Форумы на www.gaz21.ru: машина не едет - Форумы на www.gaz21.ru
машина не едет Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   rw61 Иконка
  • Автомобиль:Шевролёт
Отправлено 28 Май 2013 - 11:30
день добрый всем.
попросили меня реанимировать ГАЗ 21 1963 г.в.
вчера купил аккум, завёл. прогрел. вроде ничего. хотел выехать из гаража-не могу. машина стоит колом. одно заднее колесо спущенное. включал разные передачи, но машина даже не силится дёрнуться чтобы поехать, при отпускании сцепления. 2 года назад машина могла выехать из гаража и заехать обратно. после этого 2 года не заводилась. посоветуйте, где искать причину проблеммы. может там в сцеплении чтото залипло? и ещё, в какую сторону нужно рычаг переключения двинуть,чтобы включиь 1ую передачу,а в какую-чтоб вкл.заднюю.
заранее благодарен.
#2 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
  • Автомобиль:газ 21р 67г 2.5i ; заз 1102 89г; Мазда6(Сарай)2004г.
  • Телефон:LG Magna
Отправлено 28 Май 2013 - 12:04
Потянуть на себя и вниз - первая, на себя и вверх - задняя.
Машина заторможена, или просто не едет?
#3 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 28 Май 2013 - 12:13
Видимо не включается сцепление. Было такое. На первое время может помочь регулировка штока. А в последствии нужна будет замена шланга.
#4 Пользователь офлайн   rw61 Иконка
Отправлено 28 Май 2013 - 16:56
сегодня лазил под машину. снял нижний кожух сцепления. диск сцепления-примерно 4-5 мм. вобщем грешу на него. видимо ему пипец. машина у меня всётаки выехала из гаража сегодня. но трогается только на больших оборотах. сцепление буксует,чтоли.даёшь офигительные обороты на передачи-начинает еле трогаться. и после того как малость проехала-сильный запах сцепления. вот такие дела
#5 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г., ГАЗ-21В 1958 г., ЗиМ/ГАЗ-12 1956 г., ГАЗ-24 1970 г.
Отправлено 28 Май 2013 - 18:16
100% сцепление не до конца включается.
#6 Пользователь офлайн   rw61 Иконка
Отправлено 28 Май 2013 - 21:06
Так. И что с этой поблемой делать? Мне всетаки кажется,что диск тонковат? И что значит "не включается"?
#7 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 29 Май 2013 - 09:35
снимать кпп, диск по замену если он. не включается это когда нажимной диск не прижимает ведомый к маховику
Сообщение отредактировал rid: 29 Май 2013 - 09:39
#8 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
  • Телефон:LG Magna
Отправлено 29 Май 2013 - 10:05
Тут все равно, не все ясно. Машина, на нейтралке, катается, или заторможена? Если она заторможена, то так и будет, ели трогаться и вонять сцеплением. Потом, ручник отпущен? Короче главный вопрос, руками ее можно сдвинуть?
#9 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.в, ГАЗ 21? 19??г.в + её "двойник", ГАЗ 3302 2008г.в.
Отправлено 29 Май 2013 - 14:21
Так ведь машина-то все же выехала сама, только зверски буксуя сцеплением. А диск сцепления хоть как издери, хоть в "0", то есть даже не до заклепок, а до голого железа, его все равно корзина прижмет к маховику, остаточная толщина диска тут никакой роли не играет. Буксовать-то оно конечно будет, но не до такой же степени, как автор описал. Так что здесь имеет место скорее всего ни что иное как неотрегулированный свободный ход штока выжима сцепления на РЦС.
#10 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
  • Телефон:LG Magna
Отправлено 29 Май 2013 - 14:24
Да выехать то можно и на ручнике, и на практически заклинивших, колесах, с теми же симптомами. От сюда и вопрос. Автор знает например, где у нее ручник? Он же первый раз, с ней дело имеет.
#11 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Май 2013 - 17:57
А какова точно толщина диска? Если действительно 4-5 мм, то о чём тогда говорить.
#12 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
  • Телефон:LG Magna
Отправлено 29 Май 2013 - 20:30
А диск, без снятия, он не помериет.
#13 Пользователь офлайн   rw61 Иконка
Отправлено 30 Май 2013 - 08:35
всем доброго дня. большое спасибо за активность. не ожидал ;)
по теме:
-поддомкрачивал все 4 колеса. колёса не в клине. кое где свёл колодки,чтобы легче вращались.
-с ручником разобрался-рычаг слева снизу,тянешь на себя загорается лампочка. перед выездом с ручника снимал.
-диск сцепления действительно тонкий, 5 мм приблизительно, это можно увидеть сняв нижний кожух на кпп(4 болта). механически нажимал на выжимной подшипник, диск отходил от маховика, было видно, какой площадью диск контачит с маховиком и с корзиной-так вот - эта площадь ничтожно мала, лишь маленькая полоска по окружности.
-насчёт ездоспособности авто при истончённом диске сцепления или полном отсутствии феридо: между корзиной и маховиком существует определённое расстояние , рассчитанное под определённую толщину, толщина эта= толщине нового диска сцепления. по мере износа феридо диска эффективность сцепления ухудшается. поэтому на новом сцеплении, при отпускании педали, авто начинает ехать сразу- "сцепление берёт внизу", при изношенном сцеплении - "сцепление берёт в самом верху,или совсем не берёт". при отсутствии феридо на диске-машина не будет ехать вообще, потому что диск между маховиком и корзиной при включении сцепления не будет доставать ни до корзины ни до диска. при большом износе-будет ехать так ,как в моём случае, с большой пробуксовкой.
-что может дать регулировка свободного хода штока привода сцепления. полагаю, нужно просто увеличить свободный ход, чтобы при отпущенной педали сцепления, диск полностью прижимался с двух сторон маховиком и корзиной, для гарантированной передечи крутящего момента, при допустимом износе диска сцепления, т.е. если он ещё живой.
-единственное,что хотел узнать, наличие подводных камней и ньюансов, которые характерны для любого автоса. а так вобщем всё как у всех. усройство автомобиля в сущности везде одинаково, есть лишь "маленькие особенности", о которых узнаёшь лишь при личной встрече ;)
#14 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
  • Телефон:LG Magna
Отправлено 30 Май 2013 - 21:59
Свободный ход, на вилке, должен быть 1 мм.
#15 Пользователь офлайн   rw61 Иконка
Отправлено 07 Июнь 2013 - 08:35
увеличил свободный ход педали сцепления, путём регулировки на штоке рабочего цилиндра. помогло. машина стала трогаться уже при полном отпускании педали сцепления. но диск всё равно под замену.
#16 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
  • Телефон:LG Magna
Отправлено 07 Июнь 2013 - 21:12
А шайбы, под корзиной, не стоят? Если стоят, надо снять. Может помочь.
