Форумы на www.gaz21.ru: Чем больше диаметр колеса, тем хуже динамика разгона? - Форумы на www.gaz21.ru
Чем больше диаметр колеса, тем хуже динамика разгона? есть какие-то формулы? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 01 Февраль 2006 - 09:30
To T1974A
Хотел вот спросить.
О том, что "чем больше диаметр колеса тем хуже динамика разгона" - это на основании чего взято?
Может есть какие то формулы?
#2 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 01 Февраль 2006 - 09:42
Возьми гантелю. Подержи ее на согнутой руке у тела и на вытянутой. Как дольше продержишь?
Так же и в технике, чем больше плечо тем больше силы надо прикладывать. А если ставишь колесо большего диаметра то радиус колеса становится больше и чтобы передвинуть машину надо прикладывать усилие больше.
#3 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 01 Февраль 2006 - 10:10
Не понятно. Формула то есть?
Вот для расчета максимальной скорости автомобиля существует формула где участвует диаметр колеса. То есть чем он больше - тем больше достигаемая скорость.
Естественно, что если масса колеса при этом больше, то двигателю тяжелее его раскручивать - динамика разгона ниже. А вот если масса одинаковая?
Сообщение отредактировал Танк: 23 Март 2007 - 22:41
#4 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 01 Февраль 2006 - 10:29
Крутящий момент на валу ведущего колеса равен произведению крутящего момента двигателя на передаточное отношение трансмиссии. Усилие на ведущем колесе равно отношению крутящего момента к радиусу ведущего колеса F=M/r.
#5 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 01 Февраль 2006 - 15:20
Просмотр сообщенияМрамор (1.2.2006, 9:10) писал:
Есть. Я лично учил её в шестом классе на уроке физики. Называется золотое правило механики и звучит так: проигрываем в силе — выигрываем в пути, и обратно. У большого колеса длина окружности больше, соответственно больше проходимый за один оборот путь, и требуется больше усилия для поворота его на один оборот, чем для маленького колеса. То есть динамика страдает.
Чтобы стало яснее, напомню два советских велосипеда: Украина и Аист (Десна). У одного колёса большие, у другого маленькие. Звездочки чаще всего одинаковые. У которого лучше динамика?
Отправлено 01 Февраль 2006 - 23:17
А чем больше диаметр колеса, тем меньше сопротивление качению.
#7 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 01 Февраль 2006 - 23:42
Вот почему, в частности, мне БЕСИТ, когда у 24 14-дюймовые колёса. Я считаю, что 15 дюймов на 21 после 16 на Победе было деградацией, а когда пошли дальше и сделали 14 на 24, то это вообще кошмар!
К слову сказать, на последних Волгах вернулись к 15 дюймам. Надо было четверть века заниматься ФИГНЁЙ!
Сообщение отредактировал Танк: 23 Март 2007 - 22:42
#8 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 02 Февраль 2006 - 10:23
Помнится у меня был велосипед кама, и взрослый такой. У камы колеса маленькие и звездочка маленькая сзади, а у взрослого колесо большое и звездочка большая. Звездочки по посадочным диаметрам одинаковые. Ну вот я и поставил звездочку с камы на взрослый. Ой уж и гонял я на нем, но позорно шел с ним в горку держа за руль, когда остальные въезжали сами...
#9 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 02 Февраль 2006 - 10:53
Просмотр сообщенияStirlitz (1.2.2006, 22:42) писал:
ИМХО: товарищ Полковник, вы ошибаетесь :)
Как-то пришлось временно ставить колесо с резиной от ГАЗ69 на победовских дисках. Удивительно, но факт - диаметр колеса на 16" диске заметно не отличался от колес ГАЗ-21. Т.е. диски были больше, но профиль резины меньше. Так что - ничего почти не изменилось.
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#10 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 03 Февраль 2006 - 09:05
Наверно, это была современная покрышка, потому что, насколько я знаю, раньше в моде была полнопрофильная резина.
#11 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 03 Февраль 2006 - 09:23
Stirlitz
Абсолютно верно. Полнопрофильная.
Просто раньше она была УЖЕ. Соответственно и высота покрышки была меньше.
А отсюда полный размер (одинаковый у Победы и Волги) компенсировался большим размером колесного диска (гораздо более тяжелого, чем у нас).
