Форумы на www.gaz21.ru: Шатуны от 24ки - Форумы на www.gaz21.ru
Шатуны от 24ки Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Dim08 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21Р
Отправлено 17 Январь 2013 - 13:01
Капиталю родной двигатель, установил шатуны от 402го двигателя, возник вопрос,а что гайки шатунных крышек ни чем не контрятся? По каталогу ничего не понял, втолкуйте неразумному :rolleyes:
#2 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:газ-21и
Отправлено 17 Январь 2013 - 13:37
На этих шатунах гайки ничем не контрятся. Надо затягивать положенным моментом (7,8 кгс.м) и использовать резьбовой фиксатор. Так делают сейчас на конвейере УМЗ.
На своем моторе делал именно так.
Сообщение отредактировал Ioann: 17 Январь 2013 - 13:37
#3 Пользователь офлайн   Dim08 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21Р
Отправлено 17 Январь 2013 - 13:43
Понял,спасибо.
#4 Пользователь офлайн   SUROJ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-2413 г.в.
  • Телефон:P910i
Отправлено 17 Январь 2013 - 15:18
Тоже думал,что с ними делать?! В результате докрутил до нужного момента с фиксатором резьбы но мне это показалось ненадежно и чтобы себя успакоить прошелся кернером. :) О результате пока сказать ничего не могу,так-как мотор после капиталки работал примерно полтора часа и посторонних звуков нет,работает нормально.
#5 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 17 Январь 2013 - 20:35
24-е хорошие шатуны, чуть тяжелее 21-х, но более жесткие на кручение.
#6 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 18 Январь 2013 - 08:39
А я и на 21й ничем не контрил. Затянул положенным моментом и всё и даже без фиксатора. 70 тысяч уже мотор прошёл.
#7 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 18 Январь 2013 - 10:21
Есть еще пружинные гаечки такие контрящие, на 24-х их часто встречал.
#8 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
Отправлено 19 Январь 2013 - 04:07
Это одноразовые ненужные железячки. Поэтому их сейчас не используют. На ВАЗах, например, гайки шатунов тоже ничем не контрятся.
#9 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 19 Январь 2013 - 12:12
Эти железячки ща не используют не потому что они не нужны, а просто заводу на конвейере так проще и соответственно дешевле, затянуть болт до предела текучести и все.
А вот в авиации например весь крепеж контрится тем или иным способом, но там и сборка ручная, и затяжка строго по моменту.
#10 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 19 Январь 2013 - 14:03
Всё правильно - для снижения себестоимости и снижения собственных затрат. Политэкономия, понима-а-а-ш. Карл Маркс и Фридрих Энгельс в чистом виде.
Сообщение отредактировал dr.Di: 19 Январь 2013 - 14:05
#11 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
Отправлено 21 Январь 2013 - 23:36
Да ладно, парни, не гоните насчет себестоимости. Опыт эксплуатации показывает, что контрящие элементы для гаек шатунов не нужен. И предел текучести болтов тут тоже не при чем (если конечно не крутить моментом под 20 кгс). Про авиацию тоже не в тему, там совсем другие требования... Сам подготовку в ОБАТО проходил, для тех кто знаком с авиацией поймут.
#12 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 22 Январь 2013 - 08:35
Ясно, что всё ради упрощения и удешевления идёт. И надёжнее шплинтов ничего нет. А всё эти самоконтрящиеся гайки с капроновыми вставками... Раньше такого не было. А авиации, конечно, другие требования. Там если мотор развалится в воздухе...
#13 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 22 Январь 2013 - 08:54
Как сказать, как сказать. Поговорка гласит: "Курочка по зернышку клюёт", "С миру по нитке - голому рубаха". :rolleyes:
#14 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 22 Январь 2013 - 10:23
Тока не голому рубаха, а "нищему" на мерседес.
Ивану видать не доводилось заниматся "оптимизацией" техпроцессов снижением энергозатрат и прочей модной ныне ересью. А то как придет "юное дарование"гайки в руках не даржавшее с института и сразу в главспецы(топманагеры) садится, и начинает свой бред изливать, а ты сидиш и исполняеш в поте мозжечка, чо там фюреры указали.
Ну да чото от шатунов далёко ушли как то.
Сообщение отредактировал Тоха: 22 Январь 2013 - 10:24
Отправлено 22 Январь 2013 - 10:59
Раньше ездили с зашплинтованными шатунными гайками и мысли не было, что может где-то отвинтиться. А тут думай, вдруг отпустится...
#16 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 22 Январь 2013 - 15:39
Если болт и гайка сырые запросто отпустится. Сырье чувствуеся при затяжке, но это опыт.
Отправлено 22 Январь 2013 - 15:48
Сырые может вообще оборвать.
#18 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
  • Автомобиль:21Р 65 г.в.
  • Телефон:89195325905
Отправлено 13 Март 2014 - 22:28
Прочитал, задумалсо . Понял - мне нельзя такое читать , ибо мнительный я. Теперь буду болты менять на 24 шатунах . Если я правильно понял родные с отверстием под шплинт ?
Сообщение отредактировал sichkin71: 13 Март 2014 - 22:28
