  • (65 Страниц)
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
#981 Пользователь офлайн   Vitamin Иконка
  • Настоящее имя:Виталий Владимирович
  • Автомобиль:Газ-21л 1963г., ВАЗ-21043, Renault SANDERO STEPWAY
  • Телефон:+7-926-781-95-17
Отправлено 03 Июль 2017 - 19:49
Всех приветствую! Нашлись вот такие детальки. Больше всего интересует генератор. От чего?
#982 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 03 Июль 2017 - 20:33
На корпусе выбита модель генератора. Забить в Яндекс и будет ответ.
#983 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 03 Июль 2017 - 23:30
Польский генератор, скорее всего, с мотора М-20. А может и S-21, не помню какой у того ремень был.
#984 Пользователь офлайн   Vitamin Иконка
Отправлено 04 Июль 2017 - 21:20
Друзья, спасибо за участие в опознании. Это действительно от двигателя S-21 до 1980 г.в., польский генератор ZELMOT Р20В.
#985 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 06 Июль 2017 - 16:31
Товарищи, попалось такое кольцо руля, евернее, останки кольца. Интересно, от какого авто? Логотип вроде что-то напоминает, но не могу вспомнить.
#986 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
Отправлено 06 Июль 2017 - 17:13
Бьюик.
#987 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 07 Июль 2017 - 06:46
Просмотр сообщенияТихоход (06 Июль 2017 - 18:13) писал:
Бьюик.
Точно! Спасибо!
#988 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 08 Июль 2017 - 19:12
Прошу подсказать, от чего крыльчатка отопителя?
#989 Пользователь офлайн   Aleks Sh Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р
Отправлено 13 Июль 2017 - 19:20
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста от чего личинка замка?
#990 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 13 Июль 2017 - 19:33
Очень похоже на москвичовскую, от 407го. Однако, с уверенностью не скажу.
#991 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 13 Июль 2017 - 20:23
Просмотр сообщенияAleks Sh (13 Июль 2017 - 18:20) писал:
Это противоугонка от мотоцикла ИЖ, начиная с ИЖ П3-01, ну и ИЖ Ю3-01 соответственно. То есть личинка от неё. Крепилось это чудо на рулевой колонке, там на передней трубе рамы был приварен корпус её и в нём был штырь с пружиной, а личинка нажимала на этот штырь и запирала его в выставленном из корпуса состоянии.
Никакой ценности в данный момент не представляет. Можно смело выбросить.
#992 Пользователь офлайн   Aleks Sh Иконка
Отправлено 13 Июль 2017 - 20:52
Понятно, большое спасибо.
#993 Пользователь офлайн   timurka Иконка
  • Автомобиль:м-2137, vw pointer
Отправлено 29 Июль 2017 - 15:47
всех приветствую.
подскажите пжта по жалюзям и т п. все новое с хранения.
жалюзи, на бирке написано г-51. думал что от 51 газона, на профильном форуме сказали что не от него. кто что думает? может от 24-ки? в высоту 57см в широину 44см
другие жалюзи
маслянный радиатор, размеры в длину 52 см, в ширину 15см. размеры снял по корпусу, а не по креплениям
#994 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 09:39
Во чудо.... Заглушка на бензонасосе передняя крышка с неким устройством типа редуктора. :blink:
https://www.avito.ru...az_21_932834547
А двигатель наш..
#995 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 10:46
У меня такой лет 10 лежит. Бензонасос на этот "редуктор" ставится. Думаю стационарник какой-то.
#996 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 10:56
Да ,я потом увидел крепление насоса на редукторе.
#997 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 15:05
Стационарник. От редуктора идет карданный вал и бензонасос, чтобы не мешался, переставлен на редуктор
#998 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 08:15
Карданный вал вращался текстолитовой шестерней ? Вряд ли...
#999 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 10:31
Кардан не припоминаю...а вот механический счетчик моточасов с тахометром доводилось встречать на этом месте.
Сообщение отредактировал Mayor: 26 Сентябрь 2017 - 10:31
#1000 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 11:07
Вот это скорее всего т.к. организации списывать топливо на таком агрегате без счетчика сложно.
  • (65 Страниц)
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
