21Л Firuz-а Моя душанбинка :)
#283
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 04:46
#286
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 12:10
Проехались с километр по закоулкам, и случилась вот какая штука - КПП шумит Коробка новая, нашел ее на складе бывшей Сельхозтехники. Перед установкой вскрыл, посмотрел, все новое, ничего не приржавело, все крутится, масло держит. А тут начали ездить, коробка шумит, как троллейбус. Очень неприятный шум на любой скорости, прогрессирующий с ее увеличением. Видать, и в самом деле в запчасти поставляли некондицию. Посоветуйте, что делать, куда лезть?
#289
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 20:16
Shurick422 (12 Сентябрь 2017 - 19:06) писал:
Хотя нет, на третьей шуметь не должно! В этом случае коленвал, первичный и вторичный валы вращаются с одной скоростью и опорный просто не работает.
Так. На месте, на нейтрали шумит? А если сцепление выжать, но не трогаться?
Салгир, мало информации. Опиши подробнее как шумит, в каком режиме, меняется-ли тон шума в зависимости от включенной передачи.
Сообщение отредактировал Shurick422: 12 Сентябрь 2017 - 20:19
#290
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 20:18
#291
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 21:00
Если только на ходу, значит не первичный, и не промежуточный валы. Они и на нейтралке крутятся. Значит где-то во вторичном. Слушай, а не подвесной часом?
#294
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 07:01
Если оба колеса и в одну сторону, то отпадает редуктор, подвесной и подшипник вторичного вала. Ручник когда держит( пружина соскочила и левая колодка делает самозахват) машина останавливается характерно. Снять крышку коробки и посмотреть, хороший звук следы оставит.
#295
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 07:53
салгир (13 Сентябрь 2017 - 07:01) писал:
Вывешенные задние колёса будут вращаться в одну сторону только от двигателя. То есть, если вращать одно, противоположное будет вращаться навстречу ему. Это отрабатывает дифференциал.
#296
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 09:32
А так работает двигатель.
Небольшой свист от ремня. Поменяли, свист пропал.
#299
Отправлено 05 Февраль 2018 - 08:30
Также я стал обладателем нового аккумулятора 6СТ-60, который в эти выходные и поставил на Эльку. А с карболитовой крышкой вышло не очень красиво. Дело в том, что клеммы приделаны к проводам как бы под 90 градусов (новодел), и к клеммам АКБ они подходят сбоку, из-за чего сам провод получается чуть в стороне от клемм АКБ. А вырезы в крышке-то прямо напротив клемм, и она не надевается как есть. Если провода чуть повернуть, тогда можно и крышку надет, но все равно она стоит чуть кривенько.
А крышку подрезать не хочу, жалко. Пока оставил без крышки, буду искать или провода с прямыми клеммами или сами клеммы отдельно.
Пока пусть так постоит, так даже круче ))
А еще я поставил наконец радиоприемник, переделанный нашим Олегом Tesla, за что ему еще раз большое спасибо! Есть AUX и USB, а также FM радио. Записал на флешку несколько песен той эпохи ))
Чуть позже расскажу тут, что у меня с антенной было ))
