Форумы на www.gaz21.ru: Прямоток - Форумы на www.gaz21.ru
Прямоток зачем он нужен и от чего подходит Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 23 Май 2008 - 17:59
Я же говорю смотря какой коллектор стоит. Если старый с выходом на одну трубу, как у нас, то да. А если на две то также пердит как и волга ,как и газель . На холостых у всех нормально ,а вот на 2000 тыс. вообщем народ давно установил что можно избавиться с помощью перемычки. На современных 406 это сделано на заводе. http://forum.uazbuka...?t=40342&page=2
Фото
Сообщение отредактировал proube: 23 Май 2008 - 18:15
#22 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 23 Май 2008 - 18:09
Старый интересней.
#23 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 23 Май 2008 - 18:17
не знаю, ставил новые штаны на 3102 - у них штанины сантиметров на 10 длиннее старых дребезжавших - никакого дребезга :)
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#24 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
Отправлено 23 Май 2008 - 18:31
На ВОЛГУ можно поставить колектор 24 иприемную трубу одинарную,тоже звона не будет.Умные говорят что мощность немножко поднимается.
#25 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 23 Май 2008 - 18:32
Вообще то у меня от обычного бубнения со штатной системой часто срабатываютсигналки у машин мимо которых я проезжаю.
#26 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
Отправлено 23 Май 2008 - 18:40
Сейчас многое зависит от качества запчастей.
#27 Пользователь офлайн   Andrew N Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ - 21И 1962
Отправлено 15 Июнь 2008 - 22:05
А у кого нибудь есть фото, а ещё лучше чертеж выхлопной системы от ГАЗ-52?
#28 Пользователь офлайн   MAN Иконка
  • Опять на колесах!
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960 г
  • Телефон:+79219518288
Отправлено 16 Июнь 2008 - 05:15
Если интересно- воткнул глушак от ПАЗа (он по форме и расположению входных и выходнах патрубков- копия родного). Все что пришлось сделать- отрезать лишние куски труб с него и пропилить перпиндикулярно срезу на 2-4 см (чтобы другую трубу вставить и хомутом обжать). Время работы 15 мин.
Кстати чтобы нре стучал- со старого глушака отрезал кусок изогнутый (который от приемного патрубка идет).
Звук тихий (и более низкий стал), на высоких оборотах движок крутится повеселее.
If you have GAZ-21 - u hav ea fun! Have a nice day! The best wishes 4 u!
Отправлено 19 Июнь 2008 - 17:03
Просмотр сообщенияЛатыш (23.5.2008, 20:40) писал:
Хм. Эт точно. Год назад удалось нарыть в оригинале всю систему - родной глушитель, и обе трубы. Все это давно новое. То есть лежало ржавело и на машине не стояло. Так вот после сборки усилился звук выхлопа при торможении двигателем и при сбрасывании газа при прогазовке на месте. С системой, которая уже дышала на ладан с тонкими как бумага стенками труб все было ощутимо тише. Вот и гадай.
#30 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 06 Май 2009 - 19:48
Вот изучал ассортимент NEX и обнаружил ,что- много позиций с внутренним диаметром труб 51 мм. http://nex.su/shop/c...hp?arrFilter_pf[/url][/url][SERIES][0]=92& set_filter=Y&PAGEN_1=2
Какие будут мнения?
Сообщение отредактировал Vladimir_XXI: 06 Май 2009 - 19:54
