михалы4: Цитата
Антон, может быть, где-то утечка ? У товарища магнитола со снятой панелькой ела 200 мА..
Это первое, что мне пришло на ум. Тем более что у меня габаритные огни от сигналки запитаны не через реле, а через транзистор. Транзисторное управление бесшумно в отличие от релейного и не даёт возможности на слух вычислить место установки сигнализации и нейтрализовать её.
В то же время у транзисторов "с пробегом" случается "дрейф нуля" после, скажем, 7...10 лет эксплуатации. При этом нарушается балансировка токов базы и P-N-переход начинает давать утечку тока. Такое вполне способно сажать незаметно АКБ, хотя лампочки, управляемые транзистором "с поехавшей крышей" при этом не светятся - мало мощности. Тачка то нафарширована чёртте чем, понимаете, там таких проблем может всплыть жуткое количество.
У меня есть целый комплект технической документации на
Газ-21"S", страниц на 20, где содержится описание всего, что туда было установлено со всеми схемами и пр.
Но увы и ах - я замерял ток в дежурном режиме прям с клеммы АКБ -> 0,17 Ампера и всё. Нормальный ток для сигнализации. А и слава богу - иначе рыться щас где утечка - с ума можно сойти. Думаю поэтому просто батарея гАвно - либо она из магазина недолитая, либо ещё что. Я сразу обратил внимание на эти проблемы, ещё когда она новая была. Ну, думаю, АКБ приобретает полную ёмкость после некоторого числа циклов заряда-разряда, лан. Но чот лучше ей со временем не стало.
Дима76:
При таком токе потребления за 3 суток получается оценочно 12 амп. И если у Вас акб садится, то она не 65ач а 12-20 ач. Значит акб не заряжена по какой то причине или сильная сульфатация прошла.
Ну вот я тоже думаю, что переход с 75Ач на 65 Ач без редакции регулятора напряжения, теоретически и должен был повлечь сперва выкипание электролита, а позже сульфатацию по причине хронического перезаряда. У меня РР от Газ-24 стоит, там резистор внутри есть, который подбирается в зависимости от ёмкости АКБ. Ну вот к 75Ач я его подбирал, а к 65 - уже не.
