Форумы на www.gaz21.ru: Привод трамблёра - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Привод трамблёра «отвёртка», «вилка», универсальный Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Июнь 2012 - 14:30
Да. Случается что трамблер садится без осевого зазора с валом привода и в результате упирается и танцует. Да, это случается насмотря на то что все сопрягаемые детали находятся в пределах чертежных допусков. Да действительно можно подточив олбеспечить зазор. А ещё на трамблере между корпусом и регулировочной пластиной устанавливается пакет прокладок. Именно им определяется наличие/отсуствие зазора. Обеспечить наличие осевого зазора между валом трамблера и приводом очень желательно, дабы исключить лишних износов как самого трамблера так и привода.
#82 Пользователь офлайн   fol Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
  • Телефон:8-916-256-66-95
Отправлено 14 Июнь 2012 - 14:39
Да, там у меня стоит прокладка представляющая из себя сталистое металлическое кольцо. Может добавить еще?
Сообщение отредактировал fol: 14 Июнь 2012 - 14:41
#83 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 14 Июнь 2012 - 14:53
Нужно добавлять на величину максимального хода трамблера вверх относительно привода. Может понадобиться несколько шайб. Величину зазора можно замерить плоскими (пластинчатыми) щупами и исходя из этого определить толщину шайбы (пакета шайб).
Сообщение отредактировал dr.Di: 14 Июнь 2012 - 14:55
#84 Пользователь офлайн   Mikka Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21УС
Отправлено 19 Июнь 2012 - 22:16
Господа, а может кто знает каталожный номер этого привода "под вилку". Или где хоть они обитают в Питере?
#85 Пользователь офлайн   Mikka Иконка
Отправлено 20 Июнь 2012 - 12:53
Нашел!!! Кому надо вот номер : 45100-101601003 или 451.1016010-03 . Есть в baltkam.ru Цена - 487руб.
#86 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В (1958г.)
Отправлено 08 Июль 2012 - 13:26
Здравствуйте! Ну никак не удается мне победить стрельбу из глушака, когда с повышенных оборотов бросаешь педаль, неустойчивую работу и перегрев.
Хотя сегодня всё же получилось отрегулировать зажигание по лампочке! Когда завёл, прямо музыка, хлопки пропали! На холостых очень ровная работа, но вот ненадолго правда...
Запустив мотор во второй раз, этого уже не наблюдалось. Стало так, как было... Работа неустойчивая, и сильная вибрация, возможно из-за слишком низких холостых... Уровень в карбюраторе к129 2/3. Грешу опять же на трамблёр. Он болтается! Даже с лампочкой регулировать было не просто. Распределитель от УАЗа какого-то, контактный. Как его крепить? Или дело не в нём?
Подскажите пожалуйста)
#87 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 08 Июль 2012 - 14:21
Хорошо бы стробоскопом посмотреть. Зря этот прибор называют бесполезным.
#88 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 08 Июль 2012 - 17:12
Посмотрите здесь, может поможет: ссылка
#89 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 08 Июль 2012 - 17:43
Дело явно не в приводе... А в креплении трамбл?ра в привод. Как его там закрепить, чтобы не болтался?
#90 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 08 Июль 2012 - 17:48
Я не понял, а пластина регулировки угла есть на трамблере? На приводе имеется прилив с отверстием и резьбой. Если все это есть, то какие проблемы? Между корпусом трамблера и пластиной зазор убирается тонкостенными шайбами (может понадобиться пакет). Что то я уже ничего не понимаю. Найдете причину - обязательно отпишитесь.
Сообщение отредактировал dr.Di: 08 Июль 2012 - 17:53
#91 Пользователь офлайн   Crewger Иконка
Отправлено 04 Август 2013 - 17:44
Подскажите: в современный уазовский привод встанет трамблёр отвёртка?
#92 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 05 Август 2013 - 00:15
Если он не "универсальный", то нет.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#93 Пользователь офлайн   Crewger Иконка
Отправлено 05 Август 2013 - 00:24
Универсальный привод? У него углубление под шлиц по центру вала?
#94 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 05 Август 2013 - 00:41
Вот это обыный современный уазовкий под "вилку"
А это - универсальный - в нем видна вторая прорезь под "лопатку" в центре
Сообщение отредактировал lexx: 05 Август 2013 - 00:42
#95 Пользователь офлайн   Crewger Иконка
Отправлено 05 Август 2013 - 01:09
Спасибо, теперь не перепутаю
#96 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 22:10
А должна ли стоять прокладка между трамблером и приводом??? А то после первых трех пройденных километров после ремонта от туда начало капать масло.
#97 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 10:12
Нет. Там прокладки нет. А вот между приводом и блоком она должна быть. И в ней ДОЛЖНО быть отверстие под канал по которому масло из привода сливается в блок. И канал этот должен быть чист. И привод должен стоять так чтобы этот канал совпадал. Это к тому что случается что современные приводы расчитанные на постановку ухом вперед, разворачиваем ухом назад - под аутентичное крепление трамблера Р-3Б. В результате канал перекрывается и поднятое винтовой канавкой на валу привода масло не может стечь обратно в мотор.
#98 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 10:58
Езжу с таким безобразием (перевернутым приводом) уже давно. Проблем нет.
Деньги - есть.
#99 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 11:09
Прокладка есть в виде резинового кольца на корпусе вала трамблера. Толщиной примерно 2,5-3 мм (кругое в сечении). На корпусе вала есть проточка под кольцо.
#100 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 16:13
Да. Проточка есть. И даже однажды я обнаружил там резинку на одной 24ке. Обнаружил после того как пришлось снимать трамблер всборе с приводом и отделять его от привода кувалдой и шаманскими изречениями... привод сохранить удалось а трамблер потом ставили новый.
  • (7 Страниц)
