  • (66 Страниц)
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
#1261 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 09 Май 2021 - 04:23
Третья на фото раняя, под концевик на моторном щите.
#1262 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 09 Май 2021 - 07:22
Спасибо. Она и вызывала интерес, первая поздняя, экономичная, без хрома и алюминиевая.
#1263 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Май 2021 - 11:17
салгир
второе фото от 2 серии с хромом сколько стоит ?
#1264 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 14 Май 2021 - 08:28
Около обычного ящика с мусором обнаружил это :rolleyes: 6.50\20 полуторка ?
#1265 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 14 Май 2021 - 13:50
компрессор ЗИФ-55
#1266 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 14 Май 2021 - 16:35
Ну так колеса то одинаковые с полуторкой
#1267 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 14 Май 2021 - 17:18
По размеру возможно и одинаковые, но колеса у компрессора не от полуторки. У полуторки пять окон в диске.
#1268 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 14 Май 2021 - 18:48
Я полагаю, количество окон не показатель. Было и два, четыре, и пять, и шесть. Главное это размеры!
#1269 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 14 Май 2021 - 18:55
Нет это важно - но за неимением оригинала - берут и это.
2 окна - это диски для пушек и разной спецтехники
5 окон - диски для полуторки
Для сравнения - диски с двумя окнами стоят сейчас 500 рублей (новые), а колеса от полуторки копаные ржавые - 1000 руб и то, наверное, поискать надо
Сообщение отредактировал Мрамор: 14 Май 2021 - 18:56
#1270 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 14 Май 2021 - 20:12
Так а разница-то в чём, кроме количества окон? Диаметр одинаковый? Разболтовка тоже?
#1271 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 14 Май 2021 - 20:26
Разболтовка и диаметр конечно одинаковый.
По весу диск тяжелей, так как предназначен для большей нагрузки.
#1272 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
  • Ребята, я не в курсе:)
Отправлено 14 Май 2021 - 23:04
А на пушках и компрессорах разве не гусматики стоЯт?
#1273 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 14 Май 2021 - 23:29
На компрессорах не знаю - но на пушках и бронеавтомобилях стояли гусматики - то есть шины заполненные губчатой резиной, которые не боятся проколов.
Полуторке на них жестко ездить)))
#1274 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 15 Май 2021 - 03:57
Просмотр сообщенияigorkoff (14 Май 2021 - 22:04) писал:
У компрессора вместо камер гусматик. Покрышка в которую вставлено большое, похожее на спасательный круг, кольцо резины.
На фотографиях от Тихомира не видно, есть там резина или нет.
#1275 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 15 Май 2021 - 04:45
1
Сообщение отредактировал Siber: 15 Май 2021 - 04:45
#1276 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 15 Май 2021 - 07:31
На третьем фото видно гусматик между бортами.
#1277 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2022 - 18:46
https://radikal.host/i/7NgWe от чего губа ?
https://radikal.host/i/7NlDU
#1278 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Май 2023 - 21:51
Нашёл у себя тормозные щиты непонятного типа.
знает кто - от чего сие? :ph34r:
#1279 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 31 Май 2023 - 10:42
Судя по наличию двух отверстий под цилиндрики, сие от переднего тормоза. А вот другие отверстия, в которые, по моему разумению, устанавливались эксцентрики, наводят на мысль о 407м семействе.
Если не прав, прошу прощения!
#1280 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 01 Июнь 2023 - 21:53
И что с ними делать? :rolleyes: это москвичёвские что ли?
Сообщение отредактировал T1974A: 01 Июнь 2023 - 21:53
  • (66 Страниц)
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
