принимайте в ряды, пожалуйста купил 2 Волги, долго искал
#22
Отправлено 02 Февраль 2013 - 18:03
#25
Отправлено 16 Февраль 2013 - 19:30
кстати - правый брызговик пришел ремонтный, нет излома между передними резьбами - как на ремонтных щитках. в общем сли менять - то либо все новое ставить, либо все б/у. Но легким движением болгарки все становится на свои места.
#26
Отправлено 17 Февраль 2013 - 18:06
#28
Отправлено 22 Февраль 2013 - 14:39
Книга - как и все предыдущие выпуски - хороша!
Внутренние полости - залейте антикором каким-нибудь (хоть мовилем) - этого хватит
А резать не спешите - вполне живые машинки, хотя, работы с ними, конечно много предстоит.
#29
Отправлено 22 Февраль 2013 - 14:53
#30
Отправлено 31 Март 2013 - 19:14
вот номера
и еще
#33
Отправлено 02 Апрель 2013 - 19:28
1.состояние правого ремонтного заката
2.Заплатки в районе задней правой стойки (варил сам, потом грунтом протравливающим немного брызнул, чтобы не ржавело пока ремонт)
3.Вырезал нишу запаски - буду ставить б/у, но живую
4.Заплатка во всю ширину (варил сам и травил грунтом)
5.замена левого заката (точнее пока только удалил старый колхоз, надеюсь новый будет получше )))
6.Колхоз внутри порога (переделывать не буду - все крепко, кое-где подварю и все)
7.примерка заката
8.вскрыл порог впереди для оценки состояния - вроде живенько
9.мордашка - почти все новое будет
10.новый левый брызговик привыкает к машине
11.заменил правый брызговик (верхнюю часть
12. он же вид с другой стороны
13.немного подгнило, вырезал (собираюсь снимать рессору и вваривать заплатку снизу)
14.Задние брызговики из листа металла - такие же были спереди.Трогать не буду,оставлю так)
опять не могу все сразу загрузить ((((
3,4
5
6,7
8,9
10,11
12,13
14
#34
Отправлено 06 Апрель 2013 - 19:01
еще фото на тему
#35
Отправлено 07 Апрель 2013 - 17:09
#36
Отправлено 07 Апрель 2013 - 19:01
а еще нужны документы на ЗИМ.
есть где взять кузов
#37
Отправлено 16 Апрель 2013 - 18:41
Снял задние брызговики - мятые чуть-чуть, но новые ставить не буду - эти почищу подварю и поставлю обратно. На фото хорошо видно колхоз крепления рессоры к правому лонжерону. Кто-нибудь знает последовательность замены элементов задка? Справа буду менять арку, закат и лонжерон. Слева - максимум лонжерон.
извиняюсь за качество фото
отчетливо видны следы ремонта задних арок - сверху просто лист металла вварен - там где отверстия под верхние болты крыла
#39
Отправлено 24 Апрель 2013 - 17:52
Обзор, загружаете фото с компа, ссылку из третьей строчки сверху вставляете в сообщение на форуме.
Перед загрузкой фото лучше уменьшить в размере до 800-600.
