Вопрос по рессорам связанный с занижением (фото внутри)
Отправлено 04 Май 2013 - 13:32
С наступлением лета решил сделать свою красавицу помоложе и лучше
В планах купе хард топ и полный перекрас в красный цвет. А пока все отдыхают занимаюсь подвеской
а именно ее восстановлением и занижением
На передней заменил стойки на газо-масленные и отрезал у волговских пружин (15мм, 3 риски) 2 витка
Перед упал на 5 см
жесткости пружин явно не хватает - думаю заменить на 18мм от рафа или 20 мм от соболя?
Теперь смотрите фото на котором видно что зад выше на 10 см
И так смотрим на рессоры
насчитал я их 10 штук
посмотрите на их состояние - то что они так расщеперены это нормально?
По моему стойкам сзади хана - пробивает
Подскажите что сделать чтобы
1) стало жестче
2) опустить машину на 7-10 см
#2
Отправлено 04 Май 2013 - 14:07
А чтобы занизить "зад" ,думаю оставить придется коренной лист и остальные подобрать более толстые от скажем газели,патриота и им подобных.Перед сборкой нужно будет придать форму нужную листам(подрезать,подогнуть)По пружинам передним то же направление.
Но зачем,будет очень жестковато и все ямы будут ваши.
#3
Отправлено 04 Май 2013 - 15:43
#4
Отправлено 04 Май 2013 - 18:35
не большая ямка 4 см и колесо в нее как будто падает
возможно из за того что аммортизаторы умерли
буду смотреть
а если я поставлю просевшие рессоры будут ли они достаточно жесткими
или зад машины будет болтаться?
#8
Отправлено 04 Май 2013 - 20:09
Вот конечный результат:
Сообщение отредактировал kerik: 04 Май 2013 - 20:10
#11
Отправлено 05 Май 2013 - 09:35
agesd2 (04 Май 2013 - 18:35) писал:
Практически штатными по жёсткости, это оптимальный вариант. Болтается зад только от неисправных амортизаторов.
agesd2 (05 Май 2013 - 07:01) писал:
Почему бы и нет?
#12
Отправлено 05 Май 2013 - 09:53
#13
Отправлено 05 Май 2013 - 11:22
agesd2 (05 Май 2013 - 06:01) писал:
и может цеплять
или я не прав?
а по самим моим рессорам - то что у меня 10 листов это нормально?
Да, низковато, конечно, но если по колее не ездить, то нормально.А рессоры у тебя вообще-то не стянуты, там специальные хомуты должны быть одеты.
#15
Отправлено 31 Май 2013 - 23:38
