Форумы на www.gaz21.ru: Проводка: проблемы, доработка - Форумы на www.gaz21.ru
  • (17 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Проводка: проблемы, доработка Оценка: -----
#261 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 13 Январь 2016 - 07:26
В данном случае лучше всего не придумывать нового, а спокойно соединить всё как по схеме. Оранжевый провод у реле стартера - от большой клеммы на стартере, а не от катушки.
#262 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 13 Январь 2016 - 11:29
Андрей! В теме проблеммы с генератором ... где Вы тоже задавали вопросы, Олег Tesla 11 числа ответил и прикрепил схему. Посмотрите, там все понятно и в цвете.
Замок зажигания на Волге устроен так, что в положении ВКЛ подается напряжение на катушку, генератор и далее. При переводе ключа в положение СТ все эти потребители остаются без напряжения а для запуска необходимо подать "+" на катушку. Этот "+" и берут со второго контакта на втягивающем стартера и подают на вторую клемму катушки. Присмотритесь к схемме повнимательнее. Я уже писал, что у этих двух проводов к катушке есть "защита от неправильного подсоединения" :D Кончики разного диаметра, просто не поменять местами, один будет болтаться а второй не надеть.
#263 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Январь 2016 - 13:09
Просмотр сообщенияtehnik (13 Январь 2016 - 12:29) писал:
:blink:
Как по мне - это неисправный замок. При включении стартера, питание с клемм КЗ и ПР замка не снимается. Имеет место ощутимая посадка напряжения, но не полное отключение. И вот для компенсации этой просадки и берут + с второго контакта втягивающего... ну и далее по тексту.
#264 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Январь 2016 - 13:30
Просмотр сообщенияArmani (13 Январь 2016 - 03:03) писал:
посмотри плииис схемку ниже...я думал так соединить. Как считаешь ?
Посмотрел.
Соединение генератора, его РН через доп реле в норме.
По зажиганию. На схеме система без доп резистора. Поэтому никакой связи у этой системы с реле включения стартера или его втягивающим быть не должно в корне. Вся путаница от того что реле включения стартера нештатное - 5 контактное. Таковое ставилось на 24ки, у которых на втягивающем НЕ БЫЛО шунтирующего контакта для зажигания. Таквовой располагался на доп реле - 5й по счету. А с данной эл системой зажигания не нужен ни он ни на втягивающем.
Поэтому, + на катушку и коммутатор можно подать прямо с клеммы КЗ замка. Но ещё лучше, если этот плюс подавать через ещё одно доп реле по аналогии, что сделано для системы возбуждения генератора. тем самым и замок разгрузится, и будет развиваться максимально возможная мощность искры. Подавать плюс с доп реле что предусмотрено генератору ( сэкономить на реле) не рекомендую. Оно то конечно выдержит ( 30А), но вот весь сок со стабильностью напряжения будет потерян, так как цепь будет подгружена током системы зажигания и в ней вырастут потери.
#265 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 13 Январь 2016 - 13:31
Напряжение с ПР снимается, с КЗ естественно нет.
#266 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Январь 2016 - 13:51
В этой жизни как то не довелось НИ РАЗУ ремонтировать замков зажигания 21 и ему подобным. Но вот разбираться с контактными группами замков ВАЗ довелось немеряно. Там аналог ПР и КЗ выступает ИНТ и 15. И алгоритм тот же . При замыкании цепи стартера - контакт 50 (у нас СТ), питание на ИНТ и 15 не снимается. Да и незачем. Не думаю что у нас ПР обесточивается. Да и механику этого предусматривать - усложнять конструкцию.
#267 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 13 Январь 2016 - 18:20
У меня второй провод питания магнитолы на ПР, стартером крутишь - выключается)
#268 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 13 Январь 2016 - 18:52
Адиль! Возможно удивлю как с 417 движком (редукционный клапан). Может не все замки одинаковы, но! Попробуйте скинуть провод с втягивающего от замка и пощелкайте ключем. У меня в положении старт все выключалось. Конечно амперметр работает.
Сообщение отредактировал tehnik: 13 Январь 2016 - 18:53
#269 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Январь 2016 - 08:06
Это не нормально. Причем для проверки достаточно поглядеть на указатель уровня топлива ( у нас). На ВАЗах же все приборы при таком раскладе валятся в момент пуска мотора и контрольные лампы гаснут - железный симптом глюка контактной группы. А владелец лишь замечает что машина плохо заводится - подхватывает только при отпускании ключа.
Просмотр сообщенияNoComments (13 Январь 2016 - 19:20) писал:
Разумеется это не смертельно, и на скорость не влияет... но на мой взгляд это всё таки неисправность.
#270 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 14 Январь 2016 - 08:56
Нет, это особенность замка. В книжке по устройству и табличка есть с положениями и соединениями. Зачем нужен достаточно серьезно потребляющий приёмник и моторчик отопителя, а также мотор стеклоочистителей при запуске двигателя? Вот и отключаются они.
#271 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Январь 2016 - 09:12
Просмотр сообщенияNoComments (14 Январь 2016 - 09:56) писал:
Да. Логика правильная.
Вечерком полистаю мануал. Не припомню там что то схему коммутации. Самому интересно стало.
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Январь 2016 - 09:13
#272 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 14 Январь 2016 - 09:42
В мануале скорее всего и нет. В книжке по устройству и эксплуатации есть, хотя возможно не во всех изданиях. Я смотрел в книге 1967 года, которая серая, с профилем универсала и анфасом второй серии. Вытащил первую попавшуюся с полки)
#273 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Январь 2016 - 08:48
Просмотр сообщенияNoComments (14 Январь 2016 - 10:42) писал:
Есть как оказалось. И Вы правы. Действительно и в тексте и в таблице комутации указано, что при положении СТАРТЕР, питание с клеммы АМ подается только на КЗ и СТ. Клемма ПР при этом действительно обесточена.
Эт лишний раз доказывает, что мне не довелось ни разу всерьез разбираться с замками этого типа. Работает - и хорошо. На моей машине замок заменялся один раз - в конце прошлого века... и то по причине уже полного выхода из строя его ключевой части - вплоть до того что ключи выпадали из него при езде :blink:
Возможно это так же выглядело потом в ГАЗ-24, которые поначалу тоже шли с таким замком на торпедо... но позже, с ВАЗовским замком на рулевой колонке, при пуске стартером, не обесточивались никакие цепи, коммутируемые замком. То же самое было и на ВАЗах и разумеется всех остальных машинах где прописались ВАЗовские замки.
Сообщение отредактировал Mayor: 15 Январь 2016 - 08:50
#274 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 14:56
Есть ли у кого информация, по 24-ой проводке. Как визуально определить что передо мной 24-ая, а не 2410? И еще, есть ли отличия 24-ых в ходе выпуска?
#275 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 15:05
У 24-10 подрулевых уже 2шт, по левому брызговику коммутатор.
#276 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 17:56
Снизу торпедо, у 24х устанавливались три биметаллических преда, коих у 2410 нет.
#277 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 19:47
У 24-к минимум три разных передних жгута. Под "ленту" и электромуфту, под "ленту", под "стрелку". И как минимум два разных задних, под разные задние фонари, до и после 1978-го года. Проводка под "стрелку" как правило отличается ещё и мерзкой рыхлой оплёткой, плюс пластиковые "фишки" в количестве пяти штук прямоугольных наличествуют. 24-10 должна выделяться бОльшей толщиной пучка и большим количеством проводов в район "бардачка", там у неё блоки предохранителей.
Сообщение отредактировал NoComments: 23 Ноябрь 2016 - 19:48
#278 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 22:00
Спрошу здесь то же, раз разговор зашел.
Что такое электромуфта?
Может знает кто, где найти/купить раннюю 24-ю проводку именно чтобы под ленту? (желательно оба пучка)
Сообщение отредактировал Мореман: 23 Ноябрь 2016 - 22:02
#279 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 23:59
Электромуфта - это электромуфта. В приводе вентилятора стояла.
Вот датчик в бачке - https://h-a.d-cd.net/24c2b8cs-960.jpg
Вот она сама - https://g-a.d-cd.net/dbfee8cs-960.jpg
http://www.autoopt.r...a/gaz/24/27.gif
По проводке - или искать, искать и искать (мне как-то случайно два комплекта попалось), или попробовать уточнить, под какие задние фонари например задний жгут из Ретродетали (http://www.retrodetal.ru/detail/380-24/), а передний переделать под "ленту" с помощью четырёх элементарных переходников, три на приборку и скорее всего один на замок, если машина не 1974 года. Либо старые жгуты отмыть, частично распустить, заменить негодные провода, подпаять оборванные контакты, отдать заново переплести в нитяной чехол. Как правило, сохраняются-то они хорошо, максимум провода к датчикам и генератору под капотом дубеют от масла.
Да, по жгутам передним наврал, разновидостей как минимум пять.
1. "Лента" и электромуфта, замок зажигания в торпедо, реле поворотов - "бочонок".
2. "Лента" и замок зажигания в торпедо, реле поворотов - "бочонок".
3. "Лента" и замок зажигания на колонке, реле поворотов - "бочонок".
4. "Стрелка" и замок зажигания на колонке, реле поворотов - "бочонок".
5. "Стрелка" и замок зажигания на колонке, реле поворотов - транзисторное.
Ну и ещё один тип, эксклюзив:
6. Так называемая "24М" (индекс несуществующий), почти 24-10 в кузове 24.
Задних жгутов тоже как минимум два.
1. Задние фонари трёхсекционные, подсоединение на колодках за задним сиденьем.
2. Задние фонари двухсекционные с катафотами, подсоединение непосредственно к ним.
#280 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 09:51
Спасибо, всем.
Дмитрий, я еще один тип вывел), с электрическим омывателем стекла.
Я так понимаю еще четко определить можно благодаря специфическому штекеру РР генератора, на 2410 он вроде другой?
Сообщение отредактировал Vasia: 24 Ноябрь 2016 - 09:52
  • (17 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
