Форумы на www.gaz21.ru: где купить запчасти системы охлаждения - Форумы на www.gaz21.ru
где купить запчасти системы охлаждения намереваюсь заменить радиаторы, помпу, патрубки Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Givi Иконка
  • Настоящее имя:Георгий
  • Автомобиль:ГАЗ 21 УС
  • Телефон:905 715 78 78
Отправлено 13 Февраль 2013 - 09:27
Добрый день!
Намереваюсь привести в порядок систему охлаждения. Помпа - течёт, радиатор забит, печь не греет. Интересуют орингинальные запчасти.
Буду благодарен за подсказку, где и у кого можно в Москве приобрести указанные запчасти.
С уважением,
Георгий
Отправлено 13 Февраль 2013 - 09:52
В принципе если указанные элементы соответствуют оригиналу, можно и отремонтировать/прочистить/покрасить итп.
Патрубки же, оригинальные изыскивать... самому молодому лет 30 будет. Современные по форме подходящие есть и на Волгах, Газелях,УАЗах. Будет и оригинальность и надежность.
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Февраль 2013 - 09:54
#3 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 13 Февраль 2013 - 10:17
Про радиатор я Вам писал. Новые помпы не редкость. Можно найти довольно часто. Либо можно перебрать имеющуюся. Сальники тут http://retroparts.79...?cPath=24_36_59
#4 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 13 Февраль 2013 - 14:12
Если не шибко сильно гоняться за "аутентичностью", то радиатор можно приспособить УАЗовский или от ГАЗ 24. Помпа тоже УАЗовская подойдет. У печки нужно отпаять бачки, промыть все трубки, проверить наличие перегородки в том бачке, куда вводные трубки впаяны. Если перегородки этой нет на месте, отпала там она или что, то печка никогда греть не будет, охлаждающая жидкость будет по пути наименьшего сопротивления идти, напрямую из трубки в трубку, а не через печку. Вот и все, нет проблем. Ну или с "донора" печку найти, это пока совсем не редкость, как и сами "доноры".
#5 Пользователь офлайн   retroport Иконка
  • Настоящее имя:Марат
  • Автомобиль:Мазда 3
  • Телефон:+79250607427
Отправлено 13 Февраль 2013 - 18:07
ЕСЛИ ЧТО ЕСТЬ НОВАЯ ЗАВОДСКАЯ ПОМПА(НЕ КИТАЙ И НЕ УАЗ)-2000Р
НОВЫЕ ПАТРУБКИ ОРИГИНАЛ 1000 ПАРА ВЕХ И НИЗ
новые и б\у запчасти на www.retro-port.ru
#6 Пользователь офлайн   Givi Иконка
Отправлено 13 Февраль 2013 - 22:33
Круто за 2 т.р. Возьму, а то мне в некоторых местах 6 объявляли. Она в сборе? Родная? Можно ставить без всяких переделок? Завтра свяжусь с вами. И еще хотел у вас из железа некоторые вещи приобрести.
С уважением Георгий
Друзья спасибо за внимание!
Очень благодарен за помощь!
#7 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 14 Февраль 2013 - 00:25
По патрубкам радиатора: верхний достаточно легко подбирается (со своим образцом в руках) в запчастях ГАЗ-УАЗ. Чтобы заиметь нижний, надо купить комплект из двух патрубков радиатора ГАЗ-53 (именно 53!), один из них встанет как родной.
#8 Пользователь офлайн   Givi Иконка
Отправлено 14 Февраль 2013 - 09:30
Доброе утро!
спасибо за очень ценную инфу!
#9 Пользователь офлайн   Givi Иконка
Отправлено 14 Февраль 2013 - 09:46
Подскажите пожалуйста, а прокладки между блоком и помпой где-нибудь можно купить, или сажать на герметик?
#10 Пользователь офлайн   Givi Иконка
Отправлено 14 Февраль 2013 - 10:21
И еще вопросик, если приобрести помпу еще СССРкого производсятва, лохматых годов, сальники от старости наверное точно потекут. Кто то может поделиться опытом? (пусть даже горьким?)
#11 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Февраль 2013 - 10:59
Да не обязательно. Я вот купил помпу 1982 года. Нормально всё пока.
#12 Пользователь офлайн   Givi Иконка
Отправлено 14 Февраль 2013 - 11:03
где брали, за сколько?
(прошу прощения за вопрос)
#13 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Февраль 2013 - 11:16
Да у меня не Волга. Это я так, для примера.
Отправлено 14 Февраль 2013 - 13:16
Просмотр сообщенияGivi (14 Февраль 2013 - 10:46) писал:
Сколь раз делал, всегда их вырезал из обычного листа чертежной бумаги - ватмана и при сборке нитрокраска. Просто это во времена когда слово герметик в ходу небыло.
Что же касается вопросов ремонта, сборки, особенностей, взаимозаменяемостей итд итп, то есть тема о ремонте помпы. Там чего только не понаписано. И мною в том числе тоже.
#15 Пользователь офлайн   Givi Иконка
Отправлено 14 Февраль 2013 - 14:37
Спасибо!
#16 Пользователь офлайн   Givi Иконка
Отправлено 14 Февраль 2013 - 22:50
Блин такая дороговизна, радиатор 20 тыщ, ахринеть! На мой крузак радиатор дешевле! Научусь паять, только бы по мощнее паяльник найти. Примой - олово на сколько я помню, а лудить чем интересно? Помпу только совсем не хочется УАЗоновскую лепить на родную разорюсь, только не потекла бы она.
Сообщение отредактировал Givi: 14 Февраль 2013 - 22:52
#17 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 15 Февраль 2013 - 07:26
Лудить все и всегда лучше всего с паяльным жиром. С ним в разы все проще получается, чем с обыкновенной канифолью. Жир во все труднодоступные места легко затекает. И олово по нему прямо само течет туда куда ему и требуется попасть. Я сам для себя открыл паяльный жир позапрошлым летом. Мы тогда на пристани всю проводку меняли. Опаивали все скрутки на весу, вообще отлично получалось, с обычной канифолью я бы так легко с этим не справился. Очень жалею, что не знал о существовании паяльного жира раньше, когда обмотчиком в депо работал. Намного бы проще было бы тогда мне коллектора тяговых двигателей пропаивать. И печку волговскую я тогда тоже там же, в депо, для себя паял. Умаялся жутко. То там течет, то здесь. Был бы жир, намного проще было бы. Так что рекомендую. Да еще и люди говорят, что и аллюминий с ним паять можно. Не знал я об этом. Опять очередное открытие это стало для меня.
#18 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 15 Февраль 2013 - 09:09
На треху новые помпы по 500р попадаются.
Отправлено 15 Февраль 2013 - 11:08
Просмотр сообщенияSnorch (15 Февраль 2013 - 08:26) писал:
Лудить все и всегда лучше всего с паяльным жиром.открытие это стало для меня.
Вот и я только благодаря Вам об этом узнал. Буду изыскивать. оч интересно. Так как с пайкой я всегда дружил и дружу.
#20 Пользователь офлайн   Givi Иконка
Отправлено 15 Февраль 2013 - 11:16
Добрый день!
что то мне не везет с пятистами рублями за помпу, 6 тыщ. или на следующей неделе ждать из киева за 3тыщи. Интересно этот паяльный жир сложно найти?
