Форумы на www.gaz21.ru: Аккумуляторы - Форумы на www.gaz21.ru
Аккумуляторы Какие современные аккумуляторы подходят под родную рамку крепления? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Январь 2013 - 13:33
Просмотр сообщенияMayor (02 Январь 2013 - 00:53) писал:
Кстати в последние дни стал ощущать тот самый разбаланс. То есть появилось ощущение что батарея недозаряжается. Амперметр не встает в ноль ( правда совсем немного) и моя контролька гаснет при завышенных оборотах, а уж если фары горят, то вообще газовать активно приходится. Как водится разумеется погрешил на ремень и его подтянул. Показания амперметра слегка возросли но и только. Тестер включенный в разрыв снятой с АКБ клеммы показал что наличествует утечка около 0.7А. Поиск показал что утечка в цепи стоп сигналов. Я глазам не поверил, но в темноте можно было увидеть что их спиральки таки светились. Причем при нажатии загорались как надо, а при отпускании гасли. Но по истечении 10-20 сек опять слабенько светились. Оглядев лягушку увидел что она ещё и подтекает.Кто знает, мож проводило по этой смеси ТЖ и пыли. В общем лягушку сменил и всё успокоилось таки.
Вот такой вот разбаланс в потреблении и производстве эл энергии. Возможно это началось давно, но из за ежедневных пробегов на 55 и более км, то что съедалось за ночь, генератором восполнялось. Но стоило на праздники постоять 2-3 дня, сразу выплыло наружу.
Хм... А интересно, каково сопротивление тормозной жидкости? Эксперимент провести, что ли... Но БСК у меня нет.
Отправлено 03 Январь 2013 - 18:31
У меня РОСДОТ-4 с черепашкой на этикетке. БСК уже лет 10 как нет.
#23 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966г.
  • Телефон:Sony Ericsson
Отправлено 04 Январь 2013 - 15:36
Даа с черепашкой хорошее качество мне понравилось!!! Одобряю! ;)
#24 Пользователь офлайн   Pavel_DS Иконка
Отправлено 04 Январь 2013 - 15:58
рамки нормальной под рукой не было, но и при этой видны размеры.
полярность у АКБ обратная.
пластину металла надо положить под рамку вдоль акума поверх зеленого "глаза" - и все пучком.
#25 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 04 Январь 2013 - 16:27
Нормально!
Отправлено 04 Январь 2013 - 18:51
Просмотр сообщенияPavel_DS (04 Январь 2013 - 16:58) писал:
У той батареи что на фото полярность правильная. Сам с таким ездил лет 12 назад. EXIDE оказывается оч старая фирма и родоначальник многих брендов таких как ВАРТА. МУТЛУ итд. У меня он отработал 6 лет. И для прижатия родной рамкой я подкладывал под неё кусочки алюминиевого уголока 30мм длиной порядка 15см. Буквально два уголка вдоль длинных сторон рамки и всё.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Январь 2013 - 18:52
#27 Пользователь офлайн   Pavel_DS Иконка
Отправлено 04 Январь 2013 - 22:52
Я и имел в виду под "полярность у АКБ обратная" = для наших машин правильная, я специально взял с такой полярностью, есть и прямая полярность.
Выбор таких акумов (где клеммы являются самой высокой частью) довольно велик, по крайней мере у нас в Минске.
среди БОШ, ВАРТА и пр. нормальных марок выбрал именно этот т.к. он условно обслуживаемый, т.е. пробки можно выкрутить без подвигов, а также потому что он ближе к старорежимным свинцовым АКБ, которые глубокий разряд переживают лучше современных навороченных необслуживаемых.
Хотя, конечно, при одинаковой правильной эксплуатации они все выживут примерно одинаковое к-во лет.
Ну что же это за ерунда с кнопкой "цитата"! Очень неудобно! И похоже, никто решать это не будет...
Сообщение отредактировал Pavel_DS: 04 Январь 2013 - 22:53
#28 Пользователь офлайн   anatolij22 Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:Соболь
Отправлено 17 Февраль 2013 - 18:16
Такое впечатление, что в последнее время выбор аккумулятора - как игра в рулетку. Может повезёт, а может и нет. Даже на именитые бренды на 100 % уже не уверен. Видимо это - новые технологии.
Сообщение отредактировал anatolij22: 17 Февраль 2013 - 18:16
#29 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 17 Февраль 2013 - 19:36
Много зависит от условий и срока хранения. Если АКБ перед тем как оказаться на прилавке магазина пинали год-два по складам и сараям, никакие технологии не помогут ))))))
#30 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 18 Февраль 2013 - 07:39
Год-два - это ещё ничего. Бывает и хуже. А насчёт лотереи - это точно! У меня сейчас австрийский. Четыре года, всё нормально. Посмотрим, сколько протянет ещё. А вообще, вспоминаю молодость... Как раньше я ревностно следил за аккумуляторами, постоянно доливал воду, измерял плотность... Добавлял кислоту, чтобы её повысить... Заряжал асимметричными токами...
#31 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 18 Февраль 2013 - 19:15
Приветствую всех,покупал уже давно и сейчас ему 6 год "МУТЛИ" или как то так латинскими,есть очень удобный индикатор встроенный.Служит столько может потому как зиму отдыхает........
ну и конечно слежу и за уровнем электролита и тд.
Отправлено 25 Февраль 2013 - 14:42
Просмотр сообщенияanatolij22 (17 Февраль 2013 - 19:16) писал:
Да это всегда было так. И только когда акумуляторщик сам собирал батарею из пластин добытых с ворованных танковых батарей, можно было быть в чем то уверенным. А в остальном именно - в первую очередь разумеется качество сборки, а потом срок и условия хранения. Потом щадящий с предварительным подзарядом ввод в эксплуатацию - если долго лежала. Ну и если в течении первых пары тройки недель не отказывает, то дальнейший срок службы зависит только от условий эксплуатации - стабильного напряжения, мимнимального количества циклов разряд/заряд, нахождения в полностью заряженном состоянии, надежного крепления и чистоты. Что же касается вопроса доливок и плотности, то с появлением необслуживаемых особо то и не проверить/долить. А при комфортных условиях эксплуатации, как показал опыт - не особо то и надо бывает - даже в самосборную батарею с старыми сепараторами и емкостью под пластинам ну от силы два раза в год если и долил...
#33 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Февраль 2013 - 15:55
Сейчас просто много неизвестных производителей. Я уже не говорю о подделках. Да и могут попасться аккумуляторы с прошедшим сроком. Если он лет пять где-то пролежал, сможет ли потом долго работать? Раньше всё-таки были только наши заводские аккумуляторы. К тому же они выпускались сухозаряженными. Электролит заливали непосредственно перед вводом в эксплуатацию. А в сухозаряженном виде они иногда и по 9 лет хранились. Главное, чтобы влага внутрь не попала. И к автомобилю при покупке прилагалась инструкция по аккумуляторам. Я свою до сих пор храню.
А помню, в начале 90-х хлынули белые аккумуляторы, на вид такие вроде красивые... Но не выдерживали долго. Это был откровенный контрафакт.
Отправлено 25 Февраль 2013 - 21:27
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (25 Февраль 2013 - 16:55) писал:
Во во. Мне как раз в начале 90го перепала такая батарея 6ст60. Тогда по ещё действовавшим союзным порядкам водиле маршрутки выдали положенную по нормам батарею а он её за полцены мне предложил. Я взял, хотя моя ещё была в порядке но ей было уже порядка 4х лет на тот момент. Купленная сухая с плотно закрытыми пробками пролежала у меня на балконе завернутая в полиэтилен ещё около двух лет. Перед вводом как положено залил электролит и заряжал как несухозаряженную - так полагается при хранении более года.
Проработала она более 5 лет.
Ещё запомнилось то что из за той дикой инфляции что была в те годы, за заливаемый электролит пришлось заплатить аж вдвое больше, чем двумя годами до того заплатил за батарею.
Сообщение отредактировал Mayor: 25 Февраль 2013 - 21:32
#35 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 17 Апрель 2017 - 10:40
Всем привет!
а есть у кого опыт запихать в корпус старой 6-СТ-54 современную батарейку с корпусом поменьше?
чтобы выглядело как родная, но без этих заморочек с доливкой воды, потеками кислоты и т.д.
Орел на мух не охотится
#36 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
  • Автомобиль:Газ 21л
  • Телефон:89О6525Ч7Ч7
Отправлено 17 Апрель 2017 - 14:23
Тоже над этим вопросом задумываюсь.
#37 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 24 Апрель 2017 - 00:10
Как проверить уровень электролита в современном аккумуляторе? :ph34r: Меня томит ощущение, что в нём электролит выкипает. Батарея на 65Ач, а сигнализация её сажает за 3 дня. При том, что ток потребления 0,17 А. У меня раньше АКБ 75 Ач стояла и реле-регулятор был настроен под неё. Потом я чот взял 65 Ач и она какая то слабая оказалась. Не должна сигнализация за трое суток выпивать батарею. Хотел сегодня проверить уровень электролита - не смог открыть ничё. Силой крышку выламывать тоже не охота. Вентиляционные отверстия в неё по бокам есть, но снимается она вообще или нет - х.з. Есть у кого опыт вскрытия современных батарей вообще? Или они заклеенные? :russian:
Сообщение отредактировал T1974A: 24 Апрель 2017 - 00:11
#38 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 24 Апрель 2017 - 04:29
я бы не стал туда лезть честно говоря
хотя некоторые батарейки вроде бы позволяют сковырнуть верхнюю крышку
лучше отдать в специализированную контору, чтобы проверили/долили/расковыряли если надо
ну или вообще сдать его, у нас рублей 700-800 за 65 дают , добавить и купить новый
Сообщение отредактировал Михаил.: 24 Апрель 2017 - 04:29
#39 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 24 Апрель 2017 - 09:03
Я за 20 лет в специализированные конторы обращался только один раз - салон в кожу и дерево делать. :rolleyes: За это время была трижды произведена капиталка двигателя, полностью заменены пороги, установлена гора всяких наворотов, начиная от музыки, заканчивая охранными системами и электропакетом + локальные ремонтно-покрасочные работы. :) И мне предлагаеццо нести аккумулятор в сервис? Явасумаляю. :rolleyes: Его, цука, надо просто как то вскрыть, а дальше мы уж сами, по известной схеми - уровень электролита, ареометр, дистиллированная вода. К олигархии ведут два пути: много зарабатывать или мало тратить. :rolleyes: Я убеждённый сторонник второго подхода. :) А если с каждой куйнёй идти к специалистам..... ;)
#40 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 24 Апрель 2017 - 09:15
как правило сегодняшние акумы необслуживаемые. скажу больше - даже если есть возможность залить электролит , никчему хорошему не приводит. вроде пару недель лучше а потом кирдык. я конечно не утверждаю - но 3 акума так и сдохли. хоть электролит и стоит копейки и замерял я плотность ореометром - собака зарыта мне кажется в самих акб . я даже подозреваю что так лихо скупают старые акб - чтобы просто целые банки вынимать и собирать в новые. кстати батя мой так и делает - на ПЭСе у него есть возможность
да и собственно гарантийный срок акб 1 год - а срок эксплуатации 2. что собственно мы и часто наблюдаем :unsure:
под словом - необслуживаемы я подразумевал что они просто запаяны ))) а так там все тоже самое
