЦ самоподводящимся. Смутило, что не смог его разобрать.
Под 90 поворачивал, давление создавали - ни фига.
Слышал, что при использовании самоподводящихся усилие больше и информативность не та.
Вот сомнения и гложут.
#31 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 09:38
А что тут спрашивать? Хочешь экцентрики крутить, оставь родные, хочешь самоподвод, то современные.
#32 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 11:08
Теоретически усилие на педали должно быть несколько больше. Ведь для сдвига кольца нужно дополнительное усилие. Но на практике всё немного иначе. Если один раз очень сильно нажать на педаль и как следует сдвинуть кольцо, то при последующих несильных торможениях это не будет заметно. Пока не износится колодка.
#33 Пользователь офлайн   MVK Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 13:12
Спасибо!
Вот отзывов от тех кто менял и эксплуатировал, я и ждал.
#34 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 14:56
Эти цилиндры (неразборные) производит "ФЕНОКС". Сменить на поршеньке манжету, если она побежала, но цилиндр ещё не изношен, очень проблематично. Это если рабочий цилиндр уже снят с машины. Поэтому, для извлечения поршенька необходимо при снятом барабане, но не демонтированном со щита цилиндре потихоньку нажать на педаль тормоза - поршенек и выскочит вместе с распорным не разрезным кольцом(лучше делать это вдвоем: один жмет, другой ловит). После этого можно и корпус цилиндра снимать со щита. После замены манжеты сборка происходит в тисках и при помощи оправки (для избежания перекоса поршенька), но можно аккуратно и без неё (оправки), но для доведения поршенька в крайнее дальнее положение оправку надо. Вытекание тормозной жидкости пойдет только на пользу, так как всё равно её надо менять на новую (свежую).
Сообщение отредактировал dr.Di: 22 Октябрь 2012 - 14:58
#35 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 15:40
А есть ли смысл в этой манипуляции, учитывая относительно невысокую стоимость и доступность данной запчасти, учитывая что новая резинка можеть потечь практически сразу?
#36 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 16:02
А как сказать... Может, и есть. Совсем ведь не факт, что новый будет хорошим. Понятно, что манжеты должны быть более-менее...
#37 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 18:12
Только самоподводящиеся. Газика 69-го купил и сразу, самоподводящие поставил, делать , что ли больше нечего, как лазить под машину колодки разводить.
#38 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 20:58
На своей чёрной ставил самоподводящиеся цилиндры. Только при регулировке колодок, их не нужно разводить до касания о тормозной барабан. Так как припервом сильном торможении колодки сильно разойдутся и барабан будет греться. Зато за всё время эксплуатации, я к колодкам не притрагивался. Тормоза были очень эффективные чуть прижмёшь педаль. А когда установил ВУТ, то стали и значительнее мягче.
#39 Пользователь офлайн   MultiLevel Иконка
  • Настоящее имя:Фёдор
  • Автомобиль:22 24
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 18:56
самоподводящиеся, однозначно!
Cтарьёвщик(см. Ог Мандино) gaz-21 gaz-22
#40 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 19:54
Ставь и не парься. Я уже третий год заканчиваю на Волге с самоподводящимися. Всё нормально. Было у меня сомнение когда только ставил, что зад будет брать раньше и тем самым провоцировать, при торможении, раскручивание авто. Но этого почему то не происходит.
