Форумы на www.gaz21.ru: Привод трамблёра - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Привод трамблёра «отвёртка», «вилка», универсальный Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 26 Март 2008 - 16:43
Дык... привод то и остался старым.... сменилась на нем только верхняя насадка... он теперь универсальный... и на его корпусе все отверстия расположены так же как и на новом... Т.е. при смотрящей вперед отливке под крепление трамблера отверстие для смазки - со стороны поршневой, отверстие для стока смазки со стороны стартера.
Таким образом назрел уже чисто теоретический вопрос. КАК же тогда стояли приводы под трамблер с "яйцами" при таком раскладе (отливка под крепления - смотрит назад) смазка привода затруднена??? Значит был вариант привода с отверстиями расположенными симетрично?
Деньги - есть.
#22 Пользователь офлайн   Traek Иконка
  • Автомобиль:Газ-21И 1961
Отправлено 26 Март 2008 - 19:29
Поставил себе Р119-б от УАЗ, вошёл как родной. С регулировкой и демонтажом заняло 20 минут. Привод шип он же лопатка.
Цена вопроса 1000 р.
Сообщение отредактировал Traek: 26 Март 2008 - 19:31
#23 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 31 Март 2008 - 07:41
Добыт привод старого образца.
Приводов существует два вида. Один для установки крепежным отверстием трамблера вперед (по ходу автомобиля), другой для установки этим отверстием назад. Отверстия для попадения и стека масла расположены зеркально.
Деньги - есть.
#24 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 31 Март 2008 - 09:15
А привод старого образца это какой ? уточните пожалуйста и отпишитесь как прошла установка. Вал у вас 21?.
#25 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 31 Март 2008 - 11:19
Да. Вал родной.
По сути: Внимательно читаем пост № 15. Там про отверстия для масла написано предельно доходчиво.
http://www.gaz21.org...91ee02e0679.jpg (откуда поперто фото - видно по ссыле)
Это "классический вариант" привода для установки его выступом для крепления трамблера назад по ходу движения автомобиля. Над шестерней привода мы видим (если приглядимся) проточку и отверстие в ней для скапливания и попадания в привод соответственно масла ( второе отверстие не видно, оно вертикально проходит через корпус привода внутри и находится с противоположной стороны). Эта проточка с отверстием должны (с учетом угла наклона привода относительно блока) находиться со стороны блока цилиндров.
Второй (современный) вариант привода обладает зеркальным расположением отверстий и соответственно при его правильной установке выступ для крепления трамблера смотрит в сторону радиатора системы охлаждения.
В выходные "правильный" привод для установки его выступом назад был найден (сейчас на машине установлен второй вариант привода , но поставленный не правильно - выступом в сторону ЗМ) и на днях выну трамблер. Если обнаружу следы присутствия в приводе масла - то положу на замену привода .... большие надежды. Если же масла там не окажется то поменяю привод на классический.
Установка привода началась с его снятия. :-) Стоявший на двигателе привод был снят для корректировки диапазона регулировок трамблера (стоял он креплением для трамблера в сторону радиатора). Однако ревизия трамблера показала, что небольшие, но люфты, в нем присутствуют. Предпринят марш-бросок до ближайшей торговой точки где и был куплен новый трамблер (привод - вилка) и новый привод под этот трамблер (старый трамблер - лопатка, соответственно и привод просто с проточкой). При установке нового привода вылезли грабли в виде усадки его на место только с помощью "русского ключа" (молоток). Так как это не наш метод то его инсталляция была прервана и он был сравнен с тем приводом который стоял. В ходе сравнения визуально было выявлено, что шестерня установленная нановом приводе толще шестерни установленной на старом приводе. Далее последовало продолжительное чесание репы с перекуром по поводу нецелесообразности установки старого привода (в наличии новый трамблер не подходящий к приводу по шлицам) и невозможности установки нового привода ввиду его невлезабельности. Выход был найден. Оба привода были разобраны и на старый привод посажена коронка (насадка) с нового - под новый трамблер с вилкой. После этого последовала стандартная процедура установки привода, трамблера и как следствие - зажигания.
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 31 Март 2008 - 11:24
Деньги - есть.
#26 Пользователь офлайн   DM_21 Иконка
Отправлено 04 Апрель 2008 - 23:04
Просмотр сообщенияTraek (26.3.2008, 20:29) писал:
а легко ли его найти в продаже? Еще до конца не понял причин заглыхания, но похоже, придется менять...
#27 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 07:31
решил 2 года назад поставить от 29ки бесконтактный и вмострячить вилочный привод от уаза... в итоге дважды срезаные зубья у привода и ни одного у распредвала!.. жесть....
потом посмотрел померял и сделал вывод что к нам привод не подходит не потому что у нас износ зубьев, а потому что модуль другой у вилочного привода! зуб толще...
так что не советую от уаза колхозить ...
FUCК FUEL ECONOMY
#28 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 08:17
Да нет, все подходит от УАЗа- у меня уже больше 10 лет, а пару лет назад бесконтактный для УАЗ поставил. Другое дело, что на родной привод 21-й, кажется он не встает. Так я менял вместе с приводом. При установке надо внимательно прочитать руководство и заметить, что на трамблере вилка выполнена так, что ось немного смещена от центра (при взгляде на торец) - и не зря! Чтобы не перепутать верх и низ (условно) и при сборке не надо применять усилие. Если привод и трамблер правильно ориентированы друг относильно друга, то все встает легко. При установке привода в блок возможно придется "повозиться", чтобы попасть в шлиц масляного насоса, это- да.
Ну тут в ветке про бесконтактный трамблер это обсуждалось и я там описывал как долго менял привод.
#29 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 08:25
Еще раз повторяю - привод трамблера - уаз после установки на 21й двигатель РАБОТАЕТ не долго. Иногда очень не долго. Не рискуйте.
Деньги - есть.
#30 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 11:01
А что же тогда ставить для перехода под бесконтактное зажигание?
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 11:47
Если есть таки опасность несовпадения и выхода из строя шестерен нового привода, то по выходу из строя такового ( а мож лучше и не дожидаясь того) собрать из двух приводов ОДИН. Сохранить старый вал с старой шестерней, состыковав её с новой муфтой под вильчатую муфту трамблера. По моему для человека с некоторыми слесарными навыками это будет не оч сложно.
#32 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 11:49
Как я, собственно говоря, и сделал.
Деньги - есть.
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 13:54
Так чегож ты молчал. Или я где то упустил и не прочел?
Ну так и есть
Просмотр сообщенияБодрый Перец (31.3.2008, 13:19) писал:
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Октябрь 2009 - 13:55
#34 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 00:21
Просмотр сообщенияБодрый Перец (21.10.2009, 5:25) писал:
У меня работает больше 10 лет. Правда, последние лет 5 очень мало езжу. Статистики что-то маловато, впервые с таким мнением столкнулся об УАЗовском приводе. Однако, думаю неприятные моменты связаны с бракованной и нефирменной продукцией. Когда покупал недавно привод приятелю, то предлагали такие образцы, на которые без слез невозможно смотреть. Такое убожество могли только на больную голову в подвале при плохом освещении сделать подручными средствами. Так что УАЗовский привод сам по себе не совсем виноват, если на серьезном предприятии выполнен, ИМХО B)
#35 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 08:04
Хорошо. Сформулирую аксиому по другому СОВРЕМЕННЫЙ привод трамблера - уаз после установки на 21й двигатель РАБОТАЕТ не долго. Иногда очень не долго. Не рискуйте.
Деньги - есть.
#36 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 09:11
Кто не рискует, тот... :D
#37 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 14:02
Перец абсолютную правду говорит. В 2008 году на "автостраде" я поставил новый УАЗкин привод, машина с ним доехала только до ворот кремля, то есть метров 200... далее привод помер. Слизало и поломало зубы.
#38 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 14:22
это модуль виноват...
я 2 сломал так.. удивился что родные зубья не полетели.. всё магнитом отстки вылавливал из колодца шестерни РВ...
теперь думаю если стружка попала в масло то она осела в картере, и если и засосёт насос, то дальше фильтра не пойдёт... но шестерни насоса и корпус может поцарапать...
пологаю до тебя кто то менял уже распред вал на уазовский.. вот и весь сИкрет...
FUCК FUEL ECONOMY
#39 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 16:01
Если кому-то попались некачественные приводы это не факт что уазкин привод отличается от 21-го!Р\В 21,451,402,и.т.д. одинаковые,отличия только в высоте кулачков,так с какого перепугУ шестерни приводов разные?
В прошлом году в сентябре покупал в магазине универсальный привод(уазкин) т.е. пихай в него любой трамблёр и до сих пор катаюсь,а катаюсь я круглый год.
#40 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 20:58
Я точно утверждать не берусь, т.к. доказать на 100% не могу какой у меня распредвал стоит (блок меняли на 451). Но мой автомобиль ездил с родным 21-м приводом без проблем, 2 года назад я установил 451 привод и бесконтактное зажигание и с тех пор тоже проблемы не возникали. Я думаю проблемы не в модуле зуба, а в какчестве железок. ИМХО
  • (7 Страниц)
