Сообщение отредактировал Sedov: 27 Август 2019 - 06:24
Опознание
#1123
Отправлено 27 Август 2019 - 11:46
Ev21M (26 Август 2019 - 23:38) писал:
Приношу свои извинения. При тщательном рассмотрении оказалось, что стекло и вправду пиленое из стандартного. Возможно Вы правы, подгоняли к белому от двухи.
Сообщение отредактировал Sedov: 27 Август 2019 - 11:47
#1125
Отправлено 27 Август 2019 - 19:23
""Горизонтально крепится именно кончик бампера""
кончик кончиком, там характерный изгиб, я специально, так сфотал.
Сообщение отредактировал салгир: 27 Август 2019 - 19:25
#1128
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 14:20
Есть у кого под рукой?? у всех годов одинаковый круг??
Или 2 и 3 серия разные??
Сообщение отредактировал алекса: 01 Сентябрь 2019 - 14:29
#1130
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 16:08
салгир (27 Август 2019 - 20:23) писал:
Не поленился. Поглядел. Как понимаю там действительно один вариант на обе стороны . То есть при постановке направо или налево вся разница в навивке этого горизонтального участка. Справа верхний край изогнут назад ну а слева - вперед. ТО есть изогнуты они одинаково , просто при постановке в разные стороны кронштейн перевернут и изгиб выглядит по разному. Кронштейны у меня родные. Тот что на фото я оценил как правый, соответственно расположению буксирного крюка. Он ставится на кронштейне на наружную плоскость. Вот она на фото, если смотреть по напр движения - справа. Разумеется перевернув можно поставить налево, и соответственно перевесить крюк. Ну и ещё там на фото не хватает ещё одной распорки . Фотика под рукой нет. Возможно завтра смогу свои сфоткать...Вот только удастся ли тут выложить...не знаю.
#1131
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 17:13
#1132
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 17:57
Mayor (01 Сентябрь 2019 - 15:08) писал:
Буксирный крюк на задний кронштейн штатно не устанавливался. Почему-то думал, что задние кронштейны разные - правый и левый. Выходит ошибался. Третьей серии сейчас под рукой нет
#1133
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 06:34
#1134
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 08:38
#1136
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 11:47
#1140
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 13:09
