Форумы на www.gaz21.ru: V-8 (змз 511)на ГАЗ 69. - Форумы на www.gaz21.ru
#1 Пользователь офлайн   uaz16 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-69
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 09:10
Доброго времени суток , подскажите есть ли у кого опыт установки V-8 (змз 511)на ГАЗ 69 ?
ГАЗ 69 А ,УАЗ 469 1976г Моя ссылкаУАЗ 31512 1992г.Моя ссылка
#2 Пользователь офлайн   Rodder68 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М 20 "Победа"
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 11:00
На Уазбуке поковыряйся, там есть таких вариантов, и не один.
#3 Пользователь офлайн   uaz16 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-69
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 14:07
На Уазбуке только про УАЗы пишут .
#4 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 14:26
МОжно на gaz69.ru но мне лично там форум не нравится. Там ребята несколько агрессивные сидят. Есть ещё gaz69.com там атмосфера форума более доброжелательная.
Я сам по весне в 69й хочу поставить рядную шестёрку 5204.
В принципе, можно и тут посмотреть как 8ку ставили, НАпалм, например, он всё очень подробно описывал. В 69м ещё проще будет поставить, в силу того что весь перёд легко разбирается, и лодка если помешает, так её и приподнять можно (что я и сделал, когда в него ставил 24Д).
#5 Пользователь офлайн   uaz16 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-69
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 20:23
Спасибо за ответ. На газ69.ру спрашивали, но уж больно там Злой народ, не все конечно,но есть.Газ69.сом тоже интересовались, но конкретно по змз-511 ничего не нашли.
#6 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 21:53
Во-во, и я о том же.
Я там не сижу поэтому.
Я думаю, опыт Напалма и тех кто из наших ставил будет очень полезен. Потому что проблемы то все те же. Мешающая рулевая колонка, например.
Я не отговариваю от такой задумки, но мне попадался давно ещё отзыв о таком УАЗе-козле, и там говорили, что лазить он стал хуже из-за увеличившегося веса мотора.
Хотя по идее так быть не должно.
#7 Пользователь офлайн   Kovboy Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 07:34
Как раз и должно. У 69, ЕМНИП, практически идеальная развесовка по осям,максимально близкая к 50/50. А тут такую дуру на морду....
#8 Пользователь офлайн   uaz16 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-69
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 08:55
Разница в весе М-20(родной мотор 69-го) и V-8 всего 50 кг.
Сообщение отредактировал uaz16: 10 Декабрь 2012 - 08:56
#9 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 11:19
Я не знаю двигателя v-8.
масса ЗМЗ-511 с оборудованием и без сцепления. = 275 кг
http://www.avtoal.ru...tel/zmz511.html
масса м-20 с оборудованием и сцеплением = 210кг.
http://gaz20.spb.ru/...pobedology1.htm
уже разница в 65 кг. + вес сцепления. Далее добавим разницу веса коробок, раздаток и прочее. НУ и ?
ЗЫ На 69укр тема же есть ? ;)
Сообщение отредактировал Lev: 10 Декабрь 2012 - 11:21
#10 Пользователь офлайн   uaz16 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-69
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 16:59
V-8 весит 260 кг.без компрессора ,КПП и РК подходит от УАЗа.
Сообщение отредактировал uaz16: 10 Декабрь 2012 - 17:04
#11 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 17:26
Роман, давайте прекратим оперировать термином V-8, я не знаю такого двигателя. Нет такой марки, модели.
Все восьмерки немного да разные. Я вам привел конкретную инфу и конкретные цифры вот по этому двигателю
вы свои данные где взяли?
Да и еще, не забудьте учесть и такие вещи как количество масла и антифриза. В рассматриваемых двигателях они несколько отличаются.
ну и последнее. Когда я устанавливал 417й, то под стартер и колокол пришлось пилить днище. Для восьмерки шит придется пилить сильнее. Вы готовы?
#12 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 17:54
Лев, я видел 417й мотор в 69м с не тронутой лодкой. Но её здорово подняли.
Но вот под 24Д Я и лодку лифтовал и дно подрезал, а потом (ну это ж я ) под стартер с электрическим втягивающим ещё и стенку втягивающего болгаркой подрезал.
Правда потом я всё же воткнул с механическим втягивающим, приварив к поводку удлинитель.
У 69го развесовка далековата от 50/50. Задок у него всё же легковат. Ну а в случае восмёрки развесовка ещё ухудшится. Но я не хочу отговаривать человека. Потому что важен не результат, а процесс. Я хоть и месяц провозился с установкой 24Д, но мне было очень интересно, и в результате удовлетворение от проделанной работы было велико!
Ну а с другой стороны (правда это мои дилетантские рассуждения) на ведущую ось увеличивается нагрузка. А тяговый момент увеличивается при этом очень сильно.
#13 Пользователь офлайн   Morion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г.
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 19:05
В Борисове строили 69й со среднемоторной компоновкой, двигатель, кпп и раздатка от 66й, про остальное не знаю.
#14 Пользователь офлайн   uaz16 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-69
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 20:37
V-8 змз 511 это обозначение V-образного мотора с количеством цилиндров 8 ,данные по весу взял отсюда http://www.drive2.ru...30376151833339/
Сообщение отредактировал uaz16: 10 Декабрь 2012 - 20:40
#15 Пользователь офлайн   alvaso Иконка
  • Автомобиль:Газ 24 1974 г.в.
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 12:17
Я думаю, что есть смысл искать информацию на сайте производителя, а не на драйвах и пр.ресурсах.
Сайт zmz.ru говорит нам о том, что двигатель ЗМЗ-511.10 весит 262 кг. без сцепления и жидкостей.
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 17:01
дык не так и много ;)
B)
#17 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 19:30
Блин,да нет ничего тяжелого в установке...Берешь раму,навешиваешь двигло,лучше со штатными подухами и кронштейнами,либо переделывай под сайлентблоки,тока не газелевские подухи-ГАМНО,крепишь кпп и раздатку...крепишь их,потом изготавливаешь кронштейны к раме,и все..в чем проблема то?если колокол не влезает по тунелю кузова,то ставь проставки между рамой и кузовом...Не понимаю,в чем проблема....
масла в 511 10 литров,антифриза 20 литров...веса больше,но и крутящего тоже..
Удачи! ;)
