Форумы на www.gaz21.ru: Дилемма: корзина 402 или Уаз? - Форумы на www.gaz21.ru
Дилемма: корзина 402 или Уаз? Оценка: -----
Отправлено 19 Февраль 2015 - 08:14
Просмотр сообщенияNikolay (18 Февраль 2015 - 16:09) писал:
диск и корзина luk. При отпускании сцепления момент его включения ощущается толчком, или ступенькой.
Толчок/ступенька это интересно. Это может быть связано и с диафрагменной конструкцией корзины ( если упомянутая из таковых). Припоминаю что при монтаже диафрагменных следовало слегка вмешиваться в геометрию привода - под шарнир вилки подкладывалась шайба. Тем самым смещается момент перегиба диафрагмы ( ощущается как понижение усилия при нажатии). Возможно собака тут - происходит некое совпадение момента зацепления и перегиба диафрагмы. Как результат момент включения плохо контролируется и впечатление такое, что сцепление включается само и резко.
#22 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 19 Февраль 2015 - 11:30
Если есть рывок, я бы еще осевой люфт КВ проверил..
#23 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 19 Февраль 2015 - 12:11
Странно то, что до замены сцепления все было отлично. Называется, не мешай механизму работать)))
