Проводка: проблемы, доработка
#241
Отправлено 12 Апрель 2014 - 18:23
А куда под капотом поставить расширительный бачек. На крыло с права не получится там ГВУТ. Я так понимаю, что бачек должен быть выше радиатора, а куда выше уже не понимаю.
#242
Отправлено 12 Апрель 2014 - 18:34
Сообщение отредактировал vakula: 12 Апрель 2014 - 18:36
#243
Отправлено 12 Апрель 2014 - 18:58
#244
Отправлено 12 Апрель 2014 - 19:11
#245
Отправлено 12 Апрель 2014 - 19:19
Если на даче будете в ближайшее время ,то сделайте пожалуйста фото.
У меня катушка не знаю какая (не помню), а коммутатор 131.
Схему еще кто-нить из ребят можете набросать, в которой и зажигание, сигналка, и другие потребители были запитаны, и через какие именно реле.
#252
Отправлено 13 Апрель 2014 - 20:55
Сообщение отредактировал vakula: 13 Апрель 2014 - 21:03
#255
Отправлено 05 Май 2015 - 07:45
Kandid (04 Май 2015 - 19:47) писал:
Причина - плохой контакт на сопротивлении которого рассеивается мощность в виде тепла. Если нагрев ощущается на участке провода вблизи к креплению на клемме генератора, то скорее всего и клемма сама должна быть горячей. Тут следует клемму отвинтить, зачистить, обжать в ней провод ( а по хорошему и пропаять) и подсоединить обратно используя новые шайбы и гайку.
#256
Отправлено 06 Май 2015 - 21:27
wladbakh (04 Май 2015 - 19:28) писал:
Родной, оттого и недоумение.
Mayor (05 Май 2015 - 07:45) писал:
Спасибо за разъяснение, исследую это направление подробнее.
#257
Отправлено 10 Январь 2016 - 19:54
Подсоединяю новую проводку...подсоединил РР, Гену, удлинил провода, сделал хорошую массу для гены и РР 350, подсоединил Реле стартера ..
всё согласно схемы этой, но остаются несколько проводов незадействованными... Подскажите- что это может быть ?
Замок зажигания тожже подсоединил частично.
на снимках видно что :
1. Розовый кабель от реле стартера (это плюс для катушки ?
2. Возле реле стартера и чуть далее (смотрите по связке проводов) четыре кабеля ещё свободные...(что это может быть ?)
заранее благодарю за ответ !!!
свободные провода
свободные провода
значит на КЗ замка приходит из этого угла моторного отсека один кабель с плюса РР 350 и второй от щётки гены ?
свободные провода
свободные провода
#258
Отправлено 11 Январь 2016 - 22:33
подскажите пж. подсоединяю проводку на стартер, реле стартера и что то у меня этот кабель (не подседенинён который) не прозванивается никак.
Не пойму куда он идёт. А второй (фиолетовый)я правильно посадил ? второй конец фиолетового идёт на контакт С реле Стартера.
С плюса стартера самый толстый провод идёт на Амперметр, воторой с ним в связке не могу прозвонить под панелью....он что через блок предохранителей идет к реле Стартера ??
Кстати фото пучка проводов что я подсоединил к реле стартера (я знаю уже ...неправильно некоторые) но суть сейчас не в том а в цвете! Вообще мне может кто то сказать - все ли провода на месте там? Например ка я уже сказал выше- провод с силового контакта стартера должен идти на это реле...вроде и по цвету похожий нашёл а он не показывает контакт при прозвоне...
вото это реле РС 507 Б
Сообщение отредактировал Armani: 11 Январь 2016 - 22:32
#259
Отправлено 12 Январь 2016 - 08:56
По стартеру - вроде правильно, но там при пробном включении узнаем) Для второго провода клемма виднеется, за силовым кабелем от батареи, ещё один штырёк с резьбой.
#260
Отправлено 13 Январь 2016 - 02:03
Завтра продолжу. К счастью - заболел! Ура наконец дали больничный до пятницы. Надеюсь доделать машину.
Наглотаюсь таблеток, чай в термосе и шарф на шее - в бой !
Главно чтобы не капало ни с неба ни с носа! а там разберёмся
По стартеру - да там есть контакт ещё один на втяжном реле стартера. Просто я прозвоном этот кабель не нашёл под панелью вот и пока не подсоединял.
А вот насчёт реле стартера. Ты говоришь- розовый отсоединить (он у меня к плюсу катушки шёл ) и подсоединить оранжевый...а куда идёт он ? На контакт СТ замка зажигания ?? Оттуда снимем + для катушки ??
посмотри плииис схемку ниже...я думал так соединить. Как считаешь ?
