Сообщение отредактировал PetrushkA: 16 Апрель 2013 - 22:28
Прошу опознать коробку
#22
Отправлено 29 Июль 2013 - 21:16
Адиль, два латунных кольца вроде присутствуют, зазор не посмотрел.
Всё на месте?
Как должны переключаться рычаги? Я почему-то только 4 положения насчитал, когда руками переключал. Хотя по идее их 5
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 29 Июль 2013 - 21:20
#24
Отправлено 29 Июль 2013 - 23:22
Подозреваю что там что-то напутано с лапками. Я так понимаю есть разница в какую сторону они развернуты. Наверно я не совсем понятно описал, завтра постараюсь в картинках объяснить.
И еще - нейтраль это какие положения двух рычагов?
п.с. у меня на крышке 7 болтов, а не 8 почему-то.
Владимир, я не совсем это имел в виду. Не знаю как это словами правильно описать, легче пальцем показать ))
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 29 Июль 2013 - 23:20
#25
Отправлено 30 Июль 2013 - 05:18
Андрей_из_Бишкека (30 Июль 2013 - 00:22) писал:
Естественно. Там ведь замок, который предотвращает одновременное включение двух передач.
Первый - это который ближе к двигателю? Он ведает второй и третьей передачами. А при снятой крышке муфта включает эти передачи?
#26
Отправлено 30 Июль 2013 - 07:03
Вчера перед сном вспомнил - я же рычаги при открытой крышке переключал, и всё равно у первого два положения получилось Может я какой=то вариант не допробовал, завтра еще раз посмотрю.
Имеет ли значение как развернуты лапки (или вилки) вокруг своей оси?
И где нейтраль?
#27
Отправлено 30 Июль 2013 - 07:45
#28
Отправлено 30 Июль 2013 - 07:48
Сообщение отредактировал Wital: 30 Июль 2013 - 07:49
#29
Отправлено 30 Июль 2013 - 08:17
Но вот тут я не совсем понял
Андрей_из_Бишкека (30 Июль 2013 - 01:22) писал:
Упомянуты все три положения. Тогда как понимать это?
Или упомянутые выше переклюячения производились на отделенной от КПП крышке? И если так, а всборе не включается , то скорее всего , как упоминают коллеги, крышку вставляют с неверно развернутой вилкой.
Ну и интересно какое из положений именно, Вам не удалось включить? Для справки, 1й от мотора рычаг -верхнее положение - вторая передача, среднее - нейтраль, нижнее - 3я передача. 2й рычаг - верх - ЗХ, среднее нейтраль, низ - 1 передача.
При сборке рычаги следует распологать в нетральном положении и при втыкании не смещать муфты из среднего положения, а правильно разворачивая вилки совмещать с муфтами.
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Июль 2013 - 08:25
#32
Отправлено 30 Июль 2013 - 15:50
Второй рычаг только вниз (в сторону пола, первая скорость), вверх - не получается (т.е. задний ход)
Не включается отдельно от коробки, даже не в сборе. На днях буду еще раз пробовать и разбирать, ну не должно так быть, нечему там ломаться в рычагах, и зубья там в порядке вроде бы.
Всем спасибо, Адилю отдельное спасибо за схему переключения.
Главное убедился что синхроны на месте. Крышку ставить буду по приложенной схеме, исходя из того что вилка побольше - ближе к мотору. В этом хотя бы я прав? )
Может коробка так себя вела потому что она нулевая?! Вторую вообще со страшным хрустом получалось включить, и то с перегазовкой.
Извиняюсь за элементарные вопросы, но иногда лучше лишний раз спросить, учитывая что сам в этом плохо разбираюсь.
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 30 Июль 2013 - 16:02
#33
Отправлено 30 Июль 2013 - 19:03
#34
Отправлено 30 Июль 2013 - 19:47
И я сомневаюсь что дырки подойдут, на новой болтов почему-то 7, а не 8. А вот на фотографии в самой коробке 9 отверстий под болты.
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 30 Июль 2013 - 19:48
#35
Отправлено 31 Июль 2013 - 08:00
Андрей_из_Бишкека (30 Июль 2013 - 17:50) писал:
Если отдельно от коробки... следует разобраться с блокирующим механизмом. Скорее всего имеет место случай когда КПП слишком 7новая и неработавшая и собрана в расчете не на конвеер а как агрегат в запчасти. А у таких случаются отклонения за пределы чертежных допусков... То есть возможно на секторе с выемками под шарик, у второго рычага есть якась загогулина/заусеница, которая просится под надфиль. Ну и ещё может быть плохо перемещается блокирующий плунжер с шариками, и препятствует повороту рычага в положение ЗХ. В общем следует выбив фиксирующий штифт на оси, снять рычаг вынуть ось и разбираться. Возможно просто следует отмыть сам плунжер и его канал и его внутренности ( пружинку с штифтом - которого может и не быть)и вставив на место проверять.
Сообщение отредактировал Mayor: 31 Июль 2013 - 08:03
#36
Отправлено 31 Июль 2013 - 17:48
#38
Отправлено 01 Август 2013 - 12:00
Даю отчет:
Всё переключается с открытой крышкой (я наверно неправильно тыкал, т.к. не знал какая скорость где находится).
Потом я очистил всё от старой паронитовой прокладки, поставил крышку на место (по рисунку который я прикреплял выше), и! ничерта не перелючается. Думал что лапки в пазы не вошли, нет, всё на месте. Вместо третей скорости нейтраль, третей скорости нет. Не буду описывать подробности танцев с бубном, скажу что вышеприлепленная схема расположения лапок по оси неверная! Должно быть так, как в нижеприлепленном файле (вид на крышку изнутри). Т.е. более выпуклые части основания лапок должны смотреть друг на друга, а не в сторону мотора как показано на схеме.
В итоге первая, задняя - включаются моментально, вторая - без проблем, для третей нужно искать положение, сразу переключить не получается, нужно повертеть валом.
И еще заметил, что синхронизатор, который дальше от мотора какой-то странный. Он как-то очень свободно сидит (а может изначально кривой) - если начать крутить валом, то выглядит примерно как восьмерка на велосипеде - т.е. он крутится не ровно, а по изогнутой линии. Он так и должен свободно сидеть на валу? Этот синхрон для второй скорости или как раз для третей?
#39
Отправлено 01 Август 2013 - 12:42
#40
Отправлено 01 Август 2013 - 15:03
Андрей_из_Бишкека (01 Август 2013 - 13:00) писал:
По идее, проблемы могут как раз с первой и задней, когда зуб на зуб попадает. А с синхронизаторами как раз легче. В порядке ли синхронизатор?
