Форумы на www.gaz21.ru: 21Л Firuz-а - Форумы на www.gaz21.ru
  • (18 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
21Л Firuz-а Моя душанбинка :) Оценка: ***** 1 Голосов
#261 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 08 Июнь 2016 - 17:19
Владимир, с проемом ничего не делалось и не варилось. Попробую наоборот впихнуть. Кстати, надо посмотреть старую резину - там и понятно будет, как стояло и должно стоять.
#262 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Июнь 2016 - 18:35
А резинка новодельная ?
#263 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 08 Июнь 2016 - 20:00
Tixomir сказал:
Да, новодельная.
#264 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Июнь 2016 - 20:14
о а родная чем не устроила, её почистить и как новая. Больше чем уверен проблема в резинке.
#265 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 08 Июнь 2016 - 22:41
Во-первых, это новодельная резинка. Во-вторых, по сталиниту стучать кулаком и даже молотком через брусок - можно. В-третьих, пользуйтесь бесцветным мылом при установке.
Ну и резинку наоборот просто не надеть и не поставить. И стоит она, кстати, правильно, надо только в проём "дослать" стекло. Но нижние углы скорее всего не сядут, это прикольчик такой от новодельных резинок.
#266 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 12 Июль 2016 - 17:53
Просмотр сообщенияFiruz (23 Май 2013 - 21:00) писал:
Кузов пескоструиться не будет(( У нас таких вещей нет, а на вопрос мастера спрашивают, «щто такой писька-струй?».
Ура, ура! Спешу поделиться радостью местного масштаба! Наконец-то и у нас появился пескоструй! :) Волгу я всю вручную зачищал, щеткой на болгарке (а то и в собственной руке), наждаком, и тд., но зато ЗиМ теперь будет полностью пескоструиться - кузов, детали подвески и тд.
Сдал сегодня на пробу волго-кардан и площадку АКБ, результатом доволен!
#267 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 12 Июль 2016 - 18:34
Фируз, аккуратнее с пескоструем! Мне знакомые маляры рассказывали, что сильно удивились, когда стали пескоструить крышу 21й. Она стала заметно пучится от этого. Объяснили они этот эффект "наклёпом" от ударов песчинок.
Однако, как говорится "За что купил, за то и продаю!"
#268 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 12 Июль 2016 - 19:03
Да, есть такое.
#269 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 12 Июль 2016 - 19:27
Кто же плоскости пескоструит? Металл о нагрева ведёт.Песочат только края,ну и всё остальное.У нас,в Кургане,песочки нет.Когда так же,как Фируз,зачищал шкуркой и болгаркой мне посоветовали не переводить наждачную бумагу,был обижен.Погрузил запчасти и увёз за 400км в Екатеринбург на пескоструй.
#270 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 14 Июль 2016 - 10:17
Я вот тоже опасаюсь некоторые места песочить, крышу, капот и двери например. Но говорят, мастер опытный и сделает как надо. Пока в раздумьях, но время еще есть.
#271 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 19 Апрель 2017 - 10:19
Давненько я тут ничего не писал. :) После (и во время) зимнего перерыва работа потихоньку движется. Вести с полей, так сказать:
Обивки и заднюю полку крепил на железные пистоны. У меня не хватало, прикупил еще. Подлокотники новодельные чуть помучали - расстояние между крепежными отверстиями у них оказалось чуть меньше, пришлось круглым напильником пошуровать. Держатели обивок новодельные оказались без язычков, которые должны входить в пазы на дверях. Насверлил дополнительно по два отверстия (к одному существовавшему) и прикрутил саморезами впотай.
Приладил накладку порога новодельную, под нее новодельную же резинку. Надо чуть вперед сдвинуть, чтобы резина своей передней кромкой касалась поперечины пола - тогда она встанет под выступ на накладке:
Другие накладки пока не поставил - саморезы закончились ((( Кстати, я использовал хромированные под крестовой шлиц, но кажется, там их быть не должно.
Прошу знающих ткнуть меня носом - скиньте, пожалуйста, ссылку на нужный саморез в каком-нить интернет-магазине, а?
#272 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 20 Апрель 2017 - 13:48
Фируз, ссылок на магазин у меня нет. Но, может пригодиться, зато есть фото оригинальных саморезов и кстати фото оригинальной резинки (с мелкими "точками - пупырышками")
P.S. Фото самих саморезов и их точные размеры, если что, могу в выходные сделать, они бережно убраны - в коробочке, в гараже лежат, ждут своего часа :)
#273 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 20 Апрель 2017 - 13:57
Вот что там должно быть:
Только хочу сказать, качество саморезов так себе, кривоваты и очень мягкие, нужно потренироваться, чтобы поставить с первого раза ровно и красиво.
А, те, что у Сергея на фото - ранние, с совсем плоской шляпкой, для Побед и ранних, по 1959-й год. Новые такие найти почти нереально, надо набирать с доноров (и холодильников ЗиС-Москва))), и в цинк.
#274 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 21 Апрель 2017 - 05:05
Сергей, Дима, спасибо! Это то, что нужно. При разборке у меня стояли разные саморезы, причем половину пришлось высверливать, и я их не сохранил отдельно в подписанной коробочке, как другие метизы. И информация по ранним саморезам полезна будет, когда начну звезду собирать.
#275 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 24 Апрель 2017 - 07:47
На выходных удалось пол-дня поработать в гараже, завершил установку накладок порогов. А так как сзади стоят новодельные резинки, а спереди получался голый металл, который мог проглядывать из-под краей ковриков, решил по аналогии прикрыть резиной. Вырезал из 2-мм резины полоски и поставил пожд накладки.
Благодаря советам Сергея Мореман и Димы NoComments, набрал б/у-шных саморезов, а так как доступа к оцинковке нет, пришлось их просто отчистить от ржавчины. Насверлил дырок в деревке, вкрутил в них саморезы, и металликоской щеткой на дрели почистил головки. Резьбы в основном хорошие были, не ржавые, но вкручивал я их в порог уже обмакивая их в Мовиль.
Поперечину пола прикрыл сшитой дермантиновой накладкой, как в оригинале.
#276 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:Чешский тихоход
Отправлено 24 Апрель 2017 - 14:04
я самарезы для Волги специально выкручивал из Рабочей Буханки!
#277 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 08:39
Что-то я совсем забросил темы, напишу немного. Можете поздравить (предварительно :) ) - сборка Л-ки фактически завершена. Собран салон, все агрегаты на месте, мотор заводится, машина едет. Остались мелочи вроде рамок лобового, радио и тд. А также настройки, регулировки и тд.
С задней частью вышел непорядок. Я когда перебирал рессоры, отрихтовали мне их слишком, задрав зад до неприличия. Я думал, когда соберу машина станет тяжелее и присядет. А она все атк же в раскоряку (( На днях сняли рессоры, будем рихтовать наоборот.
Моторный отсек:
Долго искал новое или хорошее крепление номера, не нашел. Пришлось песочить и восстанавливать родное. Оно было мятое и с одним отгнившим креплением.
#278 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 09:04
Фируз, если что, крепление переднего номера появилось новодельное Изображение
http://retroparts.79...roducts_id=2332
#279 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 10:20
Стас, видел, но чет денег жалко стало, стал у себя искать ))
#280 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 10:23
Красивая расцветка получилась. Вроде ни у кого такой не видел ещё. Поздравляю!
  • (18 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
