Форумы на www.gaz21.ru: 406-й инжектор в газ 21, подключение электрики - Форумы на www.gaz21.ru
406-й инжектор в газ 21, подключение электрики как быть с электрикой при установке 406-го
#21 Пользователь офлайн   Bulbash Иконка
  • Настоящее имя:Мальцев Леонид Викторович
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р,3110,УАЗ-452
  • Телефон:+375-29-664-62-26
Отправлено 10 Март 2013 - 20:00
В жгуте проводов(под этот двигатель)имеются свои реле. Но в,в прочем,разгрузить замок и так не помешает дополнительным. А двигатель ,да,в Минске.
#22 Пользователь офлайн   mikhails Иконка
Отправлено 10 Март 2013 - 22:39
С электрикой понял, спасибо за помощь! А сколько за мотор хотите?
#23 Пользователь офлайн   Bulbash Иконка
Отправлено 11 Март 2013 - 09:09
За полный установочный комплект,ключая и бензонасос и ЭБУ и всю проводку и фильтры 4500 долларов.
#24 Пользователь офлайн   konoplya Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21р
Отправлено 11 Март 2013 - 13:03
Моя схема подключения ЭБУ МИКАС7 с двигателем УМЗ 421.Жгут брал от волговского инжекторного 406-го.Правда двигатель карбюраторный и мозги работали только на зажигание , но сути это не меняет.
#25 Пользователь офлайн   konoplya Иконка
Отправлено 11 Март 2013 - 14:26
Фото 421-го в ГАЗ21
#26 Пользователь офлайн   mikhails Иконка
Отправлено 12 Март 2013 - 21:27
Понял схему, у меня на 24-ке почти также. Но я амперметр убрал, а то генератор дает большой зарядный ток (90 А) и амперметр у меня чуть не сгорел. Надо вроде с Зила 130 ставить. Пока еще не ставил. Как у вас амперметр жив? На сколько ампер генератор?
Только я еще диод с лампочкой в цепь возбуждения генератора кидал, а то была веселая хохма с незаглушенным мотором, генератору 406-го возбуждение только для запуска надо, дальше он автономно пашет и ключом зажигания его не выключить. На 21-ой тоже надо диод с лампой по схеме приборки 3110? Плюс приборки где на 21-ой?
Кстати выход 85 с реле включения вентилятора идет на чтуковину(забыл как называется), что стоит в верхнем патрубке радиатора (на фото видно)?
Сообщение отредактировал mikhails: 12 Март 2013 - 21:35
#27 Пользователь офлайн   konoplya Иконка
Отправлено 13 Март 2013 - 00:37
Да,генератор белорусский на 90 ампер от инжекторного УМЗ 4213 и амперметр подгорал. Несколько раз его менял (амперметр),потом плюнул и исключил его из схемы.У меня стояло 2 вольтметра,один встроенный в + клемму АКБ(на фото видно),другой в тахометр,поэтому амперметр был без надобности и стоял "для мебели".Лампочка тоже потом появилась для индикации заряда но у меня и без неё мотор глушился нормально.
85 выход действительно шёл на термовключатель электровентелятора системы охлаждения.хорошая вещь кстати электровентелятор,летом как дополнительный не даёт перегреваться а зимой снимал принудительный и получался быстрый прогрев на холодную и в салоне теплее т.к.постоянно пропеллер не маслает и рабочая температура в норме.
#28 Пользователь офлайн   Tuv Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-М20В "Победа"
Отправлено 13 Март 2013 - 18:51
Что бы разобраться с клеммами родного замка зажигания достаточно посмотреть на родную схему проводки.
Если мне не изменяет память, на АМ приходит плюс с амперметра, на КЗ появляется плюс в положении "зажигание включено". Все просто.
#29 Пользователь офлайн   mikhails Иконка
Отправлено 13 Март 2013 - 20:55
Странно, а у на 24-ке не глушился 406-й, может потому что инжектор. Не знаю.
А лампочку для индикации заряда куда пристроили? Я на 24-ке ее вывел в резервное красное окно в табло амперметра. На 21-ой куда, пока не знаю.
На 24-ке у меня принудительного пропеллера вообще нет. Все хочу заказать себе Силыч Борей и забыть о температуре. Знакомый девайс?
С замком разобрался, действительно надо вывод 15 блока управления соединить с КЗ замка.
Кстати может кто пришлет схему разгрузки замка зажигания?
#30 Пользователь офлайн   konoplya Иконка
Отправлено 14 Март 2013 - 00:44
Я тоже слышал про такие генераторы . Вроде на УАЗБУКЕ есть тема такая на форуме.Куда пристроить ? Если аутентичность интерьера не важна то у вас после установки инжектора должно появиться два лишних отверстия в связи с ненадобностью ручного управления дросселем и воздушной заслонкой . ещё можно пристроить лампочку где нибудь под сферой спидометра , там много места для лампочек либо просверлить отверстие либо на клей .Уменя кстати под сферое тахометр стоял над площадкой для одометра .
#31 Пользователь офлайн   mikhails Иконка
Отправлено 14 Март 2013 - 21:40
Точно, в одно отверстие поставлю лампу чек оранжевую, а в другую контроль зарядки. Как бы вот еще замок зажигания разгрузить?
#32 Пользователь офлайн   Tuv Иконка
Отправлено 16 Март 2013 - 22:54
Разгрузить замок? Элементарно, Ватсон!
Взять подходящее по току реле, на управляющий плюс - плюс с КЗ замка, на массу минус, остается два силовых контакта, на один плюс с аккумулятора\генератора, на второй повесить нагрузку, снятую с КЗ замка.
#33 Пользователь офлайн   mikhails Иконка
Отправлено 17 Март 2013 - 20:08
Ясно, спасибо. Буду знать, а то на 24-ке я тоже еще замок не разгружал, правда в моторной косе 406-го есть одно разгрузочное реле, но я хочу еще. А реле на какой ток надо? На 30 А хватит? Провод с плюса генератора сечением каким?
#34 Пользователь офлайн   Tuv Иконка
Отправлено 23 Март 2013 - 23:57
Ток до 30А родной замок коммутирует сам по себе, но, в принципе, больше 30 и не нужно. Провод - 4 квадрата вполне.
#35 Пользователь офлайн   mikhails Иконка
Отправлено 24 Март 2013 - 20:08
Все понял, спасибо всем за помощь!
