Акустика в задней полке
#21
Отправлено 11 Февраль 2006 - 08:36
Глухая тонировка не положена по ПДД.
Нормальный выход колонки под материалом. У меня так на всех машинах сделано за последние 12 лет.
И ни одного позыва.
Чего не скажешь о соседях по парковке.
#24
Отправлено 12 Февраль 2006 - 14:38
даже в телефоне нету?
а у знакомых??
Накопал цифровик, пробую фотки всавить:
Чё то не получаеться у меня их как прикреплённые всавить
Ну хоть так. Звиняйте за пыль, накопилась за зиму.
Сообщение отредактировал Stio: 12 Февраль 2006 - 14:41
#26
Отправлено 12 Февраль 2006 - 14:51
Но
1. Для задних пассажиров тяжело. По ушам бъет.
2. При толчках (на неровной дороге, при резком троганье и т. п.) пассажир ненароком может повредить динамик. ИМХО на этом месте подголовник должен быть.
Но если использовать для поездок только переднее сиденье, то самое оно.
Сообщение отредактировал Мрамор: 12 Февраль 2006 - 15:28
#27
Отправлено 12 Февраль 2006 - 15:34
Да вроде не жаловались
То Мрамор:
Но
2. При толчках (на неровной дороге, при резком троганье и т. п.) пассажир ненароком может повредить динамик. ИМХ на этом месте подголовник должен быть.
Да, согласен, просто я стараюсь сзади ни кого не возить. Есть сеточки, но когда я притягивал пластиковый ободок, он немного прогнулся внутрь (под кожзамом поролон неровно обрезал) и сеточки уже не встали.
Про подголовники: я когда нёс полку из ателье за мной мент увязался. Через некоторое время он меня окликнул и спросил, чё это я такое волоку. Он подумал что это подголовники, сказал, что тоже такое себе в шестёру хочет. Я ему объяснил что это, поделился технологией и ушёл .
Ваще, если бы сейчас делал, то воткнул бы их в задние двери.
#28
Отправлено 12 Февраль 2006 - 23:21
Мрамор (12.2.2006, 16:51) писал:
По мне штука ХОРОША!!! , а насчет Пассажира, так тот должен быть ростом за 2 метра чтобы каким-нибудь образом задеть динамик, т.к. спинка сиденья высокая и толщина оной сантиметров 15 будет.
#31
Отправлено 14 Февраль 2006 - 11:57
в файл обменнике оно уже все кануло в небытие, можешь еще раз просто приатачить? ПЛЗ!!!
Stio (12.2.2006, 12:34) писал:
Спасибо за фотки.
Думаю многие согласятся твоя конструкция оригинальная но довольно таки громосткая и не практичная. Как же сзади не возить-то?
#33
Отправлено 15 Февраль 2006 - 07:12
#34
Отправлено 15 Февраль 2006 - 07:48
Stasilio (15.2.2006, 4:12) писал:
Хочу предупредить.
Когда то мой друг работал в такси на 24-ке и поставил себе такие же колонки. Звук обалденный все такое, если что снимается, уноситься домой.
Случилось у него авария. Лобовая. Так ничего особо серьезного, если бы не следующее обстоятельство. В момент удара, одна из этих тяжеленных незакрепленных колонок по инерции летит вперед, бьет пассажира, которого вез мой друг по голове (черепно мозговая), пробивает на вылет его лобовуху и разбивает лобовое стекло автомобиля другого участника ДТП.
Вообщем потом пассажир долго лежал в больнице его по судам затаскал.
Поэтому если ставишь сзади такие колонки, то они должны быть очень надежно закреплены или встроены.
#35
Отправлено 15 Февраль 2006 - 08:58
Мрамор (15.2.2006, 4:48) писал:
Они у меня лежат на заднем диване. И даже при фронтальном ударе максимум ударятся в спинку переднего. А вообще на Волге езжу очень аккуратно.
#36
Отправлено 15 Февраль 2006 - 09:48
#37
Отправлено 15 Февраль 2006 - 10:50
Ты ездишь аккуратно - другой неаккуратно. Это же дорога.
А что на сиденье они лежат так опять получается повезешь пассажиров - переложишь на заднюю полку.
Или пассажиров не вози - сядут и раздавят нечаяно....
#38
Отправлено 15 Февраль 2006 - 11:20
#39
Отправлено 15 Февраль 2006 - 17:05
Сначала расчитываете каким образом динамики будут смотреть в салон. Я установил их снизу полки между петлями багажника (там есть треугольные окошки, которые надо доработать болгаркой). Для того, чтобы конструкция имела дастаточную жесткость, из 2-х листов 10 фанеры делается подиум (квадрат с 2 отверстиями для динамиков). К этому подиуму крепятся динамики, есть одно но - отверстия в фанере делаются разные. В верхнем листе по диаметру фланца, а к нижнему фактически крепится динамик. Изготавливается лекало на верхнюю часть полки (например из картона). Потом зи фанеры 5. Покупается сетка в отделе "тюнинг" средней величиты. В накладке на заднюю полку делаются отверстия, который потом закрываются сеткой. Края сетки шпатлюются, и все это дело обклеивается катпетом. Если нужна шумо-виброизоляция, то пожалуйста. В итоге получается красивая ровная полка без выдимых отверстий. Динамики защищены сеткой, поэтому можно класть разные предмены, не боясь за самочуствие акустики.
Прошу прощения за возможно корявый слог.
#40
Отправлено 15 Февраль 2006 - 17:22
А в высоту не сильно этот подиум выпирает, меня это больше всего интересует, хочу максимально утопить в полку чтоб ничего не торчало (разумеется насколько это возможно)
