Форумы на www.gaz21.ru: Про детские автокресла. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Про детские автокресла. Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 20 Июль 2016 - 11:17
Согласен с Николаем. Дети в Волге - только по праздникам. Ездить на ней сейчас - небезопасно, надо это признать.
Вместе с тем, хотелось бы не сталкиваться с непредсказуемыми трактовками правил. Вот когда будет запрещено, тогда и перестанем возить. Примут закон поставить ремни - тогда и поставим (условно говоря). А пока этого нет - я вожу детей на свой страх и риск, на своё усмотрение. Правила мне предписывают возить без кресел.
#42 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 20 Июль 2016 - 11:18
Какие ржавые болты?
О чем вы?
В голове должно-быть хоть что-то.
Ах да, пусть лучше малыш полетит в торпеду.
#43 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 20 Июль 2016 - 11:28
Просмотр сообщенияAndruha2121 (20 Июль 2016 - 12:18) писал:
Какие ржавые болты?
О чем вы?
В голове моей опилки (с)
А вот Вы призываете меня сделать незаконную переделку автомобиля. И почему-то не хотите нести за это ответственность (что вполне логично).
Лично я себя не считаю умнее инженеров на заводе. Говорят нельзя, значит нельзя:
http://gaz21.ru/arti...zopasnosti.html
мощные кронштейны
в Вашем понимании и в моем, это разные вещи? Какой материал "мощного кронштейна"? Из доски сороковки пойдет? Или лучше пятидесятку взять?
К чему вы крепить их собрались? К железке, толщиной 0,7мм 60 лет назад? Как крепить? На заклепках? На суперклее? или можно потыкать электродом как-нибудь?
При кажущейся простоте вопроса - реализация довольно сложна. Думаю, у Вас "в голове хоть что-то есть", то после вдумчивого изучения этого вопроса сами откажетесь от реализации.
На заднем сиденье возите. Безопаснее. Или возите на другом авто.
Все просто.
C уважением, старик и Волга
#44 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 20 Июль 2016 - 11:45
Не надо ерничать. Прикрутить поясной ремень от газели к полу через накладки с двух сторон не сильно сложно.
Все имхо. Никого не призываю. Но опять же имхо, это лучше, чем прикрываться тем, что в законе нет.
#45 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Июль 2016 - 12:38
BR:
Хирургия по самоучителю - наше все. Именно потому и явно прописан запрет на установку ремней, что спецов по сопромату, которые могут в гараже из говна и палок соорудить "мощные кронштейны" и установить в точно рассчитанном месте на полу (предварительно укрепив его) - среди эффективных менеджеров немного.
Насколько я помню, нагрузка на ремень около 2т при ударе. Если Ваш ржавый болт, на соплях приваренный к стойке вырвется и войдет в затылок пассажиру, Вы дальше нормально жить будете?
:lol: :lol: :lol: очередная тема про безопасность? :rolleyes: На самом деле, как известно, на экспортных 21-х площадки для крепления ремней в стойках имеются (у меня они есть), так что в конечном итоге их поставить не проблема во всяком случае у кого "Волга" экспортная. Другой вопрос, что в случае чего ремень классической конструкции без динамической реакции на резкое торможение, просто давит человеку грудную клетку, ломая рёбра. :rolleyes: И в общем то тяжесть повреждений внутренних органов ещё неизвестно где выше - от вылета через лобовое стекло или от жёсткого ремня, установленного на жёсткой базе.
А вообще моего соседа по даче на современной машине именно так и раздавило: ему въехал в дверь автобус, а поскольку он был пристёрнут ремнём безопасности, его зажевало в кресле водителя. :rolleyes: Вся грудная клетка всмятку, так и не восстановили - уже 15 лет без рёбер ходит с осколками в грудине вместо них. Ничо -всё зарубцевалось, в целом не беспокоит.
Короче, убиться можно как угодно, если "попасть", хоть с ремнями, хоть с подушками безопасности.
#46 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 20 Июль 2016 - 12:43
Просмотр сообщенияAndruha2121 (20 Июль 2016 - 12:45) писал:
Я не ерничаю. Я пытаюсь объяснить, что Ваша забота о детях может привести к обратному результату.
Просмотр сообщенияT1974A (20 Июль 2016 - 13:38) писал:
BR:
А на полу?
#47 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 20 Июль 2016 - 12:48
Ездил без ремней. И детей возил без ремней, практически с самого рождения. И сейчас основная машина без ремней. Но "двойника" собираю с ремнями, как с передними так и с задними.
На "двойнике" речь о какой-либо "аутентичности" даже не идёт вообще. Он только внешне будет отдалённо напоминать ГАЗ 21.
Хотя я всегда был противником ремней. Но мой родной дядька тоже когда-то был ярым противником шлема на мотоцикле. Пока однажды у него, на его NSU 601 OSL, руль не отделился от верхнего мостика вилки и он не въехал прямёхонько с столб головой. Мотоцикл выжил и жив по сей день. Дядька тоже выжил, а шлем нет, хотя голову от повреждений спас.
Сообщение отредактировал Snorch: 20 Июль 2016 - 12:48
#48 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 20 Июль 2016 - 12:49
Просмотр сообщенияBR (20 Июль 2016 - 12:43) писал:
А на полу?
На сколько помню, на полу есть заглушенные отверстия, но помоему без закладных гаек.
#49 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 20 Июль 2016 - 12:52
Ремни будут такие как положено - к стойке в двух местах закреплённые. И защёлка тоже на ремне, а не на жёсткой палке, тоже будет к тоннелю кузова закреплена и просунута между сидушкой и спинкой дивана. Всё креплю на обычные болты с гайками и увеличенными шайбами. Отверстия в полу просверлил по месту. В стойках вварил по месту пластины. В накладках стоек просверлил, соответственно, отверстия. Ремни будут инерционными.
Только дети у меня уже автокресла переросли. Уже выше 1м.50см. обе.
Сообщение отредактировал Snorch: 20 Июль 2016 - 13:02
#50 Пользователь офлайн   Agamixis Иконка
  • починяю примус...
  • Настоящее имя:Леонид
  • Телефон:гнусмас
Отправлено 20 Июль 2016 - 13:38
В целом не вижу необходимости возить маленького ребенка в таком авто.
Сам вожу в ежедневном, в кресле естественно.
Присоединяюсь. Автомобиль УС 65ого крепления под ремни есть заводские и т.п.
фото не мое, с и-нета
Но в целом, если бы мне в голову пришла мысль возить дите, то возил бы на заднем сидении.
У меня на "каждодневном авто" тоже нет крепежей изофикс. Но есть посадочные места для них. сам набор в ес...те - 600 руб, покупаешь, и сажаешь на винты.
Так вот, я сделал кронштейны да посадил на них крепежки изофикс. И поставил бы кресло. Не могу сказать что на авто это место прямо как то усилено, или там стоят какие то особоые
винты. На вид все вполне обыденно.
#51 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Июль 2016 - 13:44
BR:
А на полу?
Не знаю, не видел. :lol: Я просто за 18 лет владения этой машиной решал на ней какие угодно проблемы кроме проблем безопасности. :rolleyes: Которые меня просто не беспокоят. :rolleyes: Меня ни разу никто не трогал типа "почему у вас в машине нет ремней", вожу я тоже довольно аккуратно в принципе, не влезая в критические ситуации, в общем мне всегда есть чем иищё заняться кроме этого. :rolleyes: В стойках крыши я закладные видел, когда панели снимали салон перетягивали, на полу не ползал специально - не знаю. :)
#52 Пользователь офлайн   Agamixis Иконка
  • починяю примус...
  • Телефон:гнусмас
Отправлено 20 Июль 2016 - 14:46
А на полу?
смотрел. на полу ничего нет. Это как раз не ясный момент. Возможно крепились к сидению
#53 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 20 Июль 2016 - 17:26
Парни вы что то заморочились с сапроматом, достаточно посмотреть на крепления изофикс это тупо 2 скобы из прутка диаметром 4 мм гвоздевой стали, так что крепление к полу или к задней крестовине будет не менее надежным чем это крепление изофикс. У меня ща тоже возникла такая проблема куда кресло прицепить, но причем не на волгу пока а на заднее сидение современного авто. Крепление кресла через ремни меня как то не устраивает, как то хлипковато, есть крепления под изофикс, но для кресла в этом случае надо переходники покупать, как быть с волгой пока не знаю, скорее всего придется сзади скрытые крепления под изофикс городить потому как с ремнями заморачиваться точно не буду, да еще и плохо представляю как кресло будет сидеть на пружинном диване, это у волги мягкие сидухи, а у нынешних авто они дубовые так то и там кресло без болтанки на поперечных раскачиваниях почти сидит
#54 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 20 Июль 2016 - 17:42
Коллеги! Вы определитесь, вам шашечки или ехать?
Вам ремень нужен для чего?
Просто отмазываться от гаишника? Возьмите пример с Адиля, он помнится из ремня от сумки приколхозил себе обманку. Вам нужно просто удержать ребенка на месте, что бы он никуда не уполз? Ну прикрутите ему ремень на скотче/изоленте. Вам нужна безопасность? Тогда изучаем сопромат с поправкой на усталость металла и прочая, прочая. Ремень в машине - довольно прочная конструкция, помнится во Владивостоке передние ремни связывали и краном за эти ремни машину сгружали с парохода. Даже фото с этой операцией попадалось мне как-то. Такая прочность - не прихоть и не с потолка взята. Перегрузки при ДТП измеряются десятками G. Посмотрите на разбитые машины. Посмотрите, как ремень вырывает сиденья из пола.
Не боитесь больше навредить?
#55 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Июль 2016 - 19:53
Я тоже считаю, что нехер с этим заморачиваться, ездят люди десятки лет на таких машинах - Mayor тот же - и ничего.
#56 Пользователь офлайн   Agamixis Иконка
  • починяю примус...
  • Телефон:гнусмас
Отправлено 20 Июль 2016 - 22:51
Хорошо, начнем. Исходя из высш. тех. обр.
Курсы "технология металла"+"тер.мех"+"сопромат"+" ОКМ".
Ни на одном такого термина, что кто-то там "устал" я не слышал. Зато часто слышу от вась в гаражах.
Вот у меня двутавр на даче валяется ему 60+ лет, он ржавый, и на сколько он устал там лежать?
Ну если его пнуть он на молекулы распадется? Ну или хотя бы труху рассыпется?
Ну хорошо. А если я меч откопаю? викингов? он насколько устал? Или латы в музее? Их можно пальцем проткнуть?
ну.. устали же... :P
#57 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 21 Июль 2016 - 07:43
http://www.tehnoinfa...gnostika/5.html
#58 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Июль 2016 - 09:39
хорошо, начнем. Исходя из высш. тех. обр.
Ни на одном такого термина, что кто-то там "устал" я не слышал. Зато часто слышу от вась в гаражах. Вот у меня двутавр на даче валяется ему 60+ лет, он ржавый, и на сколько он устал там лежать?
Ну, в принципе да, :rolleyes: через мильёны лет. B) Металл со временем действительно ослабляется, переставая выдерживать те нагрузки, которые он выдерживал сновья. Что касается "развалится", то это вопрос исходного запаса прочности и величины нагрузок, действовавших за период эксплуатации. Детали, 100 лет пролежавшие на складе, старению почти не подвергаются.
#59 Пользователь офлайн   Agamixis Иконка
  • починяю примус...
  • Телефон:гнусмас
Отправлено 21 Июль 2016 - 09:44
текст.. бла-бла..красивые графики.. бла-бла.
По предметам мы решали вполне реальные задачи. Вот есть вал под нагрузкой.. посчитайте.. Вот есть "ферма" посчитайте..эпюры постройте. Вот есть теплообменник, вот температура, вот давление, считайте.
Хотя бы одну формулу. Дано, ржавый двутавр у Леонида. Температура средняя, окр. среды. Давление - 1 бар. Как посчитать насколько он "устал.."?
именно. в дырочку. И никакой МИФИЧЕСКОЙ усталости.
Сообщение отредактировал Agamixis: 21 Июль 2016 - 09:45
#60 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 21 Июль 2016 - 10:16
А можно, пользуясь случаем (у меня нет технического образования), узнать о происхождении трещин на стойках и моторном щите Волги?
  • (6 Страниц)
