Добрый день!
После недельного простоя решил сесть за руль.
Обнаружил, что педаль сцепления резко полегчала.
Под капотом обнаружил что пружина газа слетела( Определить куда крепиться снизу не смог) хотя врят ли это имеет отношение к педали сцепления.
Начал дергать передачи - при невыжатом сцеплении ручка входила во все 4 положения.
Сунул ручной стартер - поехала вперед.
Ручка переключения передач застряла на первой.
В чем может быть проблема?
Отправлено 10 Май 2013 - 06:14
Педаль сцепления может полегчать от того, что сцепление не выжимается из-за неисправностей привода. Может, жидкость вытекла, может, ещё что.
"Сунул ручной стартер - поехала вперед." - в каком положении был рычаг переключения передач?
"Ручка переключения передач застряла на первой." - после чего?
После недельного простоя Обнаружил, что педаль сцепления резко полегчала.
Похоже что пора пришла сменить манжеты в главном цилиндре ГЦС. Для начала следует убедиться что в нем есть жидкость и долить если требуется. Потом можно попробовать покачать педалью. И если после пары десятков качков работа не восстановится ( педаль не станет тугой) то ГЦС придется разбирать и приводить в порядок.
Что же касается застревания рычага на первой, если сцепление заработает, то выжав его скорее всего рычагом удастся перейти на нейтраль. Если со сцеплением не решится, то можно попробоватьэто сделать дернув кулису из под капота. При этом следует слегка расталкивать машину вперед-назад, дабы при выдергивании снять нагрузку с трансмиссии, чего не помогает сделать неработающее сцепление. Кстати при покачивании машины вперед назад , с первой может выйти и рычагом тоже. Не факт что это не повторится в будущем. Тут наверное имеет место наличие люфтов в механизме выбора передач. И при неработающем толком сцеплении ситуация только усугубляется.
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Май 2013 - 11:04
Отправлено 10 Май 2013 - 13:19
Посмотрите, нет ли подтеков тормозной жидкости на рабочем цилиндре сцепления. Проблема может быть и в нем. Может "подсосал" воздух из-за сработки кромок манжеты.
Отправлено 10 Май 2013 - 16:25
Ну, надеюсь до люфтов в механизме дело всё-таки не дошло. Видимо, из-за невыжатого сцепления рчаг не снимается со скорости. А привод придётся перебирать так или иначе. Эх, всегда говорил, что рычажный привод надёжнее. Но не трос.
