Сообщение отредактировал Геша: 18 Январь 2013 - 15:01
Редукционный клапан
#21
Отправлено 18 Январь 2013 - 14:56
Глушить не нужно! чем больше клапанов тем лучше! они друг друга страхуют! клапана предохранительные они не регулируют давление!!! так что не нужно дискусий! если вы на компрессор поставите десять клапанов предохранительных и настроите все 10кгс/см2 то компрессор с рабочим давлением 8 кгс/см2 никогда не сможет дать 10 кгс/см2 и предохранительные клапана останутся закрытыми!!!
#22
Отправлено 19 Январь 2013 - 03:26
Геша (17 Январь 2013 - 22:19) писал:
А как может (жигулевский) полнопоточный фильтр разрушиться? сейчас во всех фильтрах стоит пружина с клапаном и если пропускная способность клапана не справляется (засор фильтрующего элемента, густое масло)то часть масла идет не фильтрованое через клапан, кстати с этим связаны резкие скачки давления.
Жиговский фильтр разрывает, если на мотор газ-21 поставить под него переходник кверху ногами. Как раз из-за того что в фильтре клапан не срабатывает (масло идет в другую сторону).
#24
Отправлено 20 Январь 2013 - 08:23
Чем больше клапанов, тем больше шансов,что какой нибудь начнет глючить,а а фильтр может разруиться или выдавить прокладку из под него из за очень густого масла при минусовой температуре.даже с нормальным маслом и хорошем фильтре (убедился на личном опыте)
Отсюда и решение,оставить клапан только в насосе.
Сообщение отредактировал Dim08: 20 Январь 2013 - 08:25
#25
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 22:02
Я чегойто не догоняю, где конкретно располагается редукционный клапан на блоке?
Сегодня искал его на блоке, нету((((( Интересует тот, что на блоке, а не на маслонасосе и фильтре грубо очистки масла. Помогите, я туплю или как? Сфоткайте или номер каталожный дайте, очень волнует данный вопрос.
21-1011062 - такой на маслонасосе, 202-6092 - деталь ФГО. Кроме них есть еще где-то клапан?
Сообщение отредактировал Nick Iron: 04 Ноябрь 2014 - 22:04
#26
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 22:16
