Форумы на www.gaz21.ru: Сварка кузова. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Сварка кузова. Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 03 Март 2016 - 09:37
А донор сделать хэтчбеком, и продать как опытно сверхсекретноэксклюзивыйный спецзаказ когдато забытый в дальнем чулане главного цеха ГАЗа. ;)
#42 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Март 2016 - 09:50
Дааа уж :blink: Эт в смысле просто нет слов!
#43 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 03 Март 2016 - 15:09
А лонжероны как варить?
#44 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 03 Март 2016 - 15:13
Надо бы в местах сварки ланжеронов как-то усилить конструкцию.а то неровен час попа может просестьили наоборот выгнуться вверх. Какраз там опоры рессор.постоянная динамическая нагрузка нагрузка.
#45 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 03 Март 2016 - 15:19
Вот я и спрашиваю, как? Лонжероны сильно сгнили?
#46 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 03 Март 2016 - 16:21
все целое,гнили нет вообще.естественно будет варится "не в стык"!
#47 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 27 Март 2016 - 08:29
Всем привет.
Примерил задок.Штампы абсолютно все разные.Выставил по крышке багажника и лонжеронам(в них сделал вставки),остальное буду подгонять!
#48 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 27 Март 2016 - 16:50
Изумительно выходит, изумительно. Изображение Изображение Изображение
Может, "Волги" разных серий, не? B)
#49 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 27 Март 2016 - 19:41
Красотища!! :applod: Удачного завершения сварочных работ!
Такое ощущение, что это автомобиль Саши965
#50 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 27 Март 2016 - 22:16
Спасибо!)
Серии обе вторые,номера кузовные отличаются на 400 машин вроде.но разное абсолютно все!
Да это машина Саши!)))
Сегодня продолжил.Для закрепления задка,решил навесить крылья,но вот незадача-они не встают!родное крыло еще как то вставало,а вот от донора на 1 см длиннее!)))Но что нам стоит взять и сделать крыло заново!Поставил родное крыло,но тк зад у него был весь гнилой,то приварил кусок от донорского мятого крыла,но тк я переваривал закат и делал все с красивыми зазорами,то и спереди крыло не садилось,надрезал и сварил,теперь все четко,зазоры в допуске!!
Потом все это прикрутил и обварил левую часть полностью!Дальше правая и тд!))
За качество фото ссори,тк в гараж брать хороший фотик жалко!
#51 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 27 Март 2016 - 23:19
Просмотр сообщенияDICTUM-FACTUM (27 Март 2016 - 22:16) писал:
Алексей, а вот это ты зря. Качественный фотоматериал производит совсем другое впечатление от проделанной работы.
Я вот последнее время, после того, как у меня сломались все фотоаппараты, фотографирую шестым айфоном :rolleyes:.
#52 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 27 Март 2016 - 23:39
Да ладно, тут же профессионалы. :rolleyes: Что нам надо - мы и так видим. :)
вот здесь промежутки между точками как заделываются, я не понял? :)
Поразительно. B) Я когда себе пороги менял, внезапно обнаружил, что у меня левое переднее крыло сгнило в месте примыкания к порогу. Держалось на краске, причём снаружи было незаметно вообще, что что-то не так.
Я тогда поступил правильно, что не стал менять всё крыло, а вырезал повреждённый участок 10х10 и заварил вставку из кузовной стали. Теперь опять ничего не заметно, но уже всё целое. :) Подозреваю, это было в разы проще, чем гемор с подгонкой нового крыла.
#53 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 28 Март 2016 - 07:41
В среду,если не забуду,то возьму старую мыльницу,сделаю фото. Жена зеркалку мне точно не даст,а телефон у меня дешевый,тк я с ним и в огонь и в воду,айфон мне противопоказан...)))
Про расстояние.я уже столько переварил,что научился варить и шлифовать так,чтобы металл не повело.поэтому сниму крыло и изнутри проварю аккуратно весь шов. Изнутри потому что,зачищать не надо,а при зачистке металл ведет сильнее ,чем при сварке.можно конечно не варить ,а замазать изнутри шовным герметиком,а снаружи шпатлей,но мне так не нравится.
Сообщение отредактировал DICTUM-FACTUM: 28 Март 2016 - 07:42
#54 Пользователь офлайн   Eisenhower Иконка
  • Автомобиль:21Р 66г.в.
Отправлено 28 Март 2016 - 12:38
я в какой-то год ходил в гараж с хорошим телефоном, потом мои собеседники перестали меня слышать, а потом и я их. когда разобрал, оказалось что и микрофон и динамики облепились металлической стружкой и мешали работе. теперь хожу с кнопочной нокией и ей почему-то все ни по чем.
Сочиняй мечты!
#55 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 28 Март 2016 - 13:55
У меня тоже самое!)))Так что ни о каком хорошем телефоне или фотике в гараже речи быть не может,учитывая,что в основном я варю и шлифую!)))
У меня в этом году инвертор сгорел,отдал его в ремонт,мне сказали,что неудивительно!Там было все в пыли и стружке!
Я даже боюсь магнитофон разбирать,он в гараже со мной уже 6 лет!)))
#56 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 28 Март 2016 - 19:09
DICTUM-FACTUM:
Хм... :huh: умнО. B) Я делал подложку из стальной полосы толщиной 2мм по всему стыку, сверлил отверстия вдоль кромок и приваривал точками стыкуемые части к полосе-подложке. А потом уже проваривал хорошенько сам стык короткими швами во встречных направлениях с последующей шлифовкой вровень с поверхностью. Возни много, но вышло идеально. :)
ЗЫ: фоток нету - всё давно закрашено. :)
Сообщение отредактировал T1974A: 28 Март 2016 - 19:12
#57 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 28 Март 2016 - 19:57
я не люблю подложку,тк получается бутерброд из металлов.Даже если обработать кислоным грунтом,то при сварке от сгорает,даже если замазать герметиком швы,то внутри может скапливаться конденсат,я понимаю,что не критично,но я делаю без наслоения металла.Подложку я делаю,когда надо варить большие плоскости,как крышу,капот,дверь.Тут не так много варить,так что обойдусь без подложки. :rolleyes:
#58 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 28 Март 2016 - 20:03
Есть еще такая штука как сварочный грунт, как раз создан для наслоений. И стоит недорого, в районе 350р. за балончик. Но я тоже не сторонник лишний раз "наслаивать" :)
#59 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 28 Март 2016 - 20:13
Это и есть кислотный.Есть еще с ZN.Но в общем это одно и тоже...
#60 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 28 Март 2016 - 21:04
Коллеги, по-моему вы слишком предвзяты к наслоениям. :) Посмотрите на 21-е лонжероны, там местами по 4 слоя стали - и ничо. Ходят десятилетиями.
  • (5 Страниц)
