Форумы на www.gaz21.ru: Внутренние ручки дверей - Форумы на www.gaz21.ru
Внутренние ручки дверей Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 16 Май 2013 - 21:04
Как должны быть направлены внутренние ручки открывания дверей?
Лично мне нравится диагонально назад-вниз-на мой взгляд это наиболее гармонично,но у многих наблюдаю-вверх.
Сообщение отредактировал Shurik: 16 Май 2013 - 21:13
#2 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 16 Май 2013 - 21:37
Вот так правильно
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 16 Май 2013 - 21:37
#3 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 16 Май 2013 - 22:18
Спасибо,так и думал.
#4 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 17 Май 2013 - 08:30
Вверх ручки ставят для предотвращения случайного открытия на ходу.
#5 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 17 Май 2013 - 09:13
Правильно именно вниз. Но, как мне кажется, это совершенно не удобно, или я привык к эргономике современных авто, всегда переставляю вверх.
#6 Пользователь офлайн   Vitamin Иконка
  • Настоящее имя:Виталий Владимирович
  • Автомобиль:Газ-21л 1963г., ВАЗ-21043, Renault SANDERO STEPWAY
  • Телефон:+7-926-781-95-17
Отправлено 17 Май 2013 - 09:54
По личному опыту всегда получалось вверх с небольшим наклоном вперед. Так и предотвращается случайное открытие стекла и ноги не ударяются об ручку во время движения.
#7 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Правильно вниз. Вверх - удобнее открывать, но не красиво. В низ - красиво и правильно, но не так удобно и люди не сразы втыкают, как дверь открыть. :)
#8 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 14 Февраль 2014 - 20:34
У меня ручки в нижнем положении и иногда пасажиры тянут ручку в обратную сторону, т.е. на себя, слава Богу ручки целы не паломаны и шлицы не сорваны.
#9 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 15 Февраль 2014 - 14:51
Ручки на передних дверях у меня стоят как положено, по диагонали вниз-назад, мне так удобно. На задних же дверях я их поставил в самое неудобное положение - по диагонали вверх-вперед. Это я сделал для того, чтобы дети, ездящие у меня сзади, случайно навалившись на ручку, не открыли двери на ходу. Теперь же их приходится тянуть вверх, что они уж точно случайно не сделают. Раньше, пока дети совсем маленькими были, я вообще без внутренних ручек, на задних дверях, катался.
#10 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Май 2017 - 19:35
На передней пассажирской двери внутренняя ручка открывания перестала возвращаться в исходное положение. В результате этого, пассажиры хлопают дверью, а она не закрывается, пока ручку обратно не вернуть.
Вопрос: возвратная пружина должна быть на приводе, или на самом замке? Конечно, разобрав дверь, пойму, в чём там дело. Однако, хочется понимать к чему готовиться!
Отправлено 06 Май 2017 - 21:59
Пружины есть и на замке и на приводе . Буквально на оси самой ручки спиральная пружина. Скорее всего сломалась именно она. Ещё случается, заедает под обивкой тяга от ручки к замку. Кроме того, под ручкой должна находиться круглая шайба исключающая трение торца ручки о обивку - без шайбы может заедать и протирать в обивке дыру. Ну и наконец может быть и банальная коррозия. Вот почти всё. Почти потому что не возбраняется установка доп пружин. У меня на всех дверях на тяге связи ручки с замком поставленны пружины которые штатно используются в приводе карба. Буквально просверлены отверстия в тягах и самой двери. Ну вот как то так .
#12 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Май 2017 - 22:03
Просмотр сообщенияMayor (06 Май 2017 - 22:59) писал:
Спасибо, Адиль!
Трение, коррозия ... ? Вряд-ли. Всё прекрасно работало и сломалось резко. Доп пружина ... ? Да, честно говоря я и сам об этом же подумал.
А, если сломалась спиралька под ручкой, нет-ли какой возможности починить? Может попробовать как-то перегнуть обломанный кончик?
Отправлено 06 Май 2017 - 22:10
Эт если сломался кончик...А если в середине то сложнее. Вскрытие как говорится покажет.
Ну и узел на разборках можно поискать...Похожие могут быть УАЗовские, ГАЗ-51-53, ЗИЛы итп. Хотя если дело в пружине ручки, доп пружина однозначно вопрос решает.
Сообщение отредактировал Mayor: 06 Май 2017 - 22:11
#14 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Май 2017 - 22:12
Просмотр сообщенияMayor (06 Май 2017 - 23:10) писал:
Понял, спасибо! Будем вскрывать.
#15 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 07 Май 2017 - 00:32
Пружина спиральная, да. Обычно в водительской двери поломана, в пассажирской пореже встречается дефект. Если новую площадку найти не удастся, проще всего по методу Адиля доппружину поставить. Быстро, несложно, работает. Только посмотреть, чтобы она от вибрации не звенела сама и о соседние детали.
#16 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 07 Май 2017 - 08:51
У меня на всех дверях на тяге связи ручки с замком поставленны пружины которые штатно используются в приводе карба. Буквально просверлены отверстия в тягах и самой двери. Ну вот как то так.
Такая же проблема. Да и с новой пружиной ручки возвращаются не до конца. Я с трудом нашел запасную пружинку, на разборке все оси с поломанными пружинами, а в ретродетали их нет. Идея с дополнительной пружиной интересная. Можно пояснить подробнее с фото или рисунком?
#17 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 07 Май 2017 - 09:23
Просмотр сообщенияСамоделкин (07 Май 2017 - 09:51) писал:
Я так понимаю, Сергей, что пружину нужно устанавливать вдоль тяги. Направление усилия от замка. Адиль в удобном месте в тяге сделал отверстие, чтобы пружину зацепить. Думаю, при ближайшем рассмотрении, удастся зацепить её за что-либо на тяге, обойдясь без сверления. Тут главное подходящую пружинку подобрать! И не слабую, и не слишком мощную.
Сообщение отредактировал Shurick422: 07 Май 2017 - 09:24
Отправлено 07 Май 2017 - 18:11
Всё совершенно верно. Именно вдоль. И сверлил в удобном месте и в тяге и в двери. Пружины возврата ДЗ карба...ВАЗовские продаются достаточно доступно. Они вполне подходят по своим габаритам и возможностям. Фоту не покажу...дверь пока разбирать не планирую...вот сегодня морочился с заменой педали газа и шарнира её тяги. Тоже довольно весело.
#19 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 17 Июнь 2017 - 18:20
И с этим я сегодня разобрался. Ничего менять, или применять не пришлось. Обошлось промывкой/смазкой. Видимо это сама ручка тёрлась по обивке и подтормаживала. Силиконовая смазка помогла.
Однако, механизм я снял, промыл и тоже смазал.
Отправлено 17 Июнь 2017 - 22:22
Просмотр сообщенияShurick422 (17 Июнь 2017 - 19:20) писал:
Между торцом ручки и обивкою положенно быть круглой широкой тонкой металлической шайбе с зубчиками впивающимися в обивку , благодаря которым ОНА ( шайба ) неподвижна а ручка скользит по ней. Изнутри под обивкой эта шайба подпирается конической пружиной. При утере и отсутствии оных ( шаебы с пружиной) ручка заедает о обивку и со временем проев её утопает в ней :rolleyes: .
