  • (66 Страниц)
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
#1181 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2019 - 20:52
Просмотр сообщенияVitamin (29 Ноябрь 2019 - 17:48) писал:
А вот собственно и спидометр. По креплению и размерам совершенно аналогичны.
Вот видите, товарищ, что и требовалось доказать.
Да и, собственно говоря, с этого и надо было начинать.
#1182 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 22:37
интересные стёкла, от чего?
#1183 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 22:41
Стекла с линзами были у Москвичей моделей 402, 407, 403 и у ГАЗ-21 Л-ки с 1962 по 1964 годы выпуска.
На фото оптика для Москвичей
Сообщение отредактировал Мрамор: 06 Декабрь 2019 - 22:49
#1184 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 22:48
Спасибо, просто глаз зацепился за нехарактерное для Волги рифление.
#1185 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 19:32
Просмотр сообщениясалгир (25 Август 2019 - 17:32) писал:
С какой стороны кронштейн?
Дошло дело до кронштейнов, да Siber , Вы абсолютно правы, это левый, изгиб должен идти вверх, иначе бампер сильно низко становится.
#1186 Пользователь офлайн   Kirich Иконка
  • Автомобиль:М-22М
Отправлено 05 Январь 2020 - 12:46
Всем привет!
Помогите с опознанием. Генератор Г-22 это Москвич 407,403? Если ручка от холодильника, зачем на ней ключ? Часть кардана так и должна выглядеть? Болгарское реле где использовалось? Мелочевка и шприц от чего?
#1187 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Январь 2020 - 12:58
Это не шприц, а нагнетатель смазки для КПП и редуктора моста. Возможно модернизация от "дяди Васи".
#1188 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Январь 2020 - 13:21
Shurick422 по моему это
насадка для смазки "непробиваемых" узлов , вворачивалась вместо масленки и в основном помогала смазать закисшее соединение такое как шкворни грузовиков и автобусов. У нас на автобазе есть такая точно.
#1189 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Январь 2020 - 13:30
Вполне возможно. :0096:
#1190 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 05 Январь 2020 - 15:37
Реле регулятор от машины с лодочкой, примерно 76-78 год
А на всех холодильниках ЗИЛ на ручке был ключ, ты видно коммуналки забыл...
#1191 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 05 Январь 2020 - 15:45
Просмотр сообщенияKirich (05 Январь 2020 - 11:46) писал:
Москвич
Запирать, чтобы соседи по комуналке продукты не воровали :rolleyes:
Слышал про защиту от детей. В старых холодильниках с замком двери, открыть дверь изнутри было невозможно и чтобы дети играясь не заперлись в холодильнике, ключи были только у взрослых.
Просмотр сообщениясалгир (07 Декабрь 2019 - 18:32) писал:
Выходит, не ошибся.
#1192 Пользователь офлайн   Kirich Иконка
  • Автомобиль:М-22М
Отправлено 05 Январь 2020 - 23:51
с насадкой все понятно, меня сам корпус шприца/нагнетателя
интересует. Волговские другие.
Крючки и прочее ценности не представляют?
#1193 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Январь 2020 - 07:20
Tixomir насадка для смазки "непробиваемых" узлов Скорее всего так и есть, вечно этот солидол вылезал из масленки. И шприц не имеет подачи из баллона, вполне возможно для жидких материалов, самотёком в плунжерный нагнетатель.
Кусок кардана УАЗовский напоминает.
РН Жигулевское. Электрики много было из Болгарии, Венгрии, Югославии.
Ручка...закрыл на ключ, точно озорник не вылезет. :D
Сообщение отредактировал салгир: 06 Январь 2020 - 07:21
#1194 Пользователь офлайн   Pavel_DS Иконка
Отправлено 16 Январь 2020 - 19:34
Парни, приветствую!
Помогите пжл опознать подушку на фото.
Вырез на одном из углов - так и должно быть, на других подушках точно такой же.
Спасибо.
#1195 Пользователь офлайн   Alex_a_61 Иконка
  • Настоящее имя:Алексеев Андрей Иванович
  • Автомобиль:ГАЗ-21, ГАЗ-21УС 1968г.
  • Телефон:911-277-01-04
Отправлено 23 Январь 2020 - 08:25
Всем привет !Кто подскажет-что это и на каком автомобиле устанавливаются?
#1196 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 23 Январь 2020 - 08:52
Победовские щитки.
#1197 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
Отправлено 23 Январь 2020 - 10:33
Да, большой под радиатор, маленький на левом лонжероне вертикально
#1198 Пользователь офлайн   Alex_a_61 Иконка
Отправлено 23 Январь 2020 - 20:09
Спасибо за информацию! :)
#1199 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21Л.
Отправлено 24 Январь 2020 - 14:57
Обнаружилась в гараже вот такая "покля" Явно от Волги. Никак не могу вспомнить/понять откуда она взялась. Перерыл все каталоги . Ничего похожего на такой болт не нашел.
#1200 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 24 Январь 2020 - 15:59
Винт регулировать пучёк света фар,а железяка,подозреваю,не имеет отношения к ГАЗ 21
  • (66 Страниц)
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
