Форумы на www.gaz21.ru: 21Л Firuz-а - Форумы на www.gaz21.ru
  • (18 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
21Л Firuz-а Моя душанбинка :) Оценка: ***** 1 Голосов
#281 Пользователь офлайн   9613UAG Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 19:36
Поздравляю Фируз! "Еще немного ещё чуть чуть"... и ждем видео отчета о первом выезде. Расцветка хорошо смотрится, очень достойно получилось!Молодец!
#282 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 20:50
Согласен. И цвет машины приятный, и цвет салона понравился )
#283 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Телефон:i-phone 11 PRO
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 04:46
KPACOTKA!
#284 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 12:50
Мои поздравления! Всё здорово получается! Единственное, по рессорам, их не стоит перерехтовывать, после того как покатаетесь 500-1000км машинка точно присядет и будет красиво стоять. Подумайте, мой Вам совет!
#285 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 23:27
Мои поздравления. По рессорам есть старый "дедовский" способ - пару мешков картошки или бетонный блок или ещё что-нибудь в багажник положить и поездить пару дней и всё нормализуется.
#286 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 12:10
Спасибо всем на добром слове! Мне пока тоже все нравится )) По рессорам мы тоже хотели положить груз и покататься, но подумали, что так не по-нашему. А послушав ваши советы, рессоры вернули взад, в багажник загрузили 6 мешков с песком, попка сильно присела:
Проехались с километр по закоулкам, и случилась вот какая штука - КПП шумит :( Коробка новая, нашел ее на складе бывшей Сельхозтехники. Перед установкой вскрыл, посмотрел, все новое, ничего не приржавело, все крутится, масло держит. А тут начали ездить, коробка шумит, как троллейбус. Очень неприятный шум на любой скорости, прогрессирующий с ее увеличением. Видать, и в самом деле в запчасти поставляли некондицию. Посоветуйте, что делать, куда лезть?
#287 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 18:49
Пишите подробнее про шум КПП. 3-я передача прямая, даже очень плохие подшипник издают мало шума.
Коробка ли шумит?
#288 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 19:06
Салгир, а опорный подшипник в торце коленвала проверяли? Тот, в который носок первичного вала коробки входит. Он тоже шум давать может и тоже постоянно.
#289 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 20:16
Просмотр сообщенияShurick422 (12 Сентябрь 2017 - 19:06) писал:
Хотя нет, на третьей шуметь не должно! В этом случае коленвал, первичный и вторичный валы вращаются с одной скоростью и опорный просто не работает.
Так. На месте, на нейтрали шумит? А если сцепление выжать, но не трогаться?
Салгир, мало информации. Опиши подробнее как шумит, в каком режиме, меняется-ли тон шума в зависимости от включенной передачи.
Сообщение отредактировал Shurick422: 12 Сентябрь 2017 - 20:19
#290 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 20:18
Шум такой хррр хррр, как-будто кусок металлолома едет, а не машина. Не вой, не свист, а будто какой-то механизм без масла остался. Мост в процессе перебран, ГП новая. Подшипник в торце КВ ведь если плохой, он бы и на холостом шумел, верно? А на нейтрали шума нет, только при движении. Колеса в вышенном положении крутятся легко, беззвучно.
#291 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 21:00
А нет-ли возможности вывесить на подъёмник? Так, погоняв на всех передачах, можно услышать откуда шум.
Если только на ходу, значит не первичный, и не промежуточный валы. Они и на нейтралке крутятся. Значит где-то во вторичном. Слушай, а не подвесной часом?
#292 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 21:24
Ещё версия про ручник. Может там что криво стоИт и цепляет. Короче, надо на подъёмнике гонять и слушать, откуда шум.
#293 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 06:32
Да, вывешу на таксобазе, когда поеду развал делать. И стетоскоп специальный есть у меня. Про подвесной и ручник не думал, надо проверить.
#294 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 07:01
" Колеса в вышенном положении крутятся легко, беззвучно. "
Если оба колеса и в одну сторону, то отпадает редуктор, подвесной и подшипник вторичного вала. Ручник когда держит( пружина соскочила и левая колодка делает самозахват) машина останавливается характерно. Снять крышку коробки и посмотреть, хороший звук следы оставит.
#295 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 07:53
Просмотр сообщениясалгир (13 Сентябрь 2017 - 07:01) писал:
Вывешенные задние колёса будут вращаться в одну сторону только от двигателя. То есть, если вращать одно, противоположное будет вращаться навстречу ему. Это отрабатывает дифференциал.
#296 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 09:32
Ну про дифференциал понятно. Крутил я не сейчас, а когда еще кардан не стоял. Хотя шум там и не услышать наверное, от руки крутя. Шум идет где-то спереди, из района КПП и ручника с подвесным. Пассажир, сидевший сзади, под собой звук не локализовал.
А так работает двигатель.
Моя ссылка
Небольшой свист от ремня. Поменяли, свист пропал.
#297 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 21:07
Хреново работает, шумно, не рег-ны что ли зазоры? И есть некий дополнительный шум.
#298 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 23:35
Да, ничего не регулировано еще, и не обкатано фактически. Шум от генератора скорее всего.
#299 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 05 Февраль 2018 - 08:30
Приветствую всех. С шумом в КПП разобрались путем переборки оной, пришлось еще боковую крышку заменить из-за вылетающей второй передачи. (подробно писал в БЖ на драйв2) Машинка бодренько ездит, потихоньку доделываю мелочевку. Например, еще не поставил картонную обивку багажника, т.к. хочу для начала снять копии для Звезды.
Также я стал обладателем нового аккумулятора 6СТ-60, который в эти выходные и поставил на Эльку. А с карболитовой крышкой вышло не очень красиво. Дело в том, что клеммы приделаны к проводам как бы под 90 градусов (новодел), и к клеммам АКБ они подходят сбоку, из-за чего сам провод получается чуть в стороне от клемм АКБ. А вырезы в крышке-то прямо напротив клемм, и она не надевается как есть. Если провода чуть повернуть, тогда можно и крышку надет, но все равно она стоит чуть кривенько.
А крышку подрезать не хочу, жалко. Пока оставил без крышки, буду искать или провода с прямыми клеммами или сами клеммы отдельно.
Пока пусть так постоит, так даже круче ))
А еще я поставил наконец радиоприемник, переделанный нашим Олегом Tesla, за что ему еще раз большое спасибо! Есть AUX и USB, а также FM радио. Записал на флешку несколько песен той эпохи ))
Чуть позже расскажу тут, что у меня с антенной было ))
#300 Пользователь офлайн   dmk Иконка
  • Оргкомитет
  • Настоящее имя:Димитрий
  • Телефон:iphone
Отправлено 06 Февраль 2018 - 12:18
поздравляю, что разобрался наконец с этим звуком!
  • (18 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
