Форумы на www.gaz21.ru: ГАЗ21Р + CarPC - Форумы на www.gaz21.ru
ГАЗ21Р + CarPC
#21 Пользователь офлайн   bersenev Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 07:06
Просто необходимо сделать на этой машине пневмоподвеску с автоматическим наклоном внутрь поворота по датчику бокового ускорения.
Датчик ускорения, а точнее акселерометр будет. А кроме того будет Гироскоп + Акселерометр + Барометр + Компас. А вот пневмоподвеска пока не планируется.
Камера заднего вида будет в птице? Боюсь, объектив может быстро заляпаться пальцами пытающихся открыть багажник.
Будет конечно.Пальцами заляпываться камера не будет, так как багажник должен открываться автоматически с брелка. Но пальцы это ерунда по сравнению с грязью, поэтому камера скорее всего будет за шторкой, которая автоматически открывается при включении задней передачи.
#22 Пользователь офлайн   bersenev Иконка
Отправлено 12 Февраль 2013 - 17:05
Проект потихоньку продвигается. Машина перехала домой.
Сделан, ставший уже почти обычным, набор процедур:
1. ГБЦ отфрейзерована на 93.5мм
2. поменяны коренные вкладыши на узкие от ГАЗ-24 (старые были такие же)
3. поставил шатуны от двигателя 24
4. маслянный насос УАЗ-овский
5. привод распределителя зажигания сделал под вилку из родного и уазовского, решил не рисковать, так как у многих на уазовском ломались зубцы шестерёнки
6. распределитель зажигания с датчиком холла.
Решил нестандартно подойти к вопросу маслянного фильтра, то есть не ставить переходник под накручивающийся фильтр, а переделать фильтр грубой очистки под картридж.
Может где то такой вариант уже был, но я на него не натыкался.
Был приобретён вот такой картридж
Для крепления картриджа взято 4 12-х шайбы и спецгайка
Отверстие в картридже немного увеличено и гайка с шайбами плотно села в это отверстие
Так как уплотнительное кольцо сверху картриджа перекрывает ток масла , то было подобрано кольцо, которое не даёт картриджу перекрывать ток масла.
Вот в принципе и всё, можно собирать фильтр
PS. Кроме всего перед установкой электоусилителя руля было решено переделать переключение передач моторедукторами. В результате узел переключения передач разобран, от него оставлены только тяги к коробке передач. Собран узел из двух моторедукторов, собран блок управления ими на arduino и написана программа управления. Так что продолжение следует...
Сообщение отредактировал bersenev: 12 Февраль 2013 - 17:09
