Ваше мнение--надежды нет? Машина под водой
#22
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 12:38
И самое главное, все живы-здоровы!
#23
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 12:44
Пресная вода должна продаваться в бутлях больших!
снять салон, в коробах пару дырок пробить\просверлить - и лить из бутыли пресную воду в короба, внутрь дверей, снять капот и перевернув вверх пролить, самое багажник.
короче, как можно больше пресной водой промыть все и везде.
стойки, и пр. везде куда можно налить - надо налить. вымыть соленую воду.
а от пресной воды ущерб будет небольшой - вода в виде конденсата в любом случае скапливается во всяких полостях.
после того как промыл - со снятыми пробками на разные стороны покачать-поддомкрачивать, чтобы по-максимуму слить
ну как-то так...
но страшного ничего нет. главное не оставлять после соленой воды, сразу мыть.
ну а салон - тут да, может пострадать. хотя и его попробовать мыть\лить\химчистить.
да черт с ним, с салоном - кузовом надо в первую очередь заниматься!
#24
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 12:48
Как тут уже сказали - Волга машина простая - привычная.
#25
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 14:50
Ткань всю вынуть из салона, обильно промыть пресной водой. По возможности на составляющие разделить. Карты , что б не покоробились зажать в обрешетку.
Агрегаты - слить воду, пролить , залить масла.
Кузовщина - пролить под давлением.
#26
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 15:14
Силы все выдержать!
#27
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 15:17
Наверное неплохо добыть компрессор, но это наверно маловероятно?
Была б тут, у нас- все б как накинулись вместе и помогли, да вот далеко оказалась.
Держитесь!
#28
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 15:39
DM_21 (02 Ноябрь 2012 - 22:17) писал:
Держитесь!
Да какой компрессор то!!! Если машина в воде стоит и кругом разруха...(и дел других,более острых вдоволь)... Теперь главное чтобы ничего с ней не сделали посторонние люди,при первой возможности увозить и спокойно ,с чувством с расстановкой разбирать... В самом процессе переборки (кроме затрат) ничего трагичного не вижу,каждый второй здесь проходил это. Будет машинка лучше прежнего...
#29
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 16:11
#30
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 16:42
Соленая вода не пресная...она с жуткой скоростью разъедает металл. Например, необходимо мыть каждый день, а то хана, даже нержавейке! В новом доме у кума все железо вплоть до гвоздей вбитых в стены комнат покрылось ржой ЗА ГОД.
С другой стороны. У нас много "утопленников" было продано, в том числе и американских, вроде ездят, значит все таки восстановить есть шансы.
В любом случае полный перебор автомобиля необходим!
#32
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 17:21
Tixomir (02 Ноябрь 2012 - 07:45) писал:
Не надо перебирать приёмник. Я их перед ремонтом сам мою под краном, а перелопатил я их не один десяток. От солёной воды спасти обильной промывкой под краном, а дальше сушить и должен работать через месяц.
Думаю, этот же совет относится ко всем остальным агрегатам.
#34
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 20:57
#35
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 21:47
Моё мнение-самое ценное в нашем автомобиле-это кузов и ему надо уделить основное внимание.Вода затекает во все полости,а вот вытекать не желает.
Всё остальное дело наживное-все агрегаты либо заменять современной продукцией ГАЗ,УАЗ,либо оригинальной-на рынке всё есть.
#36
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 00:18
Для того, чтобы промыть всё в коробах, можно вытащить пару заглушек внизу и сзади под фартуком бампера, а воду залить через отверстия под передними накладками на пороги, или в закрытые пробками отверстия наверху изгиба задних лонжеронов.
Изнутри промыть подфарники, фары, "горшки" фар, задние фонари, заднюю птичку. Промыть или хотя бы продуть замок зажигания, все переключатели, включая ножной.
Про промывку агрегатов всё сказали. Не забыть на всякий случай в ступицы передних колёс заглянуть, хотя бы не снимая, просто отвинтив колпачок.
#37
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 07:51
Под пресс, конечно, безумно жалко--но страховая может забрать машину после выплаты (пока не знаю, как там пойдет). А если нет, то жалко будет потратить кучу денег и в результате получить постоянные проблемы с электрикой и (или) коррозию везде через пол-года.
Сам делать не могу, нет времени--а кому поручить, найти очень непросто. Нужен и механик, и кузовщик, и электрик, и обивщик...
"салон под перешив"---прошу подробнее раскрыть процесс. Что именно надо сделать?
хотелось бы также услышать мнение мастеров, которые сделали машины в "выставочном" состоянии, близком к моей, хотя моя была не идеал: сколько может стоить такое восстановление в $$$?
(ЛКП было не на 100%, хром тоже. Думал о частичном перекрасе задка. Понимаю, что у нас разные уровни цен, но все же хочу осознать порядок затрат).
Еще думаю о вариантах:
--прислать машину в контйнере вам на восстановление, потом в контейнере обратно
--снять табличку с номером кузова и привезти от вас такую же, под мои документы, а эту оставить на запчасти
--привезти от вас другую машину и снова ее легализовать, а эту оставить на запчасти
Буду рад таким же обстоятельным ответам, что и раньше. Если есть конкретные предложения, то можно и в ЛС.
Спасибо, Дима
#38
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 09:21
В общем занимайтесь собой,а машинку уже по факту ,по осмотру... Удачи,сил и терпения! Берегите себя!
#39
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 09:59
Молотов гараж есть выход на него, салон перешить и других мастеров достаточно.
(Хун Цзычэн)
#40
(Хун Цзычэн)
