Форумы на www.gaz21.ru: Бесконтактное зажигание без бегунка на V8 - Форумы на www.gaz21.ru
Бесконтактное зажигание без бегунка на V8 Вместо надоевшего контактного
#1 Пользователь офлайн   MXP Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ 21Л
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 00:02
Собираюсь ставить двигатель от старика газона на 21-ю, сразу же решил заняться зажиганием. Нашел что на 4-х цилиндрах ставят катушки от 406(http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=50850) или оки (http://www.zr.ru/archive/zr/1997/02/stavim-sal-nik-snaruzhi#123)
Думаю, что это можно адаптировать и для V8 газона, например поставив 4 датчика холла, как считаете?
#2 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 10:33
Нет, не четыре датчика. Сам датчик может быть и один, просто нужно соответствующий диск изготовить. А вообще, эта система имеет и свои недостатки. Я бы предпочёл старый, добрый бегунок.
#3 Пользователь офлайн   russian427 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 16:17
Михаил Алексеевич, вы сами-то поняли о чем речь? человек хочет избавиться от бегунка в трамблере, т.е. хочет сделать статическую раздачу искры с использованием сдвоенных катушек.
МХР, я бы лучше сделал по схеме с вашей ссылки на аллгаз. только все удвоил - четыре катушки, два коммутатора, а в трамблер установить два датчика холла со смещением 90 градусов. шторка нужна будет как у автора темы на аллгазе. имхо, это самый простой и надежный вариант.
#4 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 17:31
:angry:
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 27 Декабрь 2012 - 17:35
#5 Пользователь офлайн   russian427 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 23:56
зачем злиться? если я не прав, то поправьте меня. я не истина в последней инстанции :unsure:
#6 Пользователь офлайн   MXP Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 12:57
В чем заключаются минусы такой системы?
#7 Пользователь офлайн   russian427 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 16:58
МХР, будьте пожалуйста поточнее, минусы какой системы? с четырьмя датчиками холла? если 4 датчика, значит нужно 4 коммутатора. чем больше деталей, тем ниже надежность. да еще и сами датчики нужно с высокой точностью расположить друг относительно друга. в варианте с двумя дх, их тоже нужно точно расположить. но их два, и выше вероятность точно расположить их.
#8 Пользователь офлайн   Колобок Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24
Отправлено 28 Январь 2013 - 16:24
Можно 2 датчика, 2 коммутатора (133.3774-03 двухканальных, самых надёжных из двухканалок) и 4 катушки. Но начать стоит с двухэтажного впуска, ибо только он уберёт пульсации на впуске и переобеднение смеси в некоторых цилиндрах, что приводит к пропускам зажигания.
#9 Пользователь офлайн   Debosh Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 1 серия, Газ 24, Газ 3102 КГБ
Отправлено 28 Январь 2013 - 16:51
Схема как на Оке.
1 датчик Холла, 1 коммутатор, катушка сдовенная на 2 цилиндра.
Такая же схема делается на Ваз 2109. Берутся два датчика Холла, ставятся ровно под углом 90гр, на шторке отрезаются 2 противоположные стенки, затем два коммутатора и на выбор - либо две сдвоенные катушки от Волги, либо четыре катушки зажигания от Ваз (бобины). Тоже самое можно и на V8 изобразить.
Минусов у этой системы нет, единственное закупить качественные коммутаторы и датчики Холла, в остальном одни плюсы.
ОСТОРОЖНО, Я - КИДАЛОВО!!!
#10 Пользователь офлайн   5tudent Иконка
Отправлено 29 Январь 2013 - 07:50
Все хорошо в предлагаемых схемах, но только один вопрос: Как выдержать угол 90 градусов с достаточной точностью? Ошибиться на пару градусов очень легко, глазу такая ошибка будет не заметна. Значит нужно высокоточное оборудование? Где его взять? :blink:
Когда стоит один датчик, и он же управляет всеми цилиндрами, все относительно просто - распределитель влево/вправо и нужный угол УОЗ настроен. А вот когда два датчика, и они стоят с ошибкой пусть даже в 1 градус, получается что на одну группу цилиндров УОЗ настроен верно, а на вторую с ошибкой.
#11 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 29 Январь 2013 - 17:55
Ну например использовать измерительные инструменты(измерение углов 5 класс СОШ).
Транспортир, угольник разметочный, угломер простой или электронный, начертить на компьютере развертку детали распечатать и по ней изготовить. А самое дешманское и древнейшее это отвес и уровень, отвес даст вертикаль уровень горизонталь а угол между ними всегда 90 ;).
Да и в конце концов есть же гугел.
#12 Пользователь офлайн   5tudent Иконка
Отправлено 29 Январь 2013 - 20:11
Прошу пардону :) а резать тоже будут линейки и транспортиры? Или отверстия под установку датчиков холла они просверлят? Кстати, если я не ошибаюсь, то резьбовое соединение вообще класса точности не имеет, а ведь датчики холла крепятся именно винтиками... И гугл тут увы не поможет :unsure: несоосность в пару градусов обеспечена
#13 Пользователь офлайн   russian427 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ
Отправлено 29 Январь 2013 - 22:39
можно обеспечить возможность перемещения одного из датчиков по окружности на некоторую величину, как на отечественных двухцилиндровых мотоциклах перемещаются кулачки прерывателя.
даже если и получится разброс в 1...2 градуса, это ничто по сравнению с пропусками зажигания стандартного трамблера.
лучше, конечно же, было бы привязаться к дпкв, а не к валику трамблера. но лучшее, как известно, враг хорошего.
#14 Пользователь офлайн   5tudent Иконка
Отправлено 30 Январь 2013 - 08:20
Можно по подробнее про пропуски зажигания на стандартных распределителе и катушке? Я к сожалению на форуме ничего об этом не нашел. На каких оборотах это происходит и от чего зависит?
#15 Пользователь офлайн   russian427 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ
Отправлено 30 Январь 2013 - 10:43
на Газоне давно ездили? :lol: люди не от любви к рукоделию всем этим занимаются.
стандартный трамблер ужасен. контакты прерывателя выгорают, конденсаторы отваливаются, крышка распределителя лопается и уводит искру куда-то в неизвестном направлении. и все это дополняется окислами медных контактов вв проводов в крышке трамблера. да еще и мощность искры в два раза меньше чем в бесконтактном зажигании.
это не зависит от оборотов или чего-то другого. просто устаревшая конструкция зажигания очень привередлива и нуждается в частом обслуживании. а т.к. в большинстве случаев мотор покупается б/у (из колхоза или АТП), то и состояние его оставляет желать лучшего. можно, конечно, провести ревизию системы зажигания и получить приемлемый результат, только делать это надо часто.
я вот отрегулировал зажигание на своей Яве 350/634 и могу забыть про него лет на 5...7, потому что в год накатываю максимум 1000 км пробега. а на Волге с газоновским мотором пробег все-таки поболее будет.
и не смотря на все завывания любителей джизет'ов, аккуратно собранный и хорошо настроенный газономотор заставит соседей по потоку срать кирпичами B)
#16 Пользователь офлайн   Колобок Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24
Отправлено 30 Январь 2013 - 12:11
Debosh, чтоб с 9шным коммом собрать надо 4 датчика. Ребят основная причина пропусков из-за пульсаций на впуске, их значение очень велико, если на хх может стать незаметно, на оборотах будет хуже. А кто очень хочет безконтактное поставьте трамблер от зила, на холле, распределитель конечно останется, но работать будет лучше контактного точно.
Сообщение отредактировал Колобок: 30 Январь 2013 - 12:14
#17 Пользователь офлайн   russian427 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ
Отправлено 30 Январь 2013 - 15:06
и что, из-за пульсаций в цилиндры может попадать настолько бедная смесь, что ее будет невозможно поджечь? очень сомневаюсь.
мы с батей пока не заменили зажигание на контактно-транзисторное (раньше было простое контактное), каждую весну заводили Газон с плясками с бубном: он заводился раза с пятого, и то на трех-четырех цилиндрах, а потом в течение 10-и минут разсирался до нормальной работы. после этого все лето мотор заводился и работал относительно нормально. но после замены зажиги стало понятно, что раньше было мучение. теперь же заводится как хороший жигуль.
Сообщение отредактировал russian427: 30 Январь 2013 - 15:16
#18 Пользователь офлайн   5tudent Иконка
Отправлено 30 Январь 2013 - 15:35
на Газоне давно ездили? люди не от любви к рукоделию всем этим занимаются.
На газоне давно, да и дизельный он был :lol:
А вот с ЗМЗ-513 пообщался вплотную прошлым летом. После 8 лет простоя он завелся на контактном трамблере с убитыми проводами и свечами со второго раза, как и не стоял вовсе. После этого установил родной газоновский безконтактный трамблер, новые силиконовые провода и новые свечи. Разницы в работе движка я не почувствовал. :unsure:
До этого 6 лет есдил на ЗМЗ-402 с родным безконтактным распределителем - и никогда проблем не испытывал. Единственный раз отвалился провод от датчика и всё, больше ничего не ломалось.
Может тупо везло, я не знаю. :rolleyes: Только теперь терзают сомнения - а стоит ли лезть в эту систему? С карбом все понятно, его желательно заменить на что-то современное. А с зажигалкой пока больше вопросов, чем ответов.
Я бы поставил зажигание с несколькими катушками и парой комутаторов для надежности, но пока невижу технически грамотного решения этого вопроса. Вообще супер было бы установить адаптивное зажигание, но цена "амеровского" комплекта от MSD Ignition переваливает за 15т.р., а отечественных аналогов просто нет (или есть, но это кустарщина без гарантии надежности).
Офф топ: надежность первостепенна потому как мой двигатель стоит на полутора тонном катере, и остаться без зажигания посреди озера неприятная перспектива. На веслах не догребешь :lol:
#19 Пользователь офлайн   russian427 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ
Отправлено 30 Январь 2013 - 16:14
значит ваш мотор был в приличном состоянии.
и вполне естественно, это самое надежное зажигание на Волге. как впрочем и на Газоне.
здесь каждый сам в праве выбирать. если вы не гонитесь за супер показателями мотора, а ставите на первое место надежность, то простого бесконтактного трамблера хватит за глаза.
зажигание с бесконтактным трамблером не имеет недостатков контактной и контактно-транзисторной систем зажигания: нет ненадежных контактов, нет конденсатора, большая мощность искры и поэтому она не уходит на массу через сырую крышку распределителя. сам бесконтактный датчик в трамблере и коммутатор достаточно надежны. а для подстраховки можно иметь эти узлы в запасе, места они много не занимают.
#20 Пользователь офлайн   Колобок Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24
Отправлено 04 Февраль 2013 - 18:43
Это не мои мысли, человек написал целую книгу про карбюратор к-126, разобрал на пальцах что там как работает и обратил внимание на этот двигатель после измененения системы впуска на одноэтажный. Книга карбюраторы к-126 и к-135 А.Н. Тихомиров.
