Форумы на www.gaz21.ru: печка дует холодный воздух - Форумы на www.gaz21.ru
печка дует холодный воздух поменял мотор 402 на 24 печка перестала работать Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Alex123435 Иконка
  • Автомобиль:Газ21.газ3110
  • Телефон:89130722794
Отправлено 07 Апрель 2013 - 11:08
подскажите как идет циркуляция о/х жидкости и как подключить патрубки
#2 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 07 Апрель 2013 - 11:47
Если кран печки открыт и радиатор относительно чистый внутри, то холодный воздух скорее всего из-за повреждения перегородки в левом бачке радиатора печки. Если, конечно, воздуха в системе нет.
Сообщение отредактировал Ёжик: 07 Апрель 2013 - 11:48
#3 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 07 Апрель 2013 - 19:14
Вот если бы в 21-й Волге из печки дул ГОРЯЧИЙ воздух, то это была бы жутчайшая неисправность. А холодный, значит всё нормально...
#4 Пользователь офлайн   Alex123435 Иконка
Отправлено 08 Апрель 2013 - 09:38
До того как поменять двигатель все нормально было.воздуха нет проверял
#5 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 08 Апрель 2013 - 15:01
Евгений, вы неправы, чините печку :)
По теме - как ни подключи, печка работает. Один патрубок к задней части головки, другой к помпе. На головке хоть из крана жидкость забирайте, хоть из "танчика", или из сливного отверстия блока.
#6 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 08 Апрель 2013 - 16:29
Просмотр сообщенияAlex123435 (08 Апрель 2013 - 08:38) писал:
Важно, как подключены патрубки к радиатору печки. Подаваться жидкость должна обязательно в нижний патрубок радиатора печки, а отбираться из верхнего. Поменяйте их у себя местами - и печка заработает. Такая неожиданность была и у меня, когда пропаяли текущий радиатор и патрубки поставили наоборот - включаю, а воздух холодный. Хорошо что сообразил в чем дело, поменял патрубки и печка заработала как раньше.
#7 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 08 Апрель 2013 - 21:56
Если радиатор печки работает сам на себя(т.е. впуск и выпуск прямоток) то подключайте как хотите, радиатор будет холодный везде, кроме зоны патрубков, которые не продуваются воздухом. В таком случае помогает патрубок в другом конце радиатора.
#8 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 09 Апрель 2013 - 00:33
Владимир, на ранних машинах отопитель подключен наоборот, что не мешает ему выполнять свои функции. Скорее всего чешуйка ржавчины в кран или в уголок на помпе приплыла, либо около крана уже нарост грязи, как например за сливным краником бывает.
#9 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
Отправлено 09 Апрель 2013 - 09:34
Я считаю что это элементарная физика процесса. Если подавать горячую воду сверху и при этом разрушена перегородка, то горячая вода будет на прямую уходить в выпускной патрубок и частично распространяться по радиатору. Если подавать горячую воду в нижний патрубок, то только тогда когда она наполнит полностью весь радиатор(ей просто больше деваться некуда), начнется отток с верхнего патрубка( и в это время радиатор будет отдавать максимальное количество тепла). Для меня это аксиома, подтверждённая практикой.
#10 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 09 Апрель 2013 - 10:13
Физика процесса в том, что как ни подключай шланги к радиатору, если в нем перегородки нет, тепла не будет, поскольку жидкость всегда пойдет по кратчайшему пути. Есть перегородка - пойдет через соты и будет тепло. Нет её - пойдет мимо и горячим останется только правый бачок, все остальное мгновенно остынет при работе вентилятора. В статике может и наполнит радиатор весь, в динамике соты омываться не будут.
Подключение напорной магистрали к нижнему патрубку, а слива к верхнему дает другое - автоматическое удаление пробок воздуха. Если система охлаждения герметична и никогда нигде не подтекает (и не подсасывает воздуха), можно оставить и ранний вариант подключения - количество тепла при этом практически не изменится.
Но, как правило, наши системы где-то чуть-чуть травят, и в таком случае лучше подать жидкость снизу, чтобы при каждом пуске мотора воздух из радиатора печки сразу же удалялся в верхний бачок радиатора основного, или в расширительный, если он установлен.
Забирать горячую охлаждайку лучше из задней крышки головки (танчика). Кроме того, что это самая горячая точка мотора, там меньше вероятность закупоривания патрубка хлопьями ржавчины. Они как правило плавают в нижней части блока и очень успешно затыкают как сливной кран блока, так кран с выходом на печку. Я с этим долго боролся, пока не поставил "танчик".
Еще хороший совет на лето - вместо простого крана после танчика поставить тройник с двумя кранами и байпас радиатора печки, чтобы и при открытой и при закрытой печке циркуляция через заднюю часть головки не прекращалась. Хорошо помогает в жару в пробках - меньше риск перегрева.
Правда, это все не для любителей аутентичного вида, поскольку довольно много отступлений от оригинала.
Отправлено 09 Апрель 2013 - 15:01
Просмотр сообщенияEv21M (09 Апрель 2013 - 12:13) писал:
Физика процесса
Физика совершенно верная. И про перегородку и про удаление воздуха. Вопрос в том что штатное соединение сверху вниз не от балды взято...а тут учитывается ещё и естественное стремление вниз охладившейся и отдавшей тепло ОЖ. Именно по этой схеме работает и осн радиатор и системы бытового отопления в домах. Но с нашим радиатором печи, где перепад высоты мал, а основной поток горизонтален это не столь актуально... и гораздо эффективнее вариант учитывающий удаление воздуха - то есть снизу вверх.
#12 Пользователь офлайн   Alex123435 Иконка
Отправлено 09 Апрель 2013 - 16:03
Поменял местами патрубки толку ноль печка точно рабочая да и доп стоит.грешу на помпу штуцер отвода на печку почему то с другой стороны
#13 Пользователь офлайн   Alex123435 Иконка
Отправлено 09 Апрель 2013 - 16:33
Блин фото неполучается загрзить.помпа похоже от уаза стоит.на волгах такую не видел.скажите возможно такое что у меня щас входа 2 а выхода нет
Отправлено 09 Апрель 2013 - 17:03
Просмотр сообщенияMayor (09 Апрель 2013 - 16:01) писал:
На Москвичах так раньше было, сверху вниз. И постоянно образовывались пробки. Даже рекомендовалось пересоединить шланги. И ещё внутри радиатора жидкость циркулировала змейкой, для этого внутри были сделаны прегородки. Потом с завода сделали схему снизу вверх и исключили перегородки. А патрубки разместили диагонально. И сразу стало теплее.
