Форумы на www.gaz21.ru: Пластик салона - Форумы на www.gaz21.ru
Пластик салона Как заменить пластик в салоне Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Андрей С Иконка
Отправлено 24 Март 2013 - 15:55
Всем здравствуйте! Купил новый пластик салона (ретродеталь).
Как заменить пластик прикуривателя, подсоса и т.д. Как он крепится?
#2 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 24 Март 2013 - 16:34
Можно нагреть, можно отгрызть и приклеить новый.
#3 Пользователь офлайн   Андрей С Иконка
Отправлено 24 Март 2013 - 16:39
т.е. нужно разрушить старый и новый посадить на клей? клей какой? а как он на заводе ставился?
#4 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 24 Март 2013 - 17:02
Ручка прикуривателя откручивается.
Ручка подсоса и ручного газа нагревается паяльником(точнее нужно нагревать металический привод) и старый пластик выдергивается без повреждения.
Новый пластик ставится на холодную сварку (эпоксидная шпаклевка), но это не всегда необходимо, т.к. ручка подсоса и так одевается с трудом, это уже зависит от новодела - нужная холодная сварка или нет.
На заводе он видимо просто забивался.
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 24 Март 2013 - 17:15
#5 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 24 Март 2013 - 17:13
На подсос и ручной газ ручки ставил так: старые ручки разбил молотком (пластик там был мертвый - его не жалко), новые опустил в кипяток, а потом одел на металлическое основание троса.
#6 Пользователь офлайн   Андрей С Иконка
Отправлено 24 Март 2013 - 18:57
из прикуривателя выкрутил, но опять же в пластик как то запресована шпилька, а новодельный пластик одинаков для прикуривателя (без шпильки), подсоса и газа. Получается и шпильку прикуривателя нужно как то запрессовывать в пластик, но там отверстие маловато, рассверливать что ли сразу ?
#7 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Март 2013 - 19:11
А это скорее большой минус производителям новодельного пластика. Человек платит немалую сумму и ещё должен думать как его поставить. Если с ручным газом и подсосом плёвое дело но вот с включателем света и прикуривателем действительно сложность в установке.
#8 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 24 Март 2013 - 19:18
Пластик должен быть со всеми металлическими резьбовыми вставками и шпильками. По идее при его установке достаточно немного подержать его в кипятке, опять же это зависит от производителя. Старые детали удалять механически или нагреванием металлических частей.
Я к сожалению не могу похвастаться полным ассортиментом деталей, но вот ручки подсоса и прикуривателя отличного качества сейчас доступны http://retroparts.79...products_id=544 и http://retroparts.79...products_id=603
#9 Пользователь офлайн   Андрей С Иконка
Отправлено 24 Март 2013 - 19:33
Вот, все правильно, шпилька сразу запрессована (прикуриватель).
А в ретродетали все одинаковое без каких либо шпилек
http://www.retrodeta.../detail/148-21/
Теперь думай, как ее туда определить. Визуально в пластике отверстие около 3мм, а шпилька около 5 мм.
На самом деле, ну почему производители так поступают.
#10 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 24 Март 2013 - 20:10
У ретродетали и ручка антенны без геморроя не ставится. Короче исключительно недоработка производителя.
#11 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 25 Март 2013 - 20:01
Просмотр сообщенияАндрей С (24 Март 2013 - 20:33) писал:
Я там брал: ручку антенны, перек.КПП, поворотников. Пожалел, обо всех.
#12 Пользователь офлайн   Андрей С Иконка
Отправлено 25 Март 2013 - 21:11
По ходу намучаюсь с этими "ретродеталями"... Почти весь пластик у них взял...
#13 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 25 Март 2013 - 21:23
А я заказывал у производителя из Киева. Качество исключительное, ни одного замечания по пластику сделать невозможно, он идеален. Причем ручка антенны, кпп, поворотников, идут с металическими втулками, две последние с резьбой. Но, к сожалению, на производителя (Серыйна форуме) сейчас тяжеловато выйти.
#14 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 26 Март 2013 - 12:30
Андрей. А как Вам удалось заказать и получить от этой "редиски" детали? Это же практически не возможно.
#15 Пользователь офлайн   Андрей С Иконка
Отправлено 26 Март 2013 - 12:53
Заказал через сайт, но это была крайняя у них покупка. Сыт их качеством, этикой общения и не только...
Заказал бы в "Колесах истории", но три-четыре недели назад у них еще не было всего ассортимента пластика (в частности прикуривателя и еще чего то одного)
#16 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 26 Март 2013 - 12:58
Так и сейчас нет. Не могу добиться от Серого ни хрена. Самому на две машины нужны детали. Складывается впечатление, как будто деньги не нужны человеку. Чую придется летом в Киеве его мочить))).
#17 Пользователь офлайн   retroport Иконка
  • Настоящее имя:Марат
  • Автомобиль:Мазда 3
  • Телефон:+79250607427
Отправлено 26 Март 2013 - 13:25
все можно добиться просто надо построже...парень нормальный,ленивый очень.
новые и б\у запчасти на www.retro-port.ru
#18 Пользователь офлайн   Андрей С Иконка
Отправлено 27 Март 2013 - 17:41
Почему теперь нет - теперь есть, я все таки заказал пластик прикуривателя в "Колесах истории", они подтвердили - есть в наличии.
С ретродеталевским "прикуривателем" так толком ничего и не получилось, рассверливал вроде аккуратно, но в итоге болтается и как то криво получилось.
#19 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 27 Март 2013 - 19:28
Стас, хоть и не сразу удалось получить свой заказ (длилось это месяца 4), но я не жалею, т.к. и пластик отменный, и Сергей очень хороший подарок мне сделал, за что ему большое спасибо! ))
И Андрей Тихий Дон мне очень помог в получении пластика, т.к. звонили Серому мы по очереди.
Стас, вы понастойчивее звоните ))
#20 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 28 Март 2013 - 15:32
Марат, что делать, куда звонить, как быть. Придется ехать на хату... По другому ни как, я свои заказы уже 2ой год как жду, хорошо сейчас хоть эти прикуриватели и подсосы привез. И ведь я ему еще денег должен.
Сообщение отредактировал ЕСЕ: 28 Март 2013 - 15:32
