Форумы на www.gaz21.ru: На ФГО флажок не проворачивается - Форумы на www.gaz21.ru
На ФГО флажок не проворачивается Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Stasilio Иконка
Отправлено 10 Февраль 2006 - 09:09
Мужики, на фильтре грубой очистки попробовал провернуть флажок. НЕ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ! Что делать, помогите. :o :o :o
Газ-21 - это не машина, это эпоха.
#2 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 10 Февраль 2006 - 09:32
Снять фильтр, разобрать, промыть. :)
#3 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 10 Февраль 2006 - 10:39
Только разбирай корпус, 4 болтика под ключ 10 ( кажется). Потом замочи в бензине. Сами пластинки не снимай, у томишься собирать.
#4 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 10 Февраль 2006 - 15:26
Я в солярке все промывал - замачивал. Не так пожароопасно. :)
#5 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 10 Февраль 2006 - 15:38
Просмотр сообщенияStasilio (10.2.2006, 9:09) писал:
Как вариант — заменить на полнопоточный фильтр ;)
#6 Пользователь офлайн   Stasilio Иконка
Отправлено 22 Апрель 2006 - 23:48
Решил поменять масло и промыть фильтры ФГО и ФТО. На ФГО снял отстойник (4 болта на 12), промывал, отмачивал в бензе, а флажок так и не провернул. Ладно, думаю, х.. с тобой. Ставлю все на место, завожу....давление масла с 2,5 за 2 секунды упало в 0. Заглушил, пошел смотреть: с ФТО масло выдавило через верх. Когда я разбирал ФГО, там есть 2 шпильки, которые были откручены, ну я их от руки вкрутил.
Короче, 2 вопроса:
1.) надо ли было вкручивать эти шпильки?
2.) почему масло давануло?
#7 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 23 Апрель 2006 - 00:40
Я знаю что промывать ФГО дело не чистое но что поделаешь, два раза я его промывал от эмульсии.
Внутри грязи столько набивается что страшно становиться, деревянным скребком отдирать нужно!
Я так думаю что шпильки нужно нормально затянуть может от этого флажок и не крутиться.
Такое бывает при смене ФТО рекомендуется под крышку подложить прокладочку, у меня кусок резины лежит все ОК.
Как рождается мечта.
#8 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 23 Апрель 2006 - 02:37
Да, 100% аутентичность — это не фунт изюма…
#9 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 23 Апрель 2006 - 09:14
Разбирать его надо. Если не крутить его долгое время потом никакие замачивания не помогут. У меня на его сборку разборку ушло полчаса. Но в итоге осталось несколько лишних деталей)
#10 Пользователь офлайн   Stasilio Иконка
Отправлено 23 Апрель 2006 - 20:49
Все нормально, поставил прокладочку под крышку ФТО. Давления как не было так и нет. Завтра вечерком на СТО поеду, манометром замерять.
Насчет аутентичности, это конечно гемор тот еще, но есть и одна прелесть: когда спрашивают что меняно, отвечаю НИЧЕГО, все родное. (краска не в счет)
#11 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 07 Июнь 2009 - 16:02
У меня тоже когда-то такое было после того, как долго не крутил ручку. Собрав в руки всю молодецкую силу, хорошенько нажав на рычаг, его таки удалось сдвинуть с мертвой точки. Раз, два - и ручка стала по прежнему вращаться.
Отправлено 24 Июнь 2009 - 10:28
Похоже нечто подобное было на моей машине, пока через несколько лет при разборке зоркий сокол не заметил, что ручка то вращается, но не вращается при этом валик, который эта ручка обязана проворачивать. Ну и на сколько был забит изнутри коленвал вспоминать не хочется совсем.
#13 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 24 Июнь 2009 - 10:34
Такое бывает, если долго не крутить ручку. Вообще по правилам ручку фильтра надо проворачивать после каждой поездки. Тогда ничего и закисать не будет ;)
Отправлено 24 Июнь 2009 - 12:43
Эххе хе. Батя эти воспоминания с собой унес на небеса.
Отправлено 24 Июнь 2009 - 18:07
На "Победе" ведь рукоятка ФГО была соединена с механическим приводом стартера и принудительно поворачивалась при каждом пуске. В случае пуска рукояткой её рекомендовалось поворачивать вручную...
#16 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 19:20
Подскажите пожалуйста! Рукоятка ФГО вращается только в одном направлении, по ходу часовой стрелки?
#17 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 19:49
Вот цитата из книги "Автомобиль ГАЗ-21 "Волга": "Фильтр грубой очистки следует ежедневно при горячем двигателе очищать путем 15...20 покачиваний его рукоятки. Сливать отстой надо при замене масла в двигателе. Через ТО-2 фильтр рекомендуется разобрать и промыть".
#18 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 23:04
Рукоятка ФГО вращается в обе стороны:
- против часовой стрелки - рабочий ход/очищение пластин
- По часовой стрелке - холостой ход. Очень приблизительно как в храповом механизме
Примечание: ручка крепится гайкой с левой резьбой
Сообщение отредактировал Дмитрий1964: 19 Сентябрь 2017 - 23:05
#19 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 00:33
У меня только по часовой вращается... Наверное придется разбирать ФГО в выходные.
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 10:27
Скорее всего там всё слиплось намертво и в направлении раб хода не проворачивается. Нечто подобное обнаружил у себя когда вознамерившись как то провернуть, обнаружил что ручка ходит в обе стороны свободно. При разборке выяснилось что пружинка на валу, которая и обеспечивает механику храповика - поломана и вал заклинен . Для восстановления работоспособности разбирал до нитки и каждую пластинку очищал предварительно сутки отмачивая в смеси бензина с растворителем. Потом уже при переборке мотора обнаружив забитый асфальтом коленвал однозначно перешел на фильтр ВАЗ на переходнике.
