Форумы на www.gaz21.ru: Проводка: проблемы, доработка - Форумы на www.gaz21.ru
  • (17 Страниц)
Проводка: проблемы, доработка Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Мифодий Иконка
  • Трагически погиб
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г. УАЗ Патриот
Отправлено 02 Май 2007 - 00:15
Просмотр сообщенияiks00x (1.5.2007, 21:28) писал:
Народ!!! Если кто то ставил целиком проводку от другой машины,поделитесь опытом... От чего реально инсталить... а то в мастерской скисли при мысле ваять проводку из простых проводов....
Проще всего от 24-ки. Но только от 2401!!!!!
практически такая же.
Сообщение отредактировал Мифодий: 02 Май 2007 - 00:15
Я не волшебник, я только учусь
#82 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 02 Май 2007 - 00:22
Только как показала практика Мрамора, на одну и ту же машину под одну и ту же торпеду могут продавать 3 разных варианта проводки, причем ни один на 100% не подойдет :lol: Но, поскольку Иксу проводку все равно подгонять, возможно это не страшно :)
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#83 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
  • Настоящее имя:Крылов Сергей
Отправлено 02 Май 2007 - 00:30
Просмотр сообщенияМифодий (2.5.2007, 7:15) писал:
Спасиб! :)
#84 Пользователь офлайн   Red-ELVIS Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Б
  • Телефон:891173488нольноль
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 12:11
Ребят, а подскажите, реально ли найти новую проводку для ранних авто?
Хочу сохранить "+" на массе...
Счастливый обладатель М-21Б"Волга".
#85 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 12:36
Проводки от ГАЗ-24 и ГАЗ-24-01 нет в магазинах. Это реальный дефицит. Есть только проводка от ГАЗ-24-10. Она есть разных производителей и качество подчас очень хромает - провода очень тонкие, остаются лишние концы и вообще ее производит общество слепых.
Лучше всего купить родную оригинальную проводку от ГАЗ-21 - она довольно часто бывает в продаже у московских продавцов. Стоит 2500 - 3000 руб. У меня все подошло - сделано качественно, провода нормальные.
Если дать электрику изготовить такую по месту - сумма получиться больше раза в два-три. Специально приценивался.
Если делать самому - то тут свое время не лимитируется, если времени полно, то почему бы его не занять изготовлением проводки?
От ранних ГАЗ-21 проводки в продаже никогда не видел. Тут, скорее всего придется делать самому или на заказ.
Сообщение отредактировал Мрамор: 17 Сентябрь 2007 - 12:37
#86 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 13:37
блин я дурею- по мне так легче новую сваять чем разбираться с чем - то старым.
електрики уроды привыкли в двух местах тыкнуть тестером и радоваться.
тут в магазине удивил- купил стартер газ-31 для установки на другую машину- на вопрос а как ответил что они все по сути аналоги бош и отличаются в типологии незначительно. удивительно наверное они не думали даже что возможно нечто подобное.
Теперь мучаюсь.
#87 Пользователь офлайн   Gazolet Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 (2-й выпуск)
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 15:19
Небольшой вопрос... начал заводить машину - включились приборы - все как надо, а при повороте ключа в положение "старт" небольшой щелчок под капотом и все приборы потухли - потом ноль реакции. Не работает ничего кроме сигнала. Что это может быть?
Умный мужик подумает над вашими проблемами 50 руб/мин.
#88 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 15:41
Слева внизу под приборкой есть пластиковая кнопка, термовыключатель. Попробуй нажать его. А вот почему он отщелкнулся... Ищи. Электрика - наука о контактах.
#89 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 15:43
Скорее всего окислились клеммы аккумулятора.
#90 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 13:51
Да, по описанным симптомам, 99 процентов, что проблема в плохом контакте клеммы с выводом аккумулятора. Причем даже внешне клемма может быть в порядке, однако это не гарантирует хорошего контакта (например, клемма кривая и контактирует с выводом батареи лишь малой частью своей площади, или под клеммой грязь, и т.п.).
#91 Пользователь офлайн   volgoman Иконка
Отправлено 07 Февраль 2008 - 21:50
А где жгут на задние фонари проходит? Подскажите кто-нибудь
#92 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 07 Февраль 2008 - 22:08
От левой боковины вверх в левую переднюю стойку , по усилителю крыши , в полости, в заднюю левую стойку , в багажник по брызговику и к левому заднемму фонарю, вдоль по низу заднего стекла - по сромке проёма крышки багажника , на левый задн. брызковик а правому заднему фонарю.
#93 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 07 Февраль 2008 - 22:11
Маленькая поправочка. На 3-й серии жгут проходит не внутри стойки лобового, а снаружи под наладкой.
#94 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 01 Июль 2008 - 23:53
ворос следующий-на щитке приборов,у показометра "бензин" у штырьков контактов две буквы "Б" и "Р" к одному из них должен идти зеленый провод с черным,а к другому контакту провод от бензобака (желтый)...
пока дома собираю торпедо просто по схеме,без проверки...кто подскажет куда идет зеленый провод-к Б или к Р ?
#95 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 02 Июль 2008 - 15:04
Зелёный к Б, жёлтый к Р.
Смылс такой: Б - батарея, т.е. питание на прибор, это и будет зелёный провод. Р - резистор, т.е. датчик, это жёлтый провод.
З.Ы. А в 24-ке все приборы логометрические и клеммы с такими отметками, сообветственно кто будет копаться с ленточной приборкой, Б - питание с замка, Р - провод от датчика.
#96 Пользователь офлайн   _BERS_ Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 31 Август 2008 - 23:21
Прошу подсказки по эл.проводке.
Газ-21, старая проводка демонтирована полность за исключением багажника.
Куплена новая от Газ-24-01.
Как оказалось, все клеммы соедняются с проводами путем обжимки, а на старой проводке была еще и пайка.
Попробывал разжимать обжатые клеммы на новой проводке, затем залудить клемму, залудить провод, подпаять, обжать, еще раз прогреть ... - головняк неимоверный а производительность вообще никакая (наверное былобы проще клемму скусывать и новую припаивать да не хочется ... )
Подскажите - насколько критична пропаенность клемм?
#97 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 31 Август 2008 - 23:32
Да в общем не так и критична. На нынешних проводках ничего не опаивается, скорее окислится контакт клеммы с чем-то, нежели между проводом и клеммой.
А если очень хочется опаять, нужен паяльник ватт 40-60, с тонким или средним жалом, олово тоненьким пруточком диаметром 1 или 2 мм (продаются намотанные на катушки, с/без канифоли - всё равно), и очень желателен паяльный жир.
Мажем жиром клемму (надо немного совсем, тоненьким слоем смазать место пайки), и, действуя пруточком олова и паяльником, запаиваем капелькой олова место, где провод зажат в клемму.
#98 Пользователь офлайн   _BERS_ Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 31 Август 2008 - 23:55
Просмотр сообщенияNoComments (1.9.2008, 0:32) писал:
Понял, успокоили ... Ибо именно тут (внутри клеммы) и боялся нарушения контакта ...
Паять-то как раз и не хочется, но хочется надежности ...
Хм ... получается что не разжимая клемму ... Т.е. просто вокруг места обжатия делаем защитный "обпай" из припоя? Причем делаем только с одной стороны - т.к. со стороны изоляции провода паяльником не пролезть ... Надо подумать ... как никак "полумера" получается ...
#99 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 00:08
Припоем для пайки и с помощью паяльного жира пропаять удастся считай ещё и между жилок провода. Даже не полумера, а вполне так полноценная пропайка получится.
#100 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 00:12
Можно также растворить канифоль в спирте и помазав ею клемку в месте выхода из нее провода. Далее, берем немного припоя на паяльник (пос 61 подойдет) и прогреваем место смазанное флюсом (канифолью). Туда куда можно, припой проберется. Все получится достаточно надежно. Не могу назвать это полумерой. :)
  • (17 Страниц)
