Купил 3-шку в заводском исполнении. Какие заменители ГСМ, ОЖ и т.д. сегодня можно использовать в автомобиль? Спасибо!
Вопрос по ГСМ
#2
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 10:08
Сейчас вас отошлют в поиск ))
Обсуждать можно до бесконечности, практически все современные масла для соответствующих агрегатов будут вполне применимы
Я пошел по такому пути:
в мотор минералка 15W40
КПП, рулевой редуктор - 85W140
Задний мост - 80W90 для гиппоидных передач
тормозуха - ДОТ4 с полной прокачкой\протечкой
ОЖ - антифиз\тосол (с промывкой и возможно не единичной)
В консистентных смазках еще не разбирался, но думаю просто качественым литолом достаточно (точки смазки см. в карте шприцевания, их много)
Везде сделаю повторную замену когда проеду хотя бы 500 км.
по поводу бензина - если у вас полностью родной мотор, то можно попробовать ездить на 92-ом, но я себе сфрезеровал 4мм с ГБЦ )компрессия стала как раз под 92 бензин). Присадки для понижения октанового числа не лил и не стал бы (противник лишней химии)
#4
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 15:03
По вязкости в 21-ую коробку не будет многовато. То, что ГЛ-5, это да. Хотя вряд ли тут что-то ужасное произойдёт. У меня, к примеру, было залито масло просто 140 ГЛ-4. Недавно, когда снимал коробку, долил имеющееся у меня именно 85-140 ГЛ-5. Смешал.
#5
Отправлено 04 Январь 2013 - 16:51
современные жидкости применять можно,но с оговорками...например,тормозуху если лить современную-то и манжеты лучше заменить...антифризы,моторные масла,трансмиссионки тоже можно,но учитывая классы вязкости-вышеуказанные хW40,xW140 все же густоваты для мотора и кпп,стосороковка идеальна для моста,в кпп лучше САЕ85-90,в мотор-САЕ30,хотя и 40 подойдет,если мотор немного поезжен...
Отправлено 09 Июнь 2013 - 22:10
Опыта нет, но использовать ДОТ5 на силиконе дороговато будет, но если уж хочется, то хозяин-барин.
Примите ко вниманию что ДОТ5 несовместима с 5.1, т.к. ДОТ3, 4, 5 сделаны на полиэтиленгликолевой основе.
UP: извините, не заметил время последнего поста
Сообщение отредактировал Maximko: 09 Июнь 2013 - 22:11
