Форумы на www.gaz21.ru: Масло в двигатель - Форумы на www.gaz21.ru
  • (31 Страниц)
Масло в двигатель какое лить Оценка: ****- 2 Голосов
#21 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 26 Февраль 2005 - 09:47
Карб
Трамблер новый безконтактный, коммутатор 131 от волги новой, катушка от жигулей, причем провод от катушки до трамблера с нулевым сопротивлением, бегунок в нем подогнут и подложены шайбы чтобы бегунок этот поднять повыше. Он поначалу чуток касался а теперь притерся и зазор между ним и контактами в крышке минимальный. Да самое главное свечи длинные стоят А-14ДВР. Стартер перебранный и все в нем зачищено и все контакты тоже.
Заводится без проблем. Я думаю и в -40 без проблем заведется надо будет как-нибудь попробовать.
#22 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 26 Февраль 2005 - 14:25
А, что это за карб?! 8O Изачем он чем-то черным помазан?
#23 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 26 Февраль 2005 - 19:17
Этот карб прямоток уже упоминал. такие ставились на роторно-поршневые двигатели. А обмазан он специальным крепким герметиком чтобы не подтекал, намазал когда опыты с наддувом ставил.
#24 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 03 Март 2005 - 20:14
Я залил полусинтетику 5W30 в последний раз, просто попробовать зимой решил. Нормально, разницы в расходе не заметил пока.
Впрочем, мой двигатель с рождения 115 тысяч прошел, его пару лет назад перебирали, с тех пор на п-синтетике и езжу. Не сказал бы, что у меня масло литрами уходит. Да, летом порезвишься — придётся между сменами масла поллитра-литр долить, но не больше.
#25 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 03 Март 2005 - 23:30
Щас соберу движок - сальник задний уже не набивной, вот тогда залью маслица, синтетики какой-нито)
#26 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 04 Март 2005 - 01:07
ИМХО на зиму само то будет 10w40. Ездил всю зиму на минералке 15w40 - нормально, но когда были сильные морозы (в районе -20) бывало что стартер по утрам еле-еле крутил со звуками умирающего лебедя :wink:
#27 Пользователь офлайн   Ppp Иконка
Отправлено 04 Март 2005 - 01:37
Saab сказал:
Кстати,тоже хочу синтетику юзать,если кто пробовал-расскажите как оно и что! :wink:
#28 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 04 Март 2005 - 01:42
для наших моторов синьку не рекомендуют... хотя может это все происки производителей минералки ;))))
#29 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 04 Март 2005 - 08:40
2Napalm: Чую, так оно и есть. :lol: Все говорят о главной проблеме - сальники не удержат, якобы. Да, перед ремонтом у меня сальники ничего не держали, вместе с угаром до 5л минералки на тысячу выливал. А сейчас все держит, без проблем. Впрочем, мои 5W30 для лета, пожалуй, не покатят, но зимой нормально.
А по поводу вязкости вообще, лет семь льем 10W30, и летом вполне нормально
#30 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 04 Март 2005 - 11:44
Надо ставить маслянный радиатор обязательно летом. Я вот щас специально маслонасос поджал. Под клапан перепускной пару шайб, под крышку прокладка из бумаги. Теперь за пол оборота вала насоса он нехилую струйку выприскивает. осталось манометром давление проверить насоса. Он должен 6 атмосфер накачивать.
Отправлено 04 Март 2005 - 11:49
А зачем 6атм? 4х разве мало? А если летом по жаре падает,то шайбы под ред клапан не помогут.Маслянный радиатор конечно хорошо,но ведь и масло погуще можно подобрать.
#32 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 04 Март 2005 - 11:56
Масляный радиатор на современных всесезонных маслах с загущающими присадками не нужен. Если заливать АС-8-тогда нужен.
#33 Пользователь офлайн   Vampir_snz Иконка
Отправлено 04 Март 2005 - 17:21
undertaker сказал:
эхехееее у меня щас какраз так.. 5 литров на 1000.. возможно этих литров даже больше :(( набивка протекает ужас как
подозреваю одна из проблем плохо работающая система вентилляции картера..
вторая - набивка.. так неахота движок вынимать... уж третий раз будет... неахота, а надо...
(это типа крик души был :)) )
#34 Пользователь офлайн   Ppp Иконка
Отправлено 04 Март 2005 - 17:56
Просто есть опыт эксплуатации Кастрола 0W40 на 402 моторе и очень нравится,а как к ней отнесется 21 мотор-не знаю.Набивка-это ерунда,сперва будет течь,а потом заволочет и прекратится
#35 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 04 Март 2005 - 23:25
Ну так у моего нового сальник а не набивка.
Между прочим масло должно охлаждать детали. Повышение температуры масла в насосе - 15 градусов, в подшипниках - 20. Итого 35. При работе мотора если тепло от масла не отводить, то оно нагреется. Пусть хоть синтетика залита, ее все равно надо охлаждать. Масло охлаждает детали, те же поршня. Даже рекомендуют его включать по книге при езде в тяжелых условиях на повышенных оборотах двигателя. Все гоночные волги и уазы с радиаторами.
По моему, если ремонтируешь мотор, не надо ограничиватся 4атмосферами. По книге положено, чтобы маслонасос выдавал 5 атмосфер, есл на его выход надеть манометр с какой-то там скоростью вращения. Так вот если сделать 6-7 атмосфер ничего страшного не будет. Зато повысится скорость прокачки масла через узлы движка.
Отправлено 05 Март 2005 - 10:47
Это кажется ключевой довод? :wink:
Так что мне масляный радиатор пока не понадобится. И хотя климат у нас жарковат, ощущения тепловой перенапряженноси у меня нет (три ТЬФУ).
#37 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 05 Март 2005 - 19:40
Ну например у меня летом если быстро ехать, километров 120 на 4000 оборотах хотя бы 10-15 минут то потом менялся звук двигателя, появлялись стуки престуки, это не детонация а именно масло расжижалось. Температура движка была 90. Если вытащить щуп то масло на нем даже видно не было мгновенно стекало. Поэтому на 24 и поздние волги уже стали масляный радиатор ставить.
#38 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 05 Март 2005 - 20:08
Закономерно-М8В без загущения,а совр. типа 15W40 при нагреве до 90 гр имеют вязкость,как М8В при 15 гр.
#39 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 06 Март 2005 - 22:28
Как раз масло было нормальное, 15W-50 маннол, полусинтетика.
#40 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Март 2005 - 09:15
Похоже, что не очень-то нормальное, раз так себя ведет.
А мне, похоже, от Шелл придётся отказываться. Всё-таки то, что мне они из бочки впаривали, мне не нравится совсем. И в моторе потемнело, и покушало его, и давление на ХХ ниже 2 падает. С Х-100 ничего такого не случалось. А его теперь нет вообще :( .
Буду переходить на ДЕЛЬФИ разлитое в Бельгии. SAE 20-50, API-SG/CD 2,5 бакса за литр в 5-литровой упаковке. Оно появилось у нас одновременно с Х-100, и почему то не исчезло.
  • (31 Страниц)
