Форумы на www.gaz21.ru: ЗМЗ-53 на 92-м бензине - Форумы на www.gaz21.ru
ЗМЗ-53 на 92-м бензине А так же ЗМЗ-66/511/513/523
#1 Пользователь офлайн   5tudent Иконка
Отправлено 25 Февраль 2013 - 10:38
На форуме GAZ66.ru прозвучал интересный вопрос: У кого какой пробег на двигателе с поджатыми ГБЦ под 92-ой бенз? Как полёт?
Ответы интересны в форме: Двигатель________, насколько фрезерованы ГБЦ ______ мм, пробег после фрезеровки _________ км. Ну и от себя можно добавить что-то :D
#2 Пользователь офлайн   5tudent Иконка
Отправлено 26 Февраль 2013 - 06:34
80 просмотров и ни одного ответа. Похоже что все МЕГАфорсированные дрыгатели в гаражах пылятся, а не километраж наматывают :unsure:
На 66-ом форуме та же фигня, только один ответил. У него пробег 6000 км после подрезки голов на 2мм, пока вроде все Ок.
Отправлено 26 Февраль 2013 - 07:48
Одно не понятно, 511-523 двигатель и без подрезки ГБЦ может "ходить" на 92 бензине, о чём есть рекомендация по настройке зажигания в мануале.
#4 Пользователь офлайн   5tudent Иконка
Отправлено 26 Февраль 2013 - 08:08
Могут, и даже на 95-ом бензе с ними ничего не сделается. Только все сейчас ратуют за подрезку голов и увеличение ст.сжатия ради повышения мощности. Я с ними согласен и сам к этому стремлюсь. Просто не вижу смысла лить 92-ой бенз и не получать от этого ничего, кромме повышения затрат.
Вопрос в другом, как двигатель ведет себя после подрезки? Только не сиюминутно, а в длительной эксплуатации. Поэтому и интересно видеть статистику: Двигатель, пробег, количество снятых мм.
Из чисто теоритических соображений:
Завод ЗМЗ не может рекомендовать подрезку для V образных двигателей, т.к. это тянет за собой доработку впускного коллектора.
Однако, на аналогичных по конструктиву головках двигателя ЗМЗ-402 официально рекомендована подрезка на 3,6 мм с заметой штанг.
Максимально допустимая подрезка для головок ЗМЗ-53 2мм.
Головки продаваемые для работы на 92-ом бензе двигателей ЗМЗ-53 и аналогичных ниже штатных головок (о чем говорит необходимость замены штанг). Т.е. можно предположить что они (грубо говоря) подрезаны на 2мм, при этом смещены шпильки крепления паука и впускные окна.
Исходя из этих фактов можно предположить, что после подрезки штатных головок двигатель будет себя чувствовать хорошо, НО! Это теория, а что же на практике? А на практике все кто проделывал эту операцию пока молчат. :(
Отправлено 12 Март 2013 - 09:22
Я пока могу только поделицца негативным опытом, хотя набаяню, уже жаловался где-то тут =)
Мне толи голову криво запилили толи что, но паук видимо от прогрева смещается и бывает течет тосолом в поддон.
Потом проходит. Потом опять. + похоже разная высота головок получилась потому что по одной половине двигателя компрессия около 10 а по второй кажется 9 =)
Не уверен что из-за этого, но мотор в районе 600-700 об/м очень нехило колбасит.
Проехал пока совсем немного, кузов все никак не доделаю до конца.
Но имхо проблемы могут быть только с вышеописанным. Износ деталей движка от перехода на 92й будет не страшнее чем когда волговский с 80 на 92 переводят , т.е. никаким =)
#6 Пользователь офлайн   5tudent Иконка
Отправлено 12 Март 2013 - 09:28
Не кошерно как-то выходит, сочувствую :(
#7 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р V8; Chevrolet Caprice Classic'92.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 12 Март 2013 - 22:03
На моём авто головы запилены на 2 мм, как у всех. Негативных аспектов с протёками и прочим - нет, даже от обратных вспышек в карб (при регулировках, сменах карбов) - ничего не стало, в картере только масло, снаружи сухо. В прошлом сезоне поездил не так много, но достаточно для того, чтобы вылезли косяки, однако их не случилось. Масло мотор не жрёт, давление в норме, как и температура. Работает достаточно мягко и очень резво откликается на газ. Езжу на 92м - намёков на детонацию нет, всё отлично пускается, работает. ИМХО - тут всё зависит от изначального состояния деталей, если, например, запиленные на 2 мм головы до этих запилов стопроцентно никто никогда не шлифовал, плюс - впускной коллектор сугубо от этого мотора и к этим головам на заводе был прикручен - на 99% всё будет пучком. Видал я и смены на чужие коллектора, головы - сразу откуда-то вылазят внушительные щели, что-то не хочет стыковаться, и так далее. Странно, но, видимо, тут уж изначальная некоторая кривость нашей техники виновата. То же абсолютно можно сказать и про Волгу саму - сколько по одним и тем же чертежам делали крепежи, сколько народу поставило в 21 такой мотор - оно у каждого встало по-разному. Вот и тут то же самое. ;)
GAZ 21R, ZMZ 6603, V8 260 cu.in, Edelbrock 4 barrel, B10 fuel pump, ported '6603 heads, dual plane intake "old style", etc.
Big block Chevy 462 cu.in. - in progress.
#8 Пользователь офлайн   Andrej77 Иконка
  • Автомобиль:Газ 24-01
Отправлено 05 Февраль 2016 - 17:51
Всем привет, живу в германии, брату на 24 Волгу поставили 511 Мотор, на 95 Бензине пока всё хорошо, ниже октана у нас просто нет. Головки не точили. Собираюсь ставить себе тоже, мотор разобран, хочу точить головки на 2мм, если кто что посоветует, буду рад. Будут проблемы напишу.
#9 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 06 Февраль 2016 - 09:05
Сточишь головы,не сядет впускной коллектор,надо в нем рассверливать отверстия под шпильки.
#10 Пользователь офлайн   Andrej77 Иконка
Отправлено 10 Февраль 2016 - 11:12
сложно рассверлить?
#11 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 11 Февраль 2016 - 11:23
Да вроде нет.
#12 Пользователь офлайн   Ermoxa Иконка
  • Волгоненавистник
Отправлено 20 Февраль 2017 - 14:48
Коллеги, кто может проконсультировать по ЗМЗ 511, коробка и мост. Как ведет себя с родной коробкой и мостом??? На 23 стоял автомат, но история утверждает что успешно испытали и наши мех. коробки.
#13 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 69'
Отправлено 20 Февраль 2017 - 15:55
Привет, Алексей!
да, наша механика без проблем стыкуется с 511. Мост тоже, только вот родной пары 4.55 многовато для этого мотора - лучше перейти на пару 4.1 (24 мост) или 3.9 (2410).
Некоторые переходят на пару 3.58 (мосты поздних "Волг" с мотором Крайслер).
В оригинале на 23 и 2424 были мосты с парой 3.38
#14 Пользователь офлайн   Ermoxa Иконка
  • Волгоненавистник
Отправлено 21 Февраль 2017 - 12:47
Спасибо Владимир. Все ясно все понятно.
