Форумы на www.gaz21.ru: 21Л Firuz-а - Форумы на www.gaz21.ru
  • (18 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
21Л Firuz-а Моя душанбинка :) Оценка: ***** 1 Голосов
#301 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 06 Февраль 2018 - 12:31
Спасибо, Дима!
В общем, сломал я машину ((( Не всю, правда, но все же сломал ((( Еще в выхи было - приехал к гаражу, расчистил внутри немного, ворота открыл и подумал — не забыть бы антенну опустить перед заездом. Вот с этими мыслями сел в машину, завел, и довольный прямиком в створ ворот поехал ((( А тут сверху хрясь! Антенна! Так как стоял уже в воротах, двери открыть и выйти посмотреть не мог, ну думаю, погнулся стержень антенны, назад надо поехать (ничего лучше не придумал, аха). Поехал назад, а там снова Хрясь! Бум! Бабах! Антенна упала на капот, крутилка антенны выпала и оказалась на переднем сиденье, по крыше что-то застучало (( "Ишак!" — подумал я сам о себе. "Еще какой!" — согласился со мной мой внутренний голос. Заехал в гараж оценивать потери.
Вот, что стучало по крыше - кусочки штукатурки.
Крышу очистил, слава Богу, никаких вмятин и следов не осталось. Вот такие пироги. не надо было мне после первого касания ехать назад, обошлось бы погнутым стержнем антенны. А сейчас имеем в крыше остатки основания антенны, через которую видно небо, сломанную крутилку и кучку отдельных деталей.
Антенну выпрямил довольно неплохо, а с остальным что делать, ума не приложу. Понятно, что крутилку придется новую покупать. Я так понимаю, сломался штифт, соединяющий квадратного сечения ось и вилку с тыльной стороны капли? Возможно ли все это обратно собрать? В каком порядке? Все ли детали на месте или я что-то потерял? Смотрел тут тему в соотв. разделе, есть чертеж антенны в сборе, но я что-то не совсем понял, что куда и как ставить.
Посоветуйте, знающие!
#302 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Февраль 2018 - 12:47
За такое надо витамин "Р" выписывать.
#303 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 06 Февраль 2018 - 19:54
Фируз!Будете смеяться,но летом у меня было тоже самое . Но мне повезло больше-антенна выстрелила и перелетев капот упала на пол гаража. Да и крутилка живая осталась. Ругал себя нехорошими словамиИзображение. Выпрямив антенну соединил вилку с тягой при пом. нового штифта. Главная засада при сборке в очень сильной пружине. Собирал вдвоём с отцом. Он вставив антенну на место держал её с наружи а я пытался накрутить круглую гайку. Одолели раза с третьего. Удачи Вам. Машинка душевная получилась.
#304 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 06 Февраль 2018 - 20:04
Было и у меня такое.Обидно,почти 60лет антенна была целая,и одним махом всё согнул.Покупал новую телескопическую часть.Всё ос тальное осталось целое.Крепись,Фируз,ты не один!
#305 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 06 Февраль 2018 - 22:10
Пять или шесть раз ломал антенну при заезде в гараж но это было давно, теперь на всех волгах семейства 21-х я антену никогда не поднимаю.... Этим летом на стоянке возле автоколонны где работаю припарковал волгу как обычно с опущеной антенной, после работы гляжу поднята... Неделю искал "доброжелателя" но нашел, им оказался колега водитель , он не побоялся подойти к чужому авто и поднять антенну. Он не ожидал такой реакции от меня и передал другим, что "старый" автомобиль это примерно как Порш-Каен и подходить к нему ближе чем на метр не стоит а уж тем более что то там крутить ой не надо.
Ломается всегда штифт, гвоздик подобрать не сдожно, обрезать и заклепать тоже. Крутилка никогда не разлеталась, видимо у вас новодельная из хрупкого пластика.
#306 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 07 Февраль 2018 - 04:23
Это ещё можно сказать "отделался малой кровью".
В 2003-ем году, когда я ещё только что покрасил свою первую Волгу, и только что подсобрал её, я тоже вырвал на ней антенну.
Прикатил я её, только что покрашенную и подсобранную домой. Дождь собирался. Мой гараж был занят. Рядом был низенький старый гараж, дощатый обитый железом. Решил быстренько до дождя заехать в него задом. Антенну, естественно, не опустил. Крыша гаража была наклонной назад. При въезде зацепил антенной притолоку ворот. Пока понял что это такое бумкнуло, был уже в гараже. И антенна воткнулась в крышу между досками и железом. Там она уже даже не хрустнула.
После этого я выехал обратно, чтобы сложить антенну. Но когда я выехал, складывать было уже нечего. Антенна торчала в крыше гаража, гвоздик срезало. Крутилка прилетела ко мне на сидение. А крепление антенны пропахало по свежей краске шикарную такую, отчётливую борозду длиной во всю крышу.
#307 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 07 Февраль 2018 - 08:06
Оказца, не я один такой ))
#308 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 07 Февраль 2018 - 08:09
Далеко не один. ;) Я свою уже дважды правил. :P
#309 Пользователь онлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 07 Февраль 2018 - 11:36
А никому не попадалась под пластиком крутилки основа из текстолита?
#310 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 07 Февраль 2018 - 14:53
У меня была на оригинальной
#311 Пользователь онлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 07 Февраль 2018 - 16:21
Спасибо.
Я просто был весьма удивлён когда пластик начал с неё отшелушиваться, думал она цельная)
#312 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 07 Февраль 2018 - 17:59
После как сломал антенну ездил без неё. Так при наборе 50 км\ч. в отверстие так засвистало,что я сперва перепугался,подумав что-то с мотором. Тряпочку пришлось засунутьИзображение.
#313 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 12 Февраль 2018 - 15:11
Спасибо всем откликнувшимся! Следуя советам, предложенным выше, восстановил свою антенну. Телескопическую часть выпрямил, обломки штифта удалил, вставил гвоздик и расклепал. Собирал на машине - я держал снаружи а товарищ поставил пружинку и закрутил гаечку, получилось с первого раза. В честь этого поехали кататься по городу с ветерком и ретро-музыкой из ретрофитного приемника )) Заехали на таксобазу на регулировку тормозов, смазку и протяжку. Теперь колодки не шоркают, выбег нормальный и при торможении не уводит (поначалу вправо вело). В общем, с почином меня ))
#314 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 12 Февраль 2018 - 17:38
Оу-у-у! Морская волна...
#315 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 12 Февраль 2018 - 20:57
Просмотр сообщенияFiruz (12 Февраль 2018 - 14:11) писал:
.............. В общем, с почином меня ))
С Почином, Фируз.
Сообщение отредактировал алекса: 12 Февраль 2018 - 20:58
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#316 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 13 Февраль 2018 - 12:10
Просмотр сообщенияалекса (12 Февраль 2018 - 21:57) писал:
С Почином, Фируз.
Спасибо ))
На самом деле очень приятно чувство, ехать за рулем машины, которую делал почти пять лет ))
#317 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 13 Февраль 2018 - 13:18
Просмотр сообщенияShurick422 (07 Февраль 2018 - 07:09) писал:
Сосед по даче, несколько лет назад купил велобагажник и 2 велосипеда в подарок,
себе и жене. Дело было в пятницу.
В магазине ему всё установили.
Дальше продолжать??
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#318 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 13 Февраль 2018 - 13:22
Нууууу, иииии? Ну не томи!
#319 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 13 Февраль 2018 - 13:26
Просмотр сообщенияалекса (13 Февраль 2018 - 14:18) писал:
Дальше продолжать??
Я как представил )) :fun2:
#320 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 13 Февраль 2018 - 14:41
Заехал с велосипедами на крыше под шлагбаум на даче.
  • (18 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
