Форумы на www.gaz21.ru: принимайте в ряды, пожалуйста - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
принимайте в ряды, пожалуйста купил 2 Волги, долго искал Оценка: ***** 1 Голосов
#281 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
  • Автомобиль:21Р 65 г.в.
  • Телефон:89195325905
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 19:08
в воскресенье покрасил таки, предварительно зачистимв до металла, покрыв протравливающим грунтом.Получилось не идеально, конечно, но блестит. Краска Мобихел автолак 601. Изображение
#282 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21И 1962г.в.
  • Телефон:89I27767275
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 21:22
:life:
#283 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 28 Март 2015 - 17:52
Потихоньку продолжаю. Подготовил лонжероны для установки передней балки- зачистил до металла, протравил цинкарем, потом покрыл желтым грунтом из баллона растстопом. Потом обычный грунт акрил и краска 601 чёрный. Высушил все. Перебираю желёзки для сборки подвески и возникают вопрлсы- рулевые пальцы подойдут от УАЗ иди нет? Сам палец уазовский чуть толще в основании. Также по передним цилиндрами вопрлс- самоподводящиеся бывают? Уазовские вроде как обычные. Вечером попозже фото выложу. Да, ещё возникла потребность в рычагах- резьбы в них никудышные. Или переделать под сайленты лучше? Буду искать инфу.
#284 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 28 Март 2015 - 20:05
пробую загрузить фото
фото покаршенного участка не загружается - 4put не работает, позже загружу.
#285 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
Отправлено 28 Март 2015 - 20:59
Тормозные цилиндры бывают с самоподводом от ГАЗ-24 или ГАЗ-2410. УАЗовские да, обычные.
#286 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 28 Март 2015 - 21:13
Будем искать, спасибо. Почитал тему про рулевые тяги - тоже заплет с ремонтом. Придётся покупать новые тяги или родные пальцы. Кстати вопрос - стаканчикти из тяг выбиваются? Попытался, но что то так крепко сидит.....
#287 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 26 Апрель 2015 - 19:37
Сегодня продал зеленую Волгу - нельзя об'ять необ'ятное. Так тоскливо на душе стало почему то. Купив насадку на керхер для пескоструя потихоньку продолжаю заниматься передней подвеской. Рычаги и прочее песочу. Буду красить потом .
#288 Пользователь офлайн   eugenese Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:+7 8617 768807
Отправлено 26 Апрель 2015 - 20:32
Что у меня не получается с этой насадкой. Технология использования какая?
#289 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 27 Апрель 2015 - 04:46
Да все просто, в принципе. Главное песочек просеять, и пистолет держать сверху вниз, чтобы вода в шланг не попадала. Если попала просушить.
#290 Пользователь офлайн   dimancars13 Иконка
  • Настоящее имя:Диман
  • Автомобиль:ГАЗ 21Л, 1963 г.в.
  • Телефон:+792727623десять
Отправлено 27 Апрель 2015 - 09:08
Вячеслав, можно про балку подробнее?
Каким образом зачищали, и следующие шаги по подготовке к покраске.
Свою отмыл керхером, но много ржи, которую не достать руками.
#291 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
  • Автомобиль:21В 1958г., М20 1954г.
  • Телефон:8-925-4-III-747
Отправлено 27 Апрель 2015 - 11:08
Просмотр сообщенияdimancars13 (27 Апрель 2015 - 09:08) писал:
можно влезу?
есть 2 варианта:
1. Основательный. Разобранную балку с рычагами, тягами, чашками, пружинами отвезти на пескострую. Затем залить грунтом, а сверху, советую, полить полиурентановой двухкомпонентной краской. Очень хорошо ложится. Она долговечна и хорошо переносит удары песка и камней с дороги.
2. Экономный. Ободрать насколько получится и пролить ее цинкарем. Затем грунт и покраска. Этот вариант конечно не такой долговечный, но зато дешевый.
#292 Пользователь офлайн   dimancars13 Иконка
Отправлено 27 Апрель 2015 - 12:16
так вот я о варианте номер 2
ободрать, грунт, покраска -эти пункты понятно.
пролить цинкарем -это можно объяснить?
главный вопрос -как подготовить ржу к покраске? ее же не везде получиться удалить.
#293 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
Отправлено 27 Апрель 2015 - 17:21
Цинкарь - название, преобразователь ржавчины с цинком. В поисковике набивается.
Преимущество, он создает пленку и ее не надо смывать водой... Дождаться как высохнет, можно белый налет шкуркой снять, как получится и можно грунтовать и красить.
ТОлько поливать надо не в квартире, ибо пахуч...
#294 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 27 Апрель 2015 - 17:32
Цинкарь - кислота, может поднять краску. Рекомендую смывать излишки перед нанесением ЛКП, особенно это касается лицевых панелей.
Применение цинкаря для балки бессмысленно, так как прогнить в труху она при нормальной эксплуатации не может.
Лучший способ покрасить детали подвески (и не только) - порошковая покраска.
#295 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
Отправлено 27 Апрель 2015 - 17:50
Просмотр сообщенияMusic (27 Апрель 2015 - 17:32) писал:
В том то и плюс цинкаря, смывать не надо. При смывке водой процесс окисления металла продолжается.
Порошковая краска это здорово, но она не такая стойкая на внешние удары, как полиуретановая. Полиуретановая мягкая.
#296 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 27 Апрель 2015 - 18:58
Все проще- балку брал новую. Но она тоже была местами ржавая. Но ещё зачистить было проще. Дрель с насадкой абразивной и вперёд. Потом грунт протравливающий, обычный и краска. А детали после гидропескоструя важно вытереть насухо сразу же. И потом цинкарем пройтись. Налет раствориетелем можно смыть потом перед грунтом.
#297 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 27 Апрель 2015 - 21:22
"Цинкарь" это раствор ортофосфорной кислоты. Великолепная проникающая способность. При взаимодействии с металом образует защитную пленку, предохраняющую от дальнейшего развития ржи. После высыхания обезжирить и можно грунтовать-красить. Если внимательно прочитаете состав типа Кока кола, Пепси и другие то там тоже есть эта кислота.
#298 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 15:13
Снова пишу. Теперь мы на номерах, можно дальше восстанавливать уже смелее. Номер пока только в пору для уазика У469АТ186.
#299 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 05 Март 2018 - 10:09
всем привет. Снова я тут. Нарыл переднюю балку в сборе - да вот с кеплениями беда- покупал на ретродеталь 10 шт, но они индут без железок. Если втулки внутренние я выпилю, то наружные кольца (неизвестно для чего они) трудновато будет. Поделитесь опытом крепления балки !! Пожалуйста.
#300 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 05 Март 2018 - 14:01
Вот, что есть http://retroparts.79...?cPath=32_50_66
  • (16 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
