Форумы на www.gaz21.ru: Привод трамблёра - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Привод трамблёра «отвёртка», «вилка», универсальный Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 16:55
Привод у меня старого образца под тремблер Р3-Б. Все пересмотрю еще раз.
#102 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 18:00
Адиль! Это с тех пор Вас возвели в ранг "Верховных Шаманов"? :D
С резинкой действительно могут быть проблеммы со снятием, но у меня все происходило без проблем. Может дело в материале кольца, которое может распухнуть от масла?
#103 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 14:11
Не думаю. Она кажись особо не мешала... А вот проникать маслу снизу вверх или влаге сверху вниз похоже таки мешала. Там корродировал корпус трамблера и насмерть прихватился к приводу.
#104 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 15:20
Да, у меня было такое же с корпусом бесконтактного трамблера. Только ударами молотка влево-вправо удалось трамблер расшевелить. Резинка была)))
#105 Пользователь офлайн   Kandid Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС
Отправлено 23 Январь 2017 - 22:29
Подскажите, пожалуйста. Я правильно понимаю, что привод трамблёра с каталожным номером "451" - это и есть наш, двадцать первый?
#106 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Январь 2017 - 07:37
Всё зависит от того, какой у распределителя хвост. У НАШЕГО 21го шлиц, а у более поздних Волг и УАЗов вильчатая муфта. Подробностями и фотками в этой теме выше можно разжиться. Ну и в самом крайнем случае - если привод под муфту а респределитель со шлицом, то при желании на него муфту можно прицепить самому ( делал пару раз) - спилив шлиц и просверлив валик под штифт муфты...разумеется выдержав её расположение относительно бегунка - это главное.
были правда ещё страшилки о том что у приводов не соупадают зубы шестерен с распредвалом. Бог миловал - не сталкивался. И природу этого явления я объяснить не могу.
#107 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 24 Январь 2017 - 10:24
привод трамблёра с каталожным номером "451" у двигателей УМЗ и Волги начиная с ЗМЗ-24 и далее. У 21 и ранних УАЗов привод с номером "21"
Сообщение отредактировал Siber: 24 Январь 2017 - 10:25
#108 Пользователь офлайн   Kandid Иконка
Отправлено 25 Январь 2017 - 22:08
Вот как раз-таки обратная ситуация: привод под муфту, распределитель соответствующий (Р-119Б). Имеется потребность вернуть родной Р-3Б или Р-119 на шлице, так как есть подозрение, что на нынешнем автомашина едет не так, как надо.
Да, верно, 451-й не наш, развёрнут в обратную сторону.
#109 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 25 Январь 2017 - 22:32
1. Привод можно развернуть и в обратную сторону. Знаю, что не положено. Знаю, что в приводе существует "система смазки" и при установке привода "наоборот" она по идее не работает. - Эксплуатирую такой привод в развернутом состоянии уже не один год. Полет отличный.
2. Коронку в которую вставляется трамблер (шлиц или вилка) можно переставить. Т.е. привод разбирается и коронка либо дорабатывается, либо переставляется с другого привода.
Деньги - есть.
#110 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 26 Январь 2017 - 08:49
Так же два года ездил "наоборот"без отрицательных последствий.
#111 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
Отправлено 15 Январь 2018 - 09:06
Мужики! Может я чего не понимаю, поправьте. Не лучше ли в такой ситуации с хреновой совместимостью привода УАЗ и нашего РВ покупать отдельно сам валик и с него пересадить полумуфту?
Для распределителя 5406.3706-05 (БСЗ АТЭ-2) не важно в какую сторону смотрит крепежное отверстие под корректор угла.
валик привода распределителя 414-1016012
#112 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Январь 2018 - 14:32
Привод на моей волге установлен универсальный, т.е. можно ставить родной трамблер или современный безконтактный. Очень удобно, видимо такие приводы выпускались в переходный период от "лопатки" в "вилке".
#113 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Январь 2018 - 15:37
Универасльный эт хорошо. Но вот страшилки о несоупадении шестерен приводов с шестернями РВ и их выкрашиваниме...мягко говоря напрягают. :unsure:
#114 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Январь 2018 - 15:49
тов. Майор , вы верите в эти страшилки ? :blink: Есть хорошая деталь , есть брак или откровенное подобие детали.....
Приводы 21 и умз взаимозаменяемые..
Кстати валик на моем приводе цельный как на 21 .
#115 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Январь 2018 - 18:51
То что по идее они должны быть взаимозаменяемыми мне известно. Но к сожалению многовато людей на этом попались. А валик как на 21 эт хорошо. Как минимум в спираль ему не скрутиться. Мой выдержал попадание меж зубами насоса усика крепления крышки сетки насоса - мет деталька размером порядка 4х4х0.5мм. Оборвало штифт стыковавший валик с шестерней и мотор даже не чихнув работал и застучал без подачи масла.
Сообщение отредактировал Mayor: 15 Январь 2018 - 18:56
#116 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 15 Январь 2018 - 19:59
Просмотр сообщенияTixomir (15 Январь 2018 - 15:49) писал:
Подтверждаю! Привод с 417го мотора встал на мой родной без проблем.
#117 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
Отправлено 15 Январь 2018 - 21:35
Из каталогов:
УАЗ-3151 (армейский) - привод в сборе 451-1016010-02, верхняя муфта 24-1016014, вал круглый с лопаткой на конце 21-1011220-10, шестерня 21-1016018-Б
УАЗ-31512 - привод в сборе 451-1016010-03, верхняя муфта 24-1016014, "вал плоский" пластина привода 414-1011220, шестерня 414-1016018
В каталоге на 469Б вообще видимо двигатель 21-й и все иже с ним или же это 451 очень несильно отличающийся.
#118 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Январь 2018 - 10:44
Просмотр сообщенияТихоход (15 Январь 2018 - 22:35) писал:
Из каталогов:
привод в сборе 451-1016010-02, шестерня 21-1016018-Б
привод в сборе 451-1016010-03, шестерня 414-1016018
М..да. Похоже всё таки судя по разнящимся номерам ЭТО невзаимозаменяемо таки... :unsure:
#119 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 16 Январь 2018 - 11:21
Где разница , не вижу ? В буковке Б после номера детали ? Так естественно в уазкином валик сплошная полоска металла а у нас кругляк фрезой обработанный на окончании...Вот и вся разница.
#120 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Январь 2018 - 11:36
Буковка Б в номере детали Шестерни. Шестерни сами чем то похоже отличаются что и маркировка с 21 изменилась на 414 и буковка родилась. Если бы шестерня осталась без изменений, наверное до сих пор номер начинался бы с 21... В помпе например и сейчас можно встретить и номер 11 и 56... А народ упоминал о заметной глазом разнице в толщине зубов ентих шестерен...
Сообщение отредактировал Mayor: 16 Январь 2018 - 11:39
  • (7 Страниц)
