Форумы на www.gaz21.ru: Дилемма: корзина 402 или Уаз? - Форумы на www.gaz21.ru
Дилемма: корзина 402 или Уаз? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   BolshoyBrat Иконка
  • Автомобиль:Газ 21и 1960г., Газ20 Победа 1950г., Заз 965б 1964г., Заз 968 1977г.
Отправлено 16 Январь 2013 - 23:12
Капиталю двигатель своей 21-ой. При вскрытии обнаружилось, что маховик пришел в негодность, соответственно требуется его замена. Как я правильно понял, маховики на 402 двигателе и Уаз (а Уаз одинаковый с нашим родным, 21-ым) одинаковые по посадочному месту на коленвал. Так в чем заключается дилемма: хочу поставить лепестковую корзину Luk. Но так как мне сейчас все равно, для чего искать маховик, для 402 двигателя, либо на Уаз, я могу выбрать, что поставить в будущем: либо лепестковую корзину предназначенную для 402 двигателя, либо поставить Уазовскую корзину. Уазовская, как я понял, будет пожестче. Плюс или минус это в нашей ситуации не знаю. Больших нагрузок у 21-ой нет, как например у Уаза, да и не хочется терять связь с левой ногой от жесткой педали сцепления, стоя в пробке
#2 Пользователь офлайн   BoBaH52rus Иконка
  • Автомобиль:Волга
Отправлено 17 Январь 2013 - 01:53
Дело в том что 402-й маховик меньше по диаметру чем 21-й и УАЗ !!! А мягкое сцепление сейчас можно подобрать на любой атомобиль!
#3 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 17 Январь 2013 - 08:22
Тут есть ещё один момент - Шлицы в ведомом диске 21Волги и 24(и далее)Волг разные. Так что если КПП родная то могут возникнуть проблемы с диском (можно конечно взять от Победы/ГАЗ69.... но они не на каждом углу продаются....)
С уважением
Александр
#4 Пользователь офлайн   Denis512 Иконка
  • Автомобиль:21Р 1967г.в. цвет праздничный и Ява старушка с коляской
Отправлено 17 Январь 2013 - 09:15
По собственному опыту. Сцепление от УАЗа LUK очень мягкое и машина с ним мягко трогается и без рывков.
Кто понял Волгу, тот не спешит.
#5 Пользователь офлайн   BolshoyBrat Иконка
Отправлено 17 Январь 2013 - 22:23
Спасибо за разъяснение, товарищи! Неправильно значит я понял про маховики. Тогда вопрос о маховике отпадает сам собой.
А есть ли пользователи лепестковых корзин не Luk (Триал например, Сакс и т.д.)?
#6 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 18 Январь 2013 - 08:31
Что-то я не понял. Если на 21й мотор поставить маховик 402, то стартер как до него дотянется?
Усилие на педали со сцеплением Luk больше, чем на родной корзине. Про другие корзины не знаю. Мой приятель - продавец из магазина иномарочных запчастей говорит, что Люк не очень, лучше чего нибудь другое посмотреть.
Отправлено 18 Январь 2013 - 09:45
"Родные" корзины тоже разные бывают. Изрядно походившие очень мягкие. А иногда попадаются уже когда-то поставленные на замену УАЗовские, дико жесткие. У LUK'а усилие очень приемлимое, не сказать что педаль пушинка, но и не тяжелая. К тому же усилие на педали у диафрагменных и "лапчатых" корзин получается разное по нарастанию. Диафрагменные - резкий скачок до максимума и небольшой спад после, "лапчатые" - равномерное нарастание усилия до упора.
Я себе поставил LUK, вполне.
Отправлено 18 Январь 2013 - 13:27
У диафрагменного ещё и по мере износа накладок усилие на педали растёт. А у обычного как раз наоборот, в соответствии с законом Гука.
#9 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 17 Февраль 2015 - 10:24
Ну так а что, какое именно "другое"? У каких производителей есть типоразмеры под УАЗ-451/ГАЗ-21? Такое впечатление, что кроме единственного везде и всегда упоминающегося сцепления LUK 625 233909 - НИЧЕГО больше нет.
Отправлено 17 Февраль 2015 - 10:48
Просмотр сообщенияBolshoyBrat (17 Январь 2013 - 00:12) писал:
Ездил много лет с родной корзиной, а последние 20 лет с УАЗовской. Не скажу что заметна разница на педали. НО. В родную корзину не встает УАЗовский диск с 8 пружинами в демпфере ( в родном их 6) Демпфер с 8 пружинами чуть больше в диаметре не стыкуется с дырой в нажимном диске родной корзины. А вот обратный вариант - корзина УАЗ а диск 21 ( 6 пружин) вполне себе работает.
И ещё. Плавной работы с уазовским сцеплением добиться можно. Правда не сразу. При сборке сказывается увеличенная толщина накладок диска с 8 пружинами и поэтому корзину стоит ставить через шайбы толщиной ок 1 мм, которые потом тыс через 30-50 можно удалить. И если по прошествии 2-3 тыс ( чтобы новый диск притерся) работы плавность будет вызывать нарекания, можно проверить и отрегулировать зазор между рег болтами и выжимным подшипником. Прямо на машине, сняв только поддон сцепления. Буквально просовывая в зазор изогнутый столовый нож как щуп ( зазор порядка 2мм)и вращая изогнутым по месту ключем на 11 болты, добиваемся одинакового зазора по всем трем лапам. В результате учитываются все имеющиеся люфты как в лапах корзины так и в выжимном подшипнике. После такого моя машина стала трогаться с места как троллейбус с тиристорным контроллером двигателя.
Разбирать систему чтобы законтрить болты не надо ( сбивается - проверено на собст шкуре). Просто обезжирить кисточкой ацетоном и капнуть современной эпоксидки что сохнет за 10 мин. У меня пробег после этой манипуляции что то полгода и 12 тыс км.
#11 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 17 Февраль 2015 - 11:01
Зато в родную корзину замечательно встанет LUK-овский диск от УАЗа. Они продаются отдельно.
С уважением
Александр
#12 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 17 Февраль 2015 - 14:02
Предложили сцепление для моторов 451-417-421 производства Триал, Россия. Лепестковое. Скажет кто-то что-то про него? Стоит? Или продолжать искать ЛУК?
#13 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 17 Февраль 2015 - 18:15
А что такое со сцеплением? Дело в корзине или диске? Если в диске, то можно переклепать накладки. Продаются вместе с заклепками. Корзину тоже можно "вылечить". Не думаю, что истинный любитель Волги мог "излохматить " до неузнаваемости. Я у себя переклепал диск и подремонтировал лапки. Осталось хорошо отрегулировать, но! Машина стоит во дворе и нет ямы.
Отправлено 18 Февраль 2015 - 11:32
Отсуствие ямы не велика помеха. У меня её тоже нет и небыло. А вот двор да мороз со снегом... эт да. Особо не поорудуешь.
#15 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 18 Февраль 2015 - 12:25
В смысле? Не стоит менять родное сцепление на диафрагменное?
С родным плохо. Особенно вибрация последний год. Хотел полностью заменить всё сцепление.
#16 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 18 Февраль 2015 - 12:35
Бери уазовский комплект LUK 625 2339; LUK 625 2339 09, очень мягко работает, и встает без доработок.
#17 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 18 Февраль 2015 - 13:25
На рабочем УАЗике у нас уже вторая корзина дохнет, лепестковая или диафрагменная, за 5 лет. На втором УАЗике обыкновенная корзина 8 лет отходила без проблем, и еще ломаться не собирается. На Волгах не знаю которые по счету корзины стоят, но и они пока ломаться не собираются.
Отправлено 18 Февраль 2015 - 14:37
Просмотр сообщенияТихий_Дон (18 Февраль 2015 - 13:25) писал:
Тут смотря какая. Если имеет место вибрация и даже рывки при троганьи с места ... особенно назад, то всерьез стоит попробовать порегулировать зазоры над рег винтами лапок ничего не разбирая ( см выше). Очень может помочь.
Ну а если скажем при наборе определенной скорости - скажем 90км наблюдается вибрация, при которой заметно размазывается картинка в зеркале а при снижении скорости или увеличении - стабилизируется, то возможно имеет место плохая балансировка... скажем родную корзину поставили не совместив метки на ней и маховике, или установлена неродная корзина имеющая дисбаланс.
Тут варианты. Можно попробовать поискать метки и совместить их при расхождении. Можно попробовать переставить корзину в другое положение если она не родная. Если действовать аккуратно то для этой процедуры не потребуется полной разборки - только поддон да болты самой корзины.
При замене тоже не гарантировано отсуствие дисбаланса. А ещё бывает и наоборот. Относительно недавно ( что то пару лет) заменил корзину что стояла с завода на моторе УАЗ, на корзину которая стояла с завода на моей машине ( сохранилась с 66 года и проработала на тот момент что то около 100 тыс всего - так получилось). Так вот именно с ней, то самое зудение в зеркале пропало... хотя она для мотора УАЗ была чужеродной. Кстати метки на них я совмещал.
Вот тут если интересно , мои разборки со сцеплением http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=366297
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Февраль 2015 - 14:47
#19 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 18 Февраль 2015 - 15:09
Адиль! У меня диск и корзина luk. При отпускании сцепления момент его включения ощущается толчком, или ступенькой. Как будто есть два положения: вкл и выкл, без проскальзывания. О чем это может говорить? Других нареканий нет.
#20 Пользователь офлайн   DM_21 Иконка
Отправлено 18 Февраль 2015 - 18:22
У меня тож все Luk. езжу вроде норм
